Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
Kola:
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
21:20:15
25.06.2014
Toušík
-> vhml: To je slovo do pranice!! Tak tím pádem jsi taky trošku skončil působení v převodovkách můžu tě poslat jaké kvalty tam měli.
21:15:12
25.06.2014
-> Toušík 25.06.14 20:52:46: rád bych nechal pětku sériovou. Už kvůli pracnosti výroby dalšího kolečka, tak jako cestovní kvalt...
Jenže pořád se mi nechce řezat do kastle. Možná to skončí jen u homologačních převodů 120S
20:52:46
25.06.2014
Toušík
-> vhml: Počítáš s tím že 5tka se nebude řadit moc co? Spíš taková cestovačka. Co jsem se snažil zjistit tak to odstupňování by mělo celou dobu stoupat což u tebe je až na tu 5tku. Jinak jsem se díval i na rychlosti a vypadá to moc pěkně. S petrem jsi mluvil?
22:32:05
23.06.2014
Čára sem, čára tam, copak já s ní udělám... 5 5 5
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 23.06.2014 22:32:05
16:45:34
20.06.2014
Tomáššš
-> Luky 19.06.14 16:23:40: vyskusat sa ma vsetko nie ? 3
16:45:09
20.06.2014
Tomáššš
-> vhml: ved tie vypadeaju ako zimne pneumatiky 1 3
09:34:27
20.06.2014
-> Luky 19.06.14 16:23:40: hlavně se to nebude přetáčet 3
Plánuju to otočit na cestu z Běšin. Sem jsme nějak dojeli. Nafoukáno v gumách přes 3atm a je to lepší, ale pořád se to vlní. Ale asi to bude daný i hodně hlubokým vzorkem a samostatnejma blokama na těch gumách. Přitom grip to má slušnej, ale jen se to prostě vlní.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 20.06.2014 09:34:27
16:23:40
19.06.2014
Luky
-> Tomáššš: obávám se, že když dá semislicky na zadek a dopředu ty šlupky, tak to nebude zatáčet...
15:48:39
19.06.2014
Tomáššš
-> vhml: skus zamenit predne za zadne, ale inak prvykrat citam o tychto znackach pneu..
08:07:08
19.06.2014
-> Tomáššš 18.06.14 22:07:21: vepředu jsou nový Regaly a vzadu nový Uniroyal RainExpert. A když s autem zahoupám, tak se to vzadu pekelně vlní v bokách. Mám tam asi 2,4atm, zkusím tam pak nafoukat víc.
22:10:28
18.06.2014
-> vhml: Všichni maj rezervy mrňavý a hubený, jenom Venca musí mít brutál.3
22:07:21
18.06.2014
Tomáššš
-> vhml: co mas za znacku pneumatik ?
20:04:43
18.06.2014
Pozor, změna, uchází 3 kola 8 V tomhle stavu zoufalosti už to ale beru pozitivně - mám jedno na rezervu 2
Dneska jsem nasadil nižší podložky pod pružiny a něco málo najel. Trochu mi děsí jak to plave všema směrama ale zatím to přisuzuju mastnotě na fungl novejch gumách. Snad si to zejtra cestou do práce sedne. Jestli ne tak nevím...ale chová se to zábavnějš než OR69
upraveno 1x, naposled 18.06.2014 20:04:53
10:58:21
18.06.2014
-> Eidy 18.06.14 10:37:50: jo, plechy rozvařený na 6". Mám sadu 8x13" a už jedny 6x14" a vždy pohodě, jen svary přemázlý silikonem. Tady se ale nějak nezadařilo
upraveno 1x, naposled 18.06.2014 10:59:00
10:37:50
18.06.2014
-> vhml: To budou nějaký rozvařený potvory? Mě třeba 2 AL kola utíkaly krz materiál, ale po kompletním olakování je to cajk a drží perfektně. Jako bylo by lepší to zavařit, ale olakováním akrylátem pod gumou se to zatáhne taky.
10:00:09
18.06.2014
Tak retro plecháče v Běšinech nebudou 8 Nepovedlo se mi mezikruží naleštit do stavu, kterej by mě uspokojoval ( pořád tam jsou tvrdý ťupky oxidů, zkusím to prohnat ultrazvukem ) a dva disky uchází i přes opakovaný vyvařování a tmelení. Musím sehnat kapilární sprej a najít to, protože už jsem z toho zoufalej a duše bych tam měl nerad.
Tudíž zpět na Ronaly , trochu je navoskovat a aspoň ozkoušíme a zajedeme sadu nový gum na vodu 2
08:45:31
16.06.2014
Může mi během dneška někdo změřit vnější a vnitřní průměr gumy pod zadní pružinu? Nechal jsem jí doma a potřebuju spáchat nižší.
17:24:01
13.06.2014
13.06.2014
-> vhml 13.06.14 08:17:09: Hele na rovinu, na pohar za krasu to stejne neni a zavodni Besiny se jedou az na podzim. To ani nema cenu tam jezdit 5 2
upraveno 1x, naposled 13.06.2014 17:18:08
08:17:09
13.06.2014
Tak Běšiny se blíží a na žádný velký zkrášlování a zlepšování není čas. Budu rád když stihnu nalakovat kola
Na opravy a doladění laku jsem ani po roce prostě ještě nedostal... 8
    vyhledávání
pá 27. - ne 29.06. Pohofest 2025 | pá 18. - ne 20.07. Felda meet no.6 | další akce...
