Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
07:48:23
08.03.2011
08.03.2011
-> michal.tuareg: kontakt do SZ mi das? precijen v Jabci pracuju, tak by se mi to pomerne hodilo :)
21:10:04
07.03.2011
07.03.2011
michal.tuareg
to Peca : jj, vypalovací základ pod práškovou barvu.Měl jsem tím udělanou nápravu přední a zadní a bez problémů.Dělali to u nás v JBC, kdyby si chtěl domluvím ti to.
20:30:21
07.03.2011
07.03.2011
Peca
Vrba 07.03.11 18:41:06 napsal:
Já mám doraz nezkracovany,mam jen ten plech do roviny,protoze s otocenou
miskou to fungovalo celkem blbě...
Jak blbe?
Jak blbe?
20:27:27
07.03.2011
07.03.2011
johaning
-> Peca: ahoj.ano komaxitovy zaklad je,sam ho strikam s primesi zinkoveho prasku,a pak potom vrchni barvu.komaxit se da opravyt mokrou cestou,rozmicha se s redidlem a zatres to.
20:22:46
07.03.2011
07.03.2011
Peca
-> michal.tuareg: Zaklad pod komaxit? Taky vypalovaci? To tedy nevim, ale poptam se urcite, je fakt ze odloupnuty komax se blbe necim opravuje, zvazuju dat na ten pozink treba alkyton, ten aspon neco "odpruzi", a pretrit dirky muzu vzdycky... Jeste nejsem rozhodnuty.
18:41:06
07.03.2011
07.03.2011
Vrba
Já mám doraz nezkracovany,mam jen ten plech do roviny,protoze s otocenou miskou to fungovalo celkem blbě.Gumovej doraz nedoporucuju řezat.Mnohem lepsi je nechat ho tam celej,pruzeni je potom progresivnejší.
16:36:02
07.03.2011
07.03.2011
jarda.u1
-> Dušan: -> Čokin: jeli jste plne obsazeni a vzali diru?Ja ano...
07:14:02
07.03.2011
07.03.2011
Čokin
-> jarda.u1: Já mám doraz vařený v rovině a i Vrba a oba jsme museli zkracovat gumový doraz cca na polovinu.
07:01:35
07.03.2011
07.03.2011
-> jarda.u1: mam to jak Peca a nikdy to nenarazelo. Kde je teda chyba ?
23:42:38
06.03.2011
06.03.2011
jarda.u1
-> Peca: ja bych ti taky chtel poradit s tema dorazama,jak je mas prevarene,tak je to moc.Horni rameno ti bude narazet pri velkem propruzeni do kastle.....mam to odzkouseno.Ideal je mit to v rovine s ramenem,tedy navarit rovnou plotnu,popripade ji zespodu vyztuzit zebrem
21:09:45
06.03.2011
06.03.2011
michal.tuareg
To Peca : až budeš dělat ten komaxit na nápravách , zeptej se jestli pod to dávají základ.Kdyby ne je to k prdu, kamínek odloupne kousek barvy, dostane se pod to voda a bude to hnít pod barvou.Vím to ze své zkušenosti.
22:10:15
15.02.2011
15.02.2011
Norton
-> Peca: kurna ja ze uz si to nahodil ;o)
22:27:27
14.02.2011
14.02.2011
Star LC20
-> Peca: Ten introš je hodně povedenej, jak to sedí barevně. Moc pěkný
21:53:47
14.02.2011
14.02.2011
michal.tuareg
jsem rád že sedí odstín alcantary a sedět k autu to bude
díky za chválu na zpracování
21:36:25
14.02.2011
14.02.2011
Peca
-> Norton: Ne, palubku ne, felicie me moc nenadchla, vic se mi libi hranata origo.
21:35:35
14.02.2011
14.02.2011
Peca
-> Čokin: Jako dobre ja, az jsem prekvapeny jak odstin te alcantary sedi s barvou meho flocku ;-)
21:32:15
14.02.2011
14.02.2011
-> kalmik_06: kupil, viz popis u fotiek
21:31:07
14.02.2011
14.02.2011
kalmik_06
moc pěkný tapeci, klobouk dolu:) tvoje vlastní výroba?
21:27:54
14.02.2011
14.02.2011
Čokin
-> Peca: Povedená koupě, jakoby tobě přímo na míru, chválím
