Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
15:50:56
08.12.2012
08.12.2012
Čokin
-> johaning: Nene 9007 šedý hliník, kde jsi viděl 9006 ?? Ty woe asi budu muset do garaže se jít mrknout na plechovku ted sám nevím.
15:47:58
08.12.2012
08.12.2012
Čokin
15:44:44
08.12.2012
08.12.2012
johaning
-> škodec: vzdyt to tam pise,je to 9006,svetly hlinik
15:31:57
08.12.2012
08.12.2012
škodec
-> Čokin: co je to prosim ta za odtien Alkytonu na tom bloku?
22:59:27
26.11.2012
26.11.2012
Čokin
-> miluvackuvatko: To netuším, nikdy jsem to neřešil, tyto vozy mají pro mě motor na špatné straně auta, zkus někoho kdo má fáčko nebo Feldu.
16:59:00
26.11.2012
26.11.2012
škodec
-> miluvackuvatko: a ty si hotentot, vyzera to tu ako felicia ci favorit?
16:53:41
26.11.2012
26.11.2012
-> miluvackuvatko: a preco to pises do karty a este uplne ot? nestaci ti tema vo fore ?
15:21:00
26.11.2012
26.11.2012
miluvackuvatko
prosim ta chcem sa opytat pasuju z felicie naboje 4X100 na favorit kde su 4X98..dakujem
08:40:12
26.11.2012
26.11.2012
Vrba
-> Čokin: Takovej peknej motor a tak ho zprasit syntetikou na plotky
07:03:52
26.11.2012
26.11.2012
ŠKODA 120 GLS
Jak to odolává teplotám, neloupe se to ?
19:18:24
20.11.2012
20.11.2012
-> Maxx: mam to najít v mailu:)) 304 dělá přebrus z polotovaru dělá 306 nebo 307
18:29:02
20.11.2012
20.11.2012
Maxx
-> havlik: od krejbicha je to 304ka
17:35:06
20.11.2012
20.11.2012
Jindas
-> Čokin: 19.11.12 19:24:33 Tak by mohli zavést speciály do 1600 ne?
12:23:56
20.11.2012
20.11.2012
-> Vrba: rozhodne lepsi nez přískokem s 3,9 :-D
12:15:18
20.11.2012
20.11.2012
Čokin
-> Vrba: Mě jen zajimal navrh ostatnich, samozrejme bude 278ka
11:06:22
20.11.2012
20.11.2012
Vrba
To bude super jízda podél pobřeží Italíe s 310st vackou a nejlépe 4,44prevodem a s benzínem ideálně v přepočtu za 50kč :-) ,osobně bych se raději držel plánu.
07:38:48
20.11.2012
20.11.2012
-> Čokin: samozřejmě žádnou z těch vaček nesmíš zabít převodem 3,9, jinak to nepojede ani kdyby ses postavil na hlavu, protože budeš mimo otáčky...
07:19:53
20.11.2012
20.11.2012
-> Čokin: tak 309 od cepka nebo 306 myslim od krejbicha
00:38:05
20.11.2012
20.11.2012
Čokin
-> Dušan: A co tedy navrhuješ jako ,,víkendovou" vačku? Snad ne 296ku...
Čokin Rapid
