   Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
22:27:10
12.08.2014
12.08.2014
Čokin
-> Vrba: U motorky bych to chtěl asi vidět tu gumu tam když to střelí tak přestává sranda.
	22:25:50
12.08.2014
12.08.2014
Čokin
-> Dušan: Tak u zimáku není co řešit tam čím novější tím lépe skrz siliku. U letních dost záleží na skladovacích podmínkách, v případě Regalu by mě nevadila ani 4 roky stará guma.......aspoň na těch 2012 nebylo poznat, že nejsou 2014.
	22:08:01
12.08.2014
12.08.2014
-> Vrba: jakmile je to novy, dobre uskladneny tak bud v klidu, ale treba 5 let stary gumy co jsou na aute, horko, snih apod degradujou tak, ze klouzou a nedrzi jak maji.
	18:40:53
12.08.2014
12.08.2014
-> Čokin 12.08.14 17:25:30:  Mrkni jen pro zajímavost
-> Vrba 12.08.14 18:32:26: Já mám 2010 a zatím nic negativního nepozoruju. Nicméně mám katalog, kde se píše o R888, 2 roky a vyhodit, ale otázka je zda je to jen tah výrobce a nebo pravda.
18:32:26
12.08.2014
12.08.2014
Vrba
-> Tuner#2: Dá se obecně říct jak rychle to degraduje? Mám možnost koupit na motorku gumu z roku 2010 nejetou,za polovinu. Co myslíš?
	18:25:06
12.08.2014
12.08.2014
OndraKrupi
-> Čokin:  já mam nové 2013
	17:25:30
12.08.2014
12.08.2014
Čokin
-> Tuner#2: Ty co jsem bral v kvetnu meli rok vyroby 2012 a na ty nove jsem se jeste nedival, ale mrknu na to predpokladam ze to bude take 2012 a nejaka skladova zasoba od nekud.
	15:49:31
12.08.2014
12.08.2014
-> Čokin 12.08.14 07:35:23:  Jakou maji Tvoje gumy DOTku?
	07:40:56
12.08.2014
12.08.2014
Luky
-> Čokin: Já vím, doufal jsem jestli ještě někde nevyplavou. Teda já si původně myslel že už tu značku nedělají vůbec
	07:35:23
12.08.2014
12.08.2014
Čokin
-> Luky: Ty už nedělají
	07:29:14
12.08.2014
12.08.2014
Luky
-> Čokin: doufal jsem ze by na mě mohly vyskočit 15" protože ty nikde nemají, ale koukám že je nikde nemají...
22:19:41
11.08.2014
11.08.2014
ŠKODA 120 GLS
-> Čokin: pěkná cena
	21:47:40
11.08.2014
11.08.2014
Čokin
21:27:42
11.08.2014
11.08.2014
Vrba
-> minno: Novej karbec,nevidíš?
21:00:07
11.08.2014
11.08.2014
-> Čokin: ty tie gumy konzumuješ? už si ani nepamätám, kedy si pridal inú novú fotku, ako nové gumy
20:37:06
11.08.2014
11.08.2014
Luky
-> Čokin: v jakém regálu jsi sehnal regály?
	19:15:19
04.08.2014
04.08.2014
Čokin
-> Vrba: Tak uvidíme kam to auto posunu na příští rok
08:29:23
04.08.2014
04.08.2014
Vrba
-> Čokin: Pěkné celkové umístění na tom Pohofestu,jeste by to chtělo na takové akce poskládat skřín s převodem 4,22 nebo 4,44 - at je trošku náskok a rozgumované kolo
07:36:00
19.07.2014
19.07.2014
-> Vrba 18.07.14 17:43:48:  Tak mějte pochopení, že Ondra má teď jiné starosti/radosti života a obdivuju ho, že sraz vůbec dal.
	17:43:48
18.07.2014
18.07.2014
Vrba
-> Čokin: NJ,myslím,že na ně čeká více lidí....komentovat to ale asi nemá smysl,...
	 Čokin Rapid
            Čokin Rapid
