Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z  Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr -  Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl.  12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě  (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44  vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka  304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací  čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
      Čokin Rapid - komentáře:
-> Vrba: Kdyby už byli výsledky nemusím si to blbě pamatovat
 Aspoň je se ještě kam posouvat v rámci rezerv
-> vhml: Jo,taky mám 28 a za mě dobrý
  .Jenže,....sací koleno má na výstupu cca posledních 5-10mm rozšíření na 32mm a pak to padá do hlavy,která je 28.  Zbytek sání je sériových 24.
-> Šediváček: Rezervy tam jsou hlavně v sání obecně. Jednak je tam sériové sací koleno a hlava taky není žádný zázrak. Kanály do 28mm max a neslícováno. Nějaké drobné by šlo nahnat právě tady.
-> Čokin: čas byl 15.97,blbě si to pamatuješ :P
od Vény:
-> vhml:  Záleží jak moc na to chvátáš, zatím to je v řešení, ale věci se hýbou
 a ještě si to musím rozmyslet, ono už i tak ti to jede lip
 kdyžtak víc po SZ nebo e-mailu, ať to tady nezasírám. Véna.
-> Šediváček 16.07.14 21:59:58:  btw: je u vény možnost si hrát s lambdou? nechce se mi kupovat extra budík a lambdu abych to jednou naladil s dal do supliku.  Že bych někdy přijel na kus řeči se sadou trysek.
-> Šediváček: Čas mě vysledovala kámoška, která během měření nahlížela přes rameno na časomíru. Ono to nejede špatně ani se stávajícím Sedrem hlavně cestu na Pohofest jsem jel za 7,5 litru. Dělám teď na sání pro motokarbce, ale laborovat s tím budu až po sezoně teď do toho nechci vrtat před Chorvatskem.
od Vény:
-> Čokin:  Zdar. Kde jsi našel ten čas a dá se tomu věřit? Na stránkách Pohofestu jsem to nenašel a tady ještě výsledky nejsou. Ale pokud to souhlasí, tak já měl 16:77 podle Myschaka, když jsme tam přehrabovali lejstra po vyhlášení a to je defakto stejný čas jako na Běšinách. Nechce se mě věřit, že bych tě pojel s tou mojí, s kterou sem věčně nespokojenej
 A abych si nakonec ty speciály nezasloužil, to by mě nasralo
  S ohledem na převody by si měl tak 110-115koní a to musí dát víc ten motor - nevim, jaký máš teda úpravy. Jinak kdybys chtěl, ozvy se a klidně nějaký krmení vymyslíme, ale aby to jelo, nepojede to pak za pár. I když na málo plynu a s možnostma odladění co máš, bych se spotřeby vážně nebál, nesměl by si na to šlapat
  Mě osobně by taky zajímalo, jak by zahraniční karbec běhal co se týká odladění jaký má mít. Já lítam jenom do kopců
 Vena.
-> Eidy:
-> minno: Málo ovsa.
-> Čokin: čo je s krmením?
-> vhml: Furt jsou tam rezervy, momentálně hlavně v krmení.
Pohofest 2014 - slalom 1. jízda
Škoda Rapid Sport - Slalom Pohofest 2014
-> Marcius: To by vyšlo na stejno
-> Čokin:  k tomu výfuku - líbila se mi hláška jednoho kluka, že by ti měli měřit hluk na opačném konci areálu
-> Eidy: Tak za slalom a sprint ne
  Audio jsem vážně nečekal a spíše jsem se přihlásil z recese (o to větší překvapení pro mě bylo 2. místo, ale přisuzuju to menší účasti a hlavně malé odvaze jiných se přihlásit do soutěží a sraz si užít naplno).
No a u výfucku tam jsem se trošku trapně cítil, ale na druhou stranu představení s trubkou mělo nejednoho diváka a motor málem odešel na procházku jak byl v omezovači, takže vlastně proč ne
Hold byla letos asi malá konkurence nebo někteří neměli naladěno........... já si to vybral i za Běšiny
-> Čokin: Není ti blbý vysbírat všechny diplomy?
Gratuluju.
