Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
20:41:30
19.11.2012
19.11.2012
-> Čokin: to je vacka na cestu do prace a ne na vikend
19:24:33
19.11.2012
19.11.2012
Čokin
-> Jindas: A já se mlatil do hlavy, že jsem měl nechat 1,4ku že ve speciálech mě převalcují ,,turbo škodovky"
19:20:18
19.11.2012
19.11.2012
Jindas
-> Čokin:
Konečně někdo rozumnej,kdo bude jezdit se mnou v kategorii
19:12:53
19.11.2012
19.11.2012
Čokin
-> Dušan: Ideální na víkendové projíždky......
-> Vrba: Nějak se s těmi Keiheny budu muset poprat.
13:36:33
19.11.2012
19.11.2012
-> Čokin: to je vacka na hovno. Moc mala na nejaky vykony.
10:04:23
19.11.2012
19.11.2012
Vrba
-> Čokin: Kdo ti to bude ladit?
22:45:26
18.11.2012
18.11.2012
Čokin
-> ŠKODA 120 GLS: Chovanec 278 / 270 st.
11:52:42
18.11.2012
18.11.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Čokin: jakou dáš vačici ?
11:09:23
18.11.2012
18.11.2012
Vrba
-> Čokin: fotka 222-jak si tam v poklidu v rohu odpočívá vysloužilá 1300cc
01:18:56
06.11.2012
06.11.2012
-> Michal N 283: to neni pritlacakom, to je srobikom ..
00:45:56
06.11.2012
06.11.2012
-> Čokin: aha..no ja som menil spojku na motore, čo pôjde do druhej škodovky a dal som na prítlačák staré pôvodné, rozmýšľal som že tam dám nové, ale ked toto vidím,asi tam nechám pôvodné prvovýrobné
22:26:20
05.11.2012
05.11.2012
-> MOLSO 05.11.12 21:08:51:
-> MOLSO 05.11.12 21:45:33:
21:45:33
05.11.2012
05.11.2012
-> Čokin: kludne ho vytiahni a dones na galavečer
budem mat zase kravinu do kravína
21:38:48
05.11.2012
05.11.2012
Čokin
-> Michal N 283: No spíš bych to viděl ve vadném šroubu, dal jsem tam origo feliciové šrouby s integrovanou podložkou, asi nic moc kvalita.
-> MOLSO: Už je v koši, tak Ti ho můžu vytáhnout a vzít na sraz, ale kuličku si nechám ta jde do mojí sbírky
-> havlik: Ony byli všechny hlavičky v pr..... musel jsem vzít hasák
21:23:02
05.11.2012
05.11.2012
-> Čokin: prítlačák neuniesol krúťák motora?
21:12:56
05.11.2012
05.11.2012
-> ŠKODA 120 GLS: ten pritlacak je paranormalny !
brutalne vyzerá
brutalne vyzerá21:11:18
05.11.2012
05.11.2012
-> Čokin: pěkná hlavička šroubku:)
21:09:51
05.11.2012
05.11.2012
ŠKODA 120 GLS
-> MOLSO: abnormalnych dielov, to si zabil
Čokin Rapid
