SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
16:56:10
22.05.2019
-> SO545: Dobrá. Já to objednám na zkoušku. Líbí se mi i to, že je přelakovatelný. Díky.
16:46:53
22.05.2019
SO545
-> Eidy 22.05.19 11:42:30: Hustotu to ma ako standard silikon. Urcvite to ide pekne stlacit. Nieje to rieke aby to stekalo...asi ako lepidlo na okna.
Drzi fest. Aurcite by som skusil zlepit podobne materialy a roztrhnut.
Nanasat na kazdu plochu potom jemne rozotriet aby to bolo vsade.
Nakoniec husenica ako na lepenie okna a zalozit.
Podobne to riesime pri vymene strechy plechovej.
Akurat lepidlo je dvojzlozka a potrebuje vytvorit mantinel z lepidla na sklo a do kanala ktory vznikne sa nanesie lepidlo na plech. Je o dost tekutejsie.
Strecha sa lepi do stlpika bocnou hranou nie ako na skodovke kde si to na seba pekne sadne a da sa to pekne zaistit.
Tu sa len dotiahne pripadne kurtou aby si to sadlo a vytlacilo lepidlo z hrany...
Je to des . Boj s casom a zarobene skoro prd7
11:42:30
22.05.2019
-> SO545: No a to právě nevím, jak udělat. Jestli to lepit čistej hliník na nazákladovanou (epoxy) kastli nebo čistej hliník na čistou ocel.
Jak moc je ten Technobond řídkej? Teď koukám na popis a líbí se mi to.
11:26:41
22.05.2019
SO545
-> Eidy 21.05.19 22:58:00: Klasicka kartusa. V praci lepim strechy dvojzlozkacom ale je to plech na plech.
22:58:00
21.05.2019
-> SO545: To je v kartuši nebo plechovce. Potřebuju na střechu, ale řidší než třeba mamut.
19:32:31
21.05.2019
SO545
-> Eidy 21.05.19 18:40:45: Retech technobond . Lepil som lakovane diely k sebe. Drzi to neskutocne. Tak isto tesnenia zadnych blatnikov...na paradu.
18:40:45
21.05.2019
-> SO545: Pěkný. Čím jsi to lepil?
18:03:04
21.05.2019
SO545
nalepene vo dverach. Bolo to fest slabe miesto ktore inac neslo utesnit...
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 21.05.2019 18:03:04
18:01:56
21.05.2019
SO545
garaz pre popolnik ako to nazval Eidy a je to vystizne
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 21.05.2019 18:01:56
18:00:19
21.05.2019
SO545
trosku zvarania TIGom
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 21.05.2019 18:00:19
21:21:00
09.05.2019
SO545
-> Eidy 09.05.19 21:01:25: dnes som to v praci trosku pucoval...a toto skonstatoval aj kolega...1
v podstate o nic nejde a necham si ho len ak by niekto nieco vedel...
21:01:25
09.05.2019
-> SO545: Citroen-Škoda? 1
20:34:25
09.05.2019
SO545
Obrazok
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 09.05.2019 20:34:25
20:32:52
09.05.2019
SO545
Je tu par expertov . tuto klucenku skoda som dostal aj s autom od pani majitelky....ma niekto sajn kedy to mohlo byt vyrobene? Na rok 73 je to trochu moderne... Len moj odhad
22:01:21
04.05.2019
SO545
-> Eidy 04.05.19 21:55:42: to som neskumal ani ja. skusil som ako to sedi a takto to bolo celkom slusne.
vyssie to nepojde kvoli stavbe blatnika a cela a ich vzajomnej montaze.
21:55:42
04.05.2019
-> SO545: Pravda je, že jsem nikdy nezkoumal, kde přesně má hříbek být. Myslel jsem, že v celém spoji. Ale třeba ne.
21:51:43
04.05.2019
SO545
-> Eidy 04.05.19 21:38:41: hribik je len po cast kde je falc na celu plochu. je to len medzi skrutkovanou castou blatnika....vyssie to nieje mozne...no bolo by ale to by som musel prezvarat blatnik...
mne drbe fest ale az tak nie1
mal som co robit aby ta spara bola ako tak rovnaka na oboch stranach...zacinal som s medzerou ze to bolo na infarkt...
upraveno 1x, naposled 04.05.2019 21:52:58
21:38:41
04.05.2019
-> SO545 04.05.19 20:14:42: moc pěkný. A proč je ten hříbek mezi dílama jen takhle dole?
    vyhledávání
pá 27. - ne 29.06. Pohofest 2025 | pá 18. - ne 20.07. Felda meet no.6 | další akce...
