Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
Kola:
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
17:04:41
19.03.2014
-> m8rinek 18.03.14 22:29:26: Když předpokládám špatně, tak od koho jsou?
07:48:48
19.03.2014
-> vhml 19.03.14 07:29:04: Takze to v popisu jsou parametry tech novych?
07:29:04
19.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.03.14 07:09:18: tos mě přechcal že sis to přečetl v popisu 3
Hlavně speedpro okruhovky mají podivnej vnější průměr. Mají snad 108mm...
07:09:18
19.03.2014
-> vhml 19.03.14 06:50:55: Koukam tajemny jak hrad v Karpatech. Ale jinak okruhovky nemaji 80kN a ani 230mm proto to bylo tak nizko.
06:50:55
19.03.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.03.14 22:27:49: ne. Předtím jsem měl ze speedpra okruhovky. Výrobce ale nechce parametry zveřejňovat...
Nejsem ale sám kdo je na virtu jezdí.4
upraveno 1x, naposled 19.03.2014 06:51:48
22:29:26
18.03.2014
-> Tuner#2: Předpokládáš špatně...
22:27:49
18.03.2014
-> vhml 15.03.14 18:42:38: Předpokládám, že od Kašpara? Co jsi měl předtím za pružiny že se to zvedlo a jakou tyhle přední mají volnou délku? Dík.
20:48:18
18.03.2014
Kuba105
-> vhml: no namlouvej si to. Jiní to vidí jinak 3
20:43:08
18.03.2014
-> Kuba105 18.03.14 20:23:54: jak závoďák, kde závoďák? Žádnej závoďák! Jen se mi to trochu zvrhlo :-) Pořád to doufám ještě je auto na sobotní výlety po okolí :-)
20:42:00
18.03.2014
18.03.2014
-> vhml: A koukám, že je to i s Merkurem. 3
20:23:54
18.03.2014
Kuba105
-> vhml: pěkný. bude z toho ryzí závoďák
20:23:05
18.03.2014
-> vhml: No to mi jdi do prdele! :D
20:22:04
18.03.2014
Kouzelná krabička možná dražší než celý auto :-D
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 18.03.2014 20:22:04
19:50:50
16.03.2014
-> TTomas 16.03.14 19:46:36: Severní vítr je krutý 3
Já mám právěže vepředu 1cm podložku. Budu k tomu muset dopočítat i adekvátně ten zadek.
19:46:36
16.03.2014
TTomas
Asi vim odkud vitr fouka a pokud jsou to oni, tak se tech zadnich vubec neboj. Auto je pak cele v rovine.
14:35:31
16.03.2014
Venca.
-> vhml: Tajemnej jak hrad v Karpatech2
14:20:34
16.03.2014
-> Venca. 16.03.14 14:14:13: Nebuď zvědavej :-D
14:14:13
16.03.2014
Venca.
-> vhml: Kdepak si to koupil?
14:01:05
16.03.2014
Přední sada je na autě. Zvedlo se to asi o 1,5cm. Sice jsem čekal víc, ale nemám chuť to znova vyndavat a vyrábět jiný podložky pod pružiny.
Zadek zatím montovat nebudu. Tuhostně jsou oproti současným úplně jinde a vůbec nevím jak vyjde výška a nebudu teď na rychlo před Prahou řešit. 5
upraveno 1x, naposled 16.03.2014 14:03:20
    vyhledávání
pá 27. - ne 29.06. Pohofest 2025 | pá 18. - ne 20.07. Felda meet no.6 | další akce...
