El. okna
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 21.07.2009 do 09.06.2010, založil/a Doggie4EVER
21:18:15
09.06.2010
09.06.2010
pojistka na el. okna byla 30A, myslím na 4 okna
20:20:39
09.06.2010
09.06.2010
-> darklord: tak to ti nepomôžem , mňa nikdy elektrické okná nebrali , neviem prečo , vždy mi stačila kľučka
20:13:02
09.06.2010
09.06.2010
-> suri: no, lenze vymenit motory s dobehom na stahovani zo starej alfy neviem neviem ;) tie univerzaly co iba otacaju kluckou su nahovno, takto mi to beha paradne, minimalny hluk, oba motory naraz udrzi 15A poistka. ale chcelo by to nejake vylepsenie komfortu. ak budem kupovat v lete nove dvere tak by som to chcel uz urobit na hotove, laknut a odlozit do casu az bude hotova kastla
20:07:47
09.06.2010
09.06.2010
-> darklord: pokiaľ viem existujú aj mototorčeky z dobehom to by riešilo aspoň jeden problém
20:03:01
09.06.2010
09.06.2010
-> Nwkt: no lenze spinace za kilo mi vydrzia tak mesiac pouzivania a potom okna prestavaju behat... uz mam stvrtu sadu, ani reklamovat to nejde
inak dik za odkazy, skusim este pohladat na nete ked sa to robi takto pekne nachystane, len skoda ze su to sady bud na 4 okna alebo zvlast na kzade okno, ten jablotron by sa mi pacil, ale ked kupim dva tak je to skoro liter aj s postou... (drahsie ako samotne motory aj s centralom dokopy)
19:55:26
09.06.2010
09.06.2010
-> darklord: pokial viem tak v R 19 ph 2 (teda po facelifte) mali tlacitka s tym dojazdom, cvaknes a okno dojde samo, pamat ale asi este ne.e, ja mam v devetnastke este take tie drzacie
19:41:13
09.06.2010
09.06.2010
09.06.2010
09.06.2010
-> darklord: Prodávají se přímo krabičky na to, ale ceny nehorázný. Koupim radši spínače za kilo a podržim ručně
19:36:28
09.06.2010
09.06.2010
z coho/kde zohnat nejaky inteligentny system ktory by sam spinal okna (tj mal aj dojazd) aby som nemusel okna spinat rovno vypinacom a drzat ho az kym sa okno nezavre? takisto by bolo idealne keby si to pametalo polohu okien pri zamknuti centralu zavrelo a pri odomknuti zase vratilo
poradi niekto?
poradi niekto?23:22:11
08.06.2010
08.06.2010
Lukas1989
-> Doggie4EVER: takto som zaslepil ja diery po manualoch :P
23:15:16
08.06.2010
08.06.2010
-> Tomaso435: trochu jo no, ale urcite tak najdes vhodnou pojistku, pokud nemas moznost provist nejaky sofistikovany mereni. Tim kratkodobym pretizenim (rekneme 1-2s) se nic nestane, max. se prave pretavi ta pojistka.
18:27:42
08.06.2010
08.06.2010
no tyjo, 25A to bude masakr :-D ale stejně tam pořídím nějakej spínač na "dojezd" aby to nervalo přez mrtvoly
06:28:06
08.06.2010
08.06.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
Když jsem měl takové to uni stahování tak jsem měl pojistku snad 25A. V dalším autě kde bylo origo stahování tak také 25A a na nynějším nevím, ale určitě bude taky podobná hodnota
02:01:11
08.06.2010
08.06.2010
-> Klubko_: so silnejsou poistkou odporucam kupit hasicak
13:09:19
07.06.2010
07.06.2010
-> Klubko_: dobrej hokus pokus :-D
00:20:06
07.06.2010
07.06.2010
-> Tomaso435: zacni tou 15ctkou. Dojed obouma zaroven do krajni polohy a jeste to chvili podrz. Kdyz vydrzi, muzes nechat. Kdyz ne zkus pojistku na nejblizsi vyssi proud
19:36:32
06.06.2010
06.06.2010
-> Nwkt: píšu si :-)
dík :-)
...Jinak jakou zvolit pojistku ? 15ku ? nebo silnější,, temhlem blbostem moc nehovim :-)
dík :-)
19:32:40
06.06.2010
06.06.2010
-> Tomaso435: Přepokládam že tam máš 5 kontaktů
Prostřední kontakt +12V,
Kontakt 2 a 4 - kostra
Kontakt 1 a 5 - motorek
19:29:49
06.06.2010
06.06.2010
-Nový dotaz :-)
Děcka, sehnal sem si el stahovačky z formana i se spínačema.... všechno sem ucvakal protože nebyl čas na rozebírání vniitřku auto šlo na kupu......
