Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
Kola:
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
22:00:51
16.06.2015
-> vhml: : jo to jsi nepatlal sám ?
21:55:23
16.06.2015
Náhodou jsem byl sousedem pochválen, že jsem to poprvé v životě donesl na opravu jako jeden kus co ještě drží jakžtakž pohromadě 3
21:11:52
16.06.2015
-> vhml: : mám formu, co jich pár udělat a měnit to jako ponožky 40 3
20:28:00
16.06.2015
bajou
-> vhml: 3 3
20:18:57
16.06.2015
,,To je zbytečný pane doktore, leda by vám dali gumovej..."
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 16.06.2015 20:18:57
14:53:30
16.06.2015
Tak jsem si zase hrál s osazením karbu a už mám vzdušníky menší než trysky. Ač je to osazení úchylný, funguje to zase lépe :-)
21:17:12
14.06.2015
-> vhml: : to mě taky 3 ale co naděláš 4 40
20:20:37
14.06.2015
Půl koně na sprinty k dobru :-)
Kdyby se náhodou někdo chtěl chytře ptát, kdy jsem ho pral naposledy, tak takhle vypadá po 500km na silnici jedné šotolinové RZ na Revivalu.
Na Revivalech peru filtr po každé etapě, kdy z toho čistá voda teče až tak na počtvrtý, což bývá v hotelových koupelnách celkem švanda 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 14.06.2015 20:20:37
07:09:18
12.06.2015
-> T 11.06.15 14:38:06: Jenže pak už je pro mě asi snažší dodělat tu oranžovou. Stejně se asi stovka zvrhla nějakým směrem, kam jsem jí původně nechtěl.
upraveno 1x, naposled 12.06.2015 07:09:27
14:38:06
11.06.2015
-> vhml: : taky jeden důvod, proč už jsem ji nechtěl...to samé s chlazením...ikdyž to vzadu může tak nějak fungovat, tak nenajdeš moc kladných důvodů proč to nepředělat na lepší :-/ :-)
14:32:43
11.06.2015
-> T 11.06.15 14:25:34: Krouzek asi jo. Resp kolo se nikam nehejbe. Jen to opět netěsní 8
14:25:34
11.06.2015
-> vhml: : a co kroužek, ten drží ? když už píšeš o neduhách kyvky...
14:03:30
11.06.2015
Tak STK úspěšně hotová. Bohužel to ale opět vypadá, že začíná téct olej do bubnu, takže asi už popátý ven a zase přetěsňovat.
Nemá někdo na prodej za levno Molčanovku? 2 Kyvka je fajn, ale už mi fakt začíná srát jen kvůli těm brzdám.
upraveno 1x, naposled 11.06.2015 14:03:40
07:22:32
04.06.2015
-> vhml: a dal jsi do toho laufu tu dvoutisicovku?3
21:42:08
03.06.2015
-> mirecek.666 03.06.15 20:59:56: nj, už je to v laku 2 roky :-)
20:59:56
03.06.2015
mirecek.666
-> vhml: stk coming?:-)
19:13:02
03.06.2015
03.06.2015
Pěknej sportovní setup :D.
21:54:00
01.06.2015
-> Eidy 01.06.15 21:07:28: když jsem si spočetl náklady tak to nadšení opadlo. Ale je fajn, že se nechá přihlásit i na jednotlivý etapy. Tak je ve hře i varianta že vynecháme liberecko a budem startovat až od Prahy. Zatím lanařím Radara, tak uvidíme co vymyslíme.
    vyhledávání
pá 27. - ne 29.06. Pohofest 2025 | pá 18. - ne 20.07. Felda meet no.6 | další akce...
