SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 35x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
16:54:06
12.03.2025
SO545
Vysusene.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.03.2025 16:54:06
16:53:28
12.03.2025
SO545
Kataforeza vybavena....vnutro pripravene na nastriekanie plnica.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.03.2025 16:53:28
16:51:03
12.03.2025
SO545
Nabodovane a pripravene na kata....
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.03.2025 16:51:03
16:49:29
12.03.2025
SO545
Vnutorne prahy. Pripravena yystuha na bodovanie.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 12.03.2025 16:49:29
upraveno 1x, naposled 12.03.2025 16:50:11
21:40:30
08.03.2025
SO545
Nema niekto na predaj veniec zotrvacnika ? Na 190mm lamelu.
Plus vana na Mko a jedena saci kos.
Tie veci sa akosi vytratili s ponuk.
16:27:53
21.02.2025
SO545
Pvpdny stav bol slusne povedame vo velkej tolerancii.
Zatial to sedi do 1mm....ale dufam ze to prave touto sumernostou nepokazim.
11:55:32
21.02.2025
-> SO545: Jasně - jsem se odnaučil z pověrčivosti dělat věci "moc na fest". Už jen aby mi potomstvo nechodilo močit na hrob (pro jistotu posichrováno žulovým zákrytem), ale hlavně proto, že ty dokonalý věci buď došly hned nějaký úhony - nebo se ukázalo, že mají být jinak.
Teď se tohle snažím u aktuálního projektu přepnout zpátky - ale děsí mě, že to nepůjde: třeba jsem taky měnil podlahu, dával výztuhy pod P sedadla i přepážku pod zadníma sedákama.. ALE - už si vůbec nepamatuju, jak jsem dával komponenty na pozici! 8
20:30:51
20.02.2025
SO545
-> Jozka 20.02.25 20:00:03: Tak tuto cinnost tiez poznam...prerabal som dom ktory postavil svokor...
To nieje dom ale bunker. Nastatie som mal vodou chladenu korunkovu vrtacku tak tyce o 20mm v deke nebol problem....Ked si spomeniem ze som toc chcel vrtat a sekat kasickou priklepkou....hmmmm.
Snad toto auto bude robit niekomu radost...a nie starosti.
20:00:03
20.02.2025
-> SO545: To znám..3 Takhle se asi budí táta, když zápasím s jeho betonem nebo narazím na tyče /trubky, který zatloukl do země..5
16:27:46
20.02.2025
SO545
-> ZdrubT 19.02.25 23:33:16: tak len na prahoch a vystuhach prahu je 240bodov...4
Ohnut sa to ohne ale urcite to nepovoli v zvaroch.
-> Jozka 19.02.25 23:59:27: nejde ani tak o originalitu...ale ak raz ...nahodou bude chciet menit prah....tak ho jebne a ja sa preberiem v hrobe....od nadavok na moju adresu1
23:59:27
19.02.2025
-> ZdrubT: 47
Jsem si na tenhle projekt nedávno vzpomněl u TV - odhadní komisař hodnotil renovaci nějakýho Mercedesu (Pagody možná) a že prý zkoumá umístění a počet bodových svarů, jestli odpovídají továrním specifikacím. Pokud by ke kilům bylo takový info k dispozici, tak tohle by fakt neprošlo.. 3
23:33:16
19.02.2025
ZdrubT
Tohle celé bude mnohem lepší jak tovární kasle. Tolik svaru co jsi použil na podlahu, továrna nepoužila na celé auto.3
19:52:32
19.02.2025
SO545
Neslo to lahko ..ale cakal som ze to bude este horsie.
Ulozenie zadnej napravy sedi ....drziaky sedaciek sa ...ako tak...zmestili a zadna sedacka snad tiez najde svoje miesto
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 19.02.2025 19:52:32
19:50:12
19.02.2025
SO545
Dnes sa den v praci niesol .... mojim autom.....
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 19.02.2025 19:50:12
18:03:58
18.02.2025
SO545
-> Eidy 18.02.25 17:53:34: na napravach mam kataforezu..dalej uz len mojre do mokreho.
Rychle a efektivne.
Zadne ramena este len musim kupit....tam asi rozbijem vianocne prasiatko.
Ale to este trochu casu ubehne..
17:53:34
18.02.2025
-> SO545 18.02.25 17:49:04: Nádhera. Co nápravy, bude prášek nebo mokrá barva?
17:49:04
18.02.2025
SO545
Znkovani na ukrajine...je zatil to naj co som kedy dostal.
Dal som im kopu spinaveho srotu /u nas som vsetko lestil...terat nebol cas/ a dostal top upravu....a dokonca to bolo vsetko aj pekne zabalene. Klobuk dole.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 18.02.2025 17:49:04
17:45:56
18.02.2025
SO545
Celkom slusna replika....sedi rovnako ako original diely...cize vsetko jemne doladit.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 18.02.2025 17:45:56
17:44:23
18.02.2025
SO545
17:42:32
18.02.2025
SO545
Podlaha definitvne na svojom mieste
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 18.02.2025 17:42:32