takže ted mě zajimá,,,, moturky maj bud chod ve směru hodin a nebo proti směru hodinových ručiček - zálěží na zapojení (polarita se tomu asi řiká)
a ted.. jak se nechá napojit spínač (ten co u toho byl) aby jednou šlo + - a podruhý - + ? aby mi moturek okno stáhl a pak i vytáhl nahoru.... vypínače sem nekoukal kolik mají kontaktů mám to i s chucvalcem kabelů co sem ucvak u středovýho panelu, mucim to rozmotat......
mě napadá jedině že by vypínač moh mít vstup +- .
na stisknutí jedné pozice by sepnul +- a na stisk druhý pozice v něm budou kablíky opačně a sepnul by -+ . . ale to je jenom moje teorie :-)
takže kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku :-)
díky za info ;)
díky za info ;)
15:17:12
13.09.2009
13.09.2009
Placko
-> Klubko_: no ...tiez si myslim
17:38:31
12.09.2009
12.09.2009
Mr.X_
-> Klubko_: právě to jsem myslel, že vyzní z mýho příspěvku. že záleží na vzdálenosti mezi vypínačem a motorkem -> že jsou slabý dráty.
13:35:51
12.09.2009
12.09.2009
Doggie4EVER
-> Klubko_: A jsem psal, ze jsem pridal druhej drat na zkousku a bez ucinku, zadna zmena... - samo taky, ale zacinam premyslet, vzhledem k te prihode s radiem, jestli to ma opravdu spravne kostreni... mam to primo na kastli pod palubkou, ale jestli je tam nejaka vetsi vrstva barvy, tak by to mohlo delat neplechu...
00:46:22
12.09.2009
12.09.2009
-> Placko, Mr.X_: rikam to tady furt dokola. Proste slaby draty. Ten motorek ma celkem slusnej odber, nedokazu rict kollik, ale zvlast pri rozjezdu nahoru bych tipoval kratkodobe i pres 10A a na takovej proud je treba poradnej drat. Treba takovej, jak vede k pojistce 1.
21:31:38
11.09.2009
11.09.2009
Mr.X_
stejnej jev je i u mondea 98. když zvedam tlačítkem u řidiče spolujezdcovo, tak to jede jak s hnojem. ale když to pustim od spolujezdce, tak jede nádherně rychle.. a u řidičovo je taky znát, když se s nim pustí i spolujezdcovo.
17:44:59
11.09.2009
11.09.2009
Placko
-> Doggie4EVER: to iste naam robi aj na Chervolet Aveo 1.4 :)......ked idu obe okna naraz jedno ide kusa pomalsie...
17:21:10
11.09.2009
11.09.2009
-> Doggie4EVER: tak je cvicne napoj dost tlustym dratem primo na baterku a bedes to mit 100% a kde mas napojenou kostru? Mela by byt napojena stejne tlustym dratem, jak +
Nejlip ju dat co nejkratsim dratem treba nekde na M6 co drzi palubku. Ja to mam vedeny 2,5qmm dratem.
12:15:29
11.09.2009
11.09.2009
Doggie4EVER
Kluciii, to je vazna vec, nekde je chyba, co mi unika, potrebuju nakopnout, na elektro jsem levej jak savle...
20:43:49
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
-> darklord: hihi
20:31:32
10.09.2009
10.09.2009
-> jerzy: hej a potom zhori instalacia :D
20:18:47
10.09.2009
10.09.2009
jerzy
-> Doggie4EVER: to mam tak max teorii ze na tu samou pojistku napoj co nejvic veci co furt jedou, napr svetla
a pak ti okna pofici jak svin
19:30:51
10.09.2009
10.09.2009
-> Doggie4EVER: na R19 co je doma je to co popisujes uplne bezny jav
15:37:34
09.09.2009
09.09.2009
Doggie4EVER
Jsem si udelal trosku casu na laborovani s temi okny... pridani druheho kabelu nemelo zadny ucinek, tzn. sirsi nepomuze. Narazil jsem i na zvlastnost... mam na druhou pojistku hozene i autoradio a ted se podrzte. Kdyz ho vypojim, okna nejedou skoro vubec. To mi vyrazilo dech
Ma nekdo jeste nejakou teorii?
