SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 35x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
20:49:52
18.01.2022
SO545
-> hans1 18.01.22 18:50:11: tak aby som to zvrtal presne do dier v bloku tak upnem blok a najdem stred diery kolika. Potom nasadim hodinky ktorymi chytim stred loziska a naskrtukujem dekel semeringu ktory doklepem na nulu a vrtnem dieru pre kolik....To iste pre druhy kolik. Najvacsia drbacka bude ukotvenie bloku potom praca na 10-15min. Celkovo do 1h snad bude vybavene k spokojnosti. Sice to je blok na iny ucel ale preco sa nepohrat.
Slo by aj vyrobou prpravku na stredenie..ale to dava zmysel pri x kusoch nie pri jednom. To viac odstojim pri sustruhu ako pri freze/vrtacke
18:50:11
18.01.2022
hans1
-> SO545: v katalogu dílů 105-120 kolíky nevidím ale je to možné.Jak to vystředíš?Jen zmeříš mezeru šuplerou?Nebo vysoustružit kroužek suvně jak na kliku tak do domku a poté svrtat...
16:29:15
18.01.2022
SO545
-> RadoS 17.01.22 20:56:17: ber to ako chces ale tych co spominas je plna rit a tie -akoze prvomodelove sa vraj tazko zhanaju. Ale asi ich vymenim za dve sady beznych ako odo mna ludi jeden manik a bude klud a plna spajza4
-> hans1 17.01.22 20:31:57: skor to bude ako pise Bukaj... na 120motore som tie koliky mal. Zvrtam to a bude po probleme a klud v spalni5
22:53:59
17.01.2022
-> SO545 17.01.22 16:47:21: Ta víka se prodávala samostatně jako náhradní díl (včetně gufera), tak je možné, že ta náhradní neměla středicí čepy...
20:56:17
17.01.2022
RadoS
-> SO545: Zase tá povera o prvomodelových svetlách. Z výroby mali všetky stovky čiarkované cúvačky. Moja červená je 11/76 a mala ich tiež, máme ju od nova. A vo veľkom techničáku výnimku, že cúvací svetlomet nemá homologačnú značku. A tá na štvorčekových už bola, rovnako ako rok homologizácie 76.
20:31:57
17.01.2022
hans1
-> SO545: vypadá to že 105/120 kolíky nemá,to je tak když se člověk zabejvá pouze MB a nemá rozhled do jiných typů
www.autopotreby-liska.cz/ ?3313,viko-...
19:55:01
17.01.2022
SO545
-> hans1 17.01.22 18:13:26: to sedi len s polovice...jasne ze tieto diely su zlicovane...ale tu mam zadne veko bez dier na koliky.Najprv som si myslel ze domacu kutil to jebol na silikon a ked to ocistim tak koliky doplnim a skontrolujem suosovost
Nieje to problem zlicovat a skolikovat nanovo ale este som sa nestretol aby to nebolo na kolikoch.
Preto sa pytam.
18:13:26
17.01.2022
hans1
-> SO545: normální to je,ale podle mě je to špatně patrně někdo měnil gufero včetně domku.Tak jak jsou domky hlavních ložisek kliky příslušné k bloku tak i víko gufera a mělo by se měnit jen gufero samotné.Tak mi to vysvětloval starší pán co dělal motory,prý je to kvůli ose,možná je to u novějších škodovek jinak.
16:47:21
17.01.2022
SO545
je normalne ze zadne veko nema vyvrtanie diery na vystredovacie capy ???
Bolo zajebabrane od silikonu...ale po vycisteni nikde nic. Blok je rok 79.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 17.01.2022 16:47:21
19:27:16
16.01.2022
SO545
-> RadoS 16.01.22 19:02:37: tak nema to uv ochranu to poriesene mam....a aj laknut na cerveno z vnutra zvladnem.
V supliku mam original ale prvomodel...a to zatial v supliku zostane...toto som mal zadarmo a bude to urcite stacit.
19:02:37
16.01.2022
RadoS
Tie maďarské kryty nestoja vôbec za nič, životnosť jeden rok a sú v horšom stave ako 30 ročné originály. Možno ten lak pomôže, ale červená časť v skutočnosti svieti na ružovo. Jedine farebné žiarovky.
20:33:40
15.01.2022
SO545
-> Kilián 15.01.22 11:43:01: nieje zaco...kedykolvek.
-> Bukaj 15.01.22 12:14:51: vdaka potesi ze to niekoho zaujima...
Ten motor si vytrpel...a nakoniec skoncil v srote.
Neviem ci si si vsimol co je na nom trosku ine ? Vyvod pre vodu kurenia je zaslepeny.
Jasne ze povolit nejde...ale to ani na LS a po tyzdni som to dal.
Tu je aj jeden stift motora zlomeny a jeden /na foto/ aj zohnuty...snad to klapne a pojdu vymenit.
Blok v podstate cistim a repasujem na pouzitie do karoserie pre vyvranie a prerabku podvozku.
12:14:51
15.01.2022
-> SO545: Na Tvou činnost je vždy radost pohledět. 4
11:43:01
15.01.2022
Kilián
-> Milan 136: díky za tip
21:10:56
14.01.2022
SO545
2h som tomu venoval na wapke a trosku chemie /chemia na karoserie -odmuskovac_/
Este to trosku chce ale najpr repasne zalomene a ohnute stefty...a nejde vyskrutkovat 2x zatka ol.kanalu.....to bude este srandy.... ale ako pripravok dobreeee
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.01.2022 21:10:56
21:05:33
14.01.2022
SO545
Dnes trosku srotoviska.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.01.2022 21:05:33
upraveno 1x, naposled 14.01.2022 21:05:59
20:49:09
14.01.2022
SO545
-> Eidy 14.01.22 08:14:47: aspon drobnosti do regalu ...a snad aj na auto.
-> Bukaj 14.01.22 09:01:54: ano je to druhovyroba a odrazka je sucast aj prepazky su s plastu sucastou.
-> Kilián 14.01.22 12:13:37: Milan ma pravdu je to lak. Ja som pouzil len ciry zaklad na plasty...cca 8eur sprej.
Lak som pouzil nas ktorym lakujeme karoserie. Obsahuje aj Uv ochranu pre farbu. Inac by to bledlo asi ako tie nase svetla.
18:46:19
14.01.2022
-> Kilián 14.01.22 12:13:37: Určitě lak.
Najdi si na netu spray max 2K.
12:13:37
14.01.2022
Kilián
-> SO545: a jakým UV lakem to stříkáš? Já chci taky letos ošetřit nový emkový světla na sezonu a koukal jsem, že jsou jednak UV laky, vosky či ochranné folie, tak přemýšlím, co bude nejefektivnější?
09:01:54
14.01.2022
-> SO545 12.01.22 21:12:28: Co je to za druhošku? To má integrovanou odrazku?