Diky.
...Ma nekdo jeste nejakou teorii?
Diky.
14:28:56
23.07.2009
23.07.2009
Doggie4EVER
-> Klubko_ & LiMaK - 742 forever: Urcite to vyzkousim, dava to smysl... testnu a napisu.
A diky
A diky
07:56:23
23.07.2009
23.07.2009
LiMaK - 742 forever
-> Klubko_: taky bych to tipoval na todle...
11:01:59
22.07.2009
22.07.2009
-> Doggie4EVER: prived silnejsi drat od pojistky ke spinacum stahovacek. Jednou takovej.
22:56:55
21.07.2009
21.07.2009
Rabbit
Doggie4EVER:
Jedině napájet přímo od baterky. Samozřejmě přes pojistku
22:49:52
21.07.2009
21.07.2009
Doggie4EVER
-> Ad@m & Rabbit: To je vedlejsi, dulezity je to napajeni!!! Kdybych tam mel strcit starou fusekli, ale hlavne at to poradne jezdi. Ale presto, diky za napad, vyzkousim.
Vazne by nekdo neumel poradit s tim poklesem energie? Bohuzel elektro neni moje hoby, sice poskladam podle navodu kde co, ale kdyz neni manual....
21:45:29
21.07.2009
21.07.2009
Ad@m
-> matisek: ve feliciích s el. oknama je místo kličky taky špunt
21:02:38
21.07.2009
21.07.2009
Rabbit
Doggie4EVER:
Do tý díry v tapecu přesně pasuje záslepka z přední kapoty. Dal sem to tam jako nouzový řešení a buhví jak dlouho to ještě bude tak.
17:28:23
21.07.2009
21.07.2009
matisek
-> Doggie4EVER: Ja tiež neviem ale mne na mazde to tiež nerobí ale bratovi na daewe idú pomalšie ked idú obe naraz.Na skodovke to mám zapojené rovno z baterky samozrejme cez poistku ale nespomínam si ako to funguje a teraz to nemám možnosť skusiť.
16:39:51
21.07.2009
21.07.2009
Doggie4EVER
-> matisek: proto by mne zajimalo, jak to vyresit, na radio to vliv nema a jede to ze stejne pojistky... a mame v toyote to rozdil neudela
kde je zakopanej ten pes
15:47:57
21.07.2009
21.07.2009
matisek
-> Doggie4EVER: Možno kecám ale podla mna je to normálne,večší odber-menší vykon na motorčeku.
14:55:23
21.07.2009
21.07.2009
Doggie4EVER
Kluci, zrovna jsem dodelal el. okna a vsiml jsem si, ze kdyz jedou obe okna zaroven, tak jedou pomaleji, nez kazdy zvlast. Jak to zapoijit, aby meli stejnou stavu? Ted je to paralelne, fachci to z druhe pojistky.
thx
Jen informativne, kdo by si chtel spachat taky. Chtel jsem el. okna, ale nechtel jsem jakkoli vrtat do auta... Vzal jsem motorky z Renaulta 19, ktery maji stejny system stahovani (tu sroubovici maji uplne stejnou), po sundani manualky z te sroubovice (odvrtani 4ks nytu) jsem nasadil po mini uprave ty motorceky, roztahal kable a funguje to.
vyhody:
levne, rychle (krom tahani kablu, ale to znate), zadny dalsi diry ve dverich... funguje to lip, nez jsem cekal. Dokonce sedi i srouby pro uchyceni toho motorku, sednou si misto sroubu manualniho.
nevyhody:
nemam zatim napad, jak zaslepit diru po manualce :o) - napad jsem mel, ze bych tam jen naharasil rucky, ale nevymyslel jsem, jak to chytnout. Luxus by byl, kdyby motorek tocil i s ruckama, ale to je prilis slozita operace, mozna i nemozna.
thx
vyhody:
nevyhody:
