Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
12:25:31
17.04.2011
17.04.2011
-> Eidy: tiež sa chystám dať si zadné pružiny po opieskovaní pozinkovať. takže myslíš že je to blbosť? ale asi tiež bude záležať na spôsobe zinkovania, nie? galvanicky by to snáď uškodiť nemalo.
11:45:11
17.04.2011
17.04.2011
SOMALECEK (martin120)
to uz chystas Rapida pro mladyho aby mel v cem dracit?
02:56:10
17.04.2011
17.04.2011
-> Peca: Bál bych se jezdit na pozinkovanejch pružinách. Viděl jsem pozinkovaný ségrovky a praskaly jak sviňa. Ta pružinová ocel se nějak nasytí během zinkování a křehne.
10:04:46
16.04.2011
16.04.2011
Norton
-> Peca: pekne pokracujes len tak dalej :o)
23:29:45
05.04.2011
05.04.2011
Peca
Přihodil jsem do karty auta odkaz na video na téma "Tak jde čas..."
Jojo, letí to jaxviňa.
10:12:36
09.03.2011
09.03.2011
-> čert 08.03.11 18:59:04: Doraz v mém případě toho pobere hodně, protože díky tlumičům a hlavně pružině to na doraz už jde velmi zřídka a pokud ano, tak už je to hodně podržené pružinou a ne jako v případě bláto pružin že to o doraz flákne celou svou vahou... Mě to funguje i na rozbitých okreskách, tady nemám co zlepšovat.
-> MOLSO 08.03.11 20:27:06: Správně ano, obvykle je to tam nahulváta...
20:27:06
08.03.2011
08.03.2011
-> Tuner#2: ja len tak ze tam musi byt naopak urobený kužel v páke nie ?
18:59:04
08.03.2011
08.03.2011
čert
-> Tuner#2 08.03.11 16:35:43: mám stejnej názor jako Vrba , nechat doraz nezkracovanej. Doraz nebude pak tak tvrdej.
Když bude doraz nezkracovanej, tak to nízko nebude a ani se ten doraz nikam neuhne když bude miska normálně.
Tak jak to máš ty toho ten doraz podle mě moc už „nepobere“.
Otočení misky není podle mě taky to nejlepší řešení
17:28:15
08.03.2011
08.03.2011
-> MOLSO 08.03.11 16:51:02: Běžná úprava na snížených autech, taky už jsem na vážkách zda ho nedat obráceně, ale zatím mě to do toho vyfrézování na nápravnici vychází, tak ho nechám klasicky. Když je tam matka se závlačkou, tak se není čeho bát.
16:53:43
08.03.2011
08.03.2011
-> MOLSO: kvoli znizeniu ...
16:51:02
08.03.2011
08.03.2011
-> Tuner#2: to tam ma gulak zospodu ?
na poslednej fotke
16:36:04
08.03.2011
08.03.2011
-> michal.tuareg 08.03.11 14:15:17:
16:35:43
08.03.2011
08.03.2011
-> čert 08.03.11 16:24:28: Taky to jde, ale když jí dáš až na spodek, tak bude nízko a když to dáš natupo mezi ty výlisky remene, tak bych měl strach že to to utrhne a nebo to bude svítar rameno. To přeplátování nahoře je i dobrý vystužující element. jak říkám já bych to nekomplikoval, rovný doraz měla už RSa: img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../234_18337_190.
jpg
img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../234_18500_190. jpg
a nebo kdo nechce na rameno vůbec vařit, tak pak na nápravnici dát doraz z Avie, to je taky pěkný řešení: img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../109_3206_190.j pg
Možností je spousta: img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../109_16619_190. jpg
ale otočený doraz s miskou jako důlek fakt ne, guma se tam stlačí celá a doraz to chce rozumně aby pak nešlo horní rameno do kasle. Když bude fakt moc nízko miska tak riziko tam je.
16:24:28
08.03.2011
08.03.2011
čert
a co misku neotáčet a jen ji posunout níž? přivařit ji na spodek ramena v úrovni pružiny
14:15:17
08.03.2011
08.03.2011
michal.tuareg
Tuner ví Tuner zná
toho bych se držel
12:50:59
08.03.2011
08.03.2011
-> Peca: takto to mám napríklad ja: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/4_103_326__2011-01-0
12:48:43
08.03.2011
08.03.2011
-> Peca: tak ako T#2. Otočená miska dorazu je moc hlboká, tam to ozaj môže klepať kov o kov - miska vs objímka dorazu.
Na druhej strane mať miesto dorazovej misky rovnú dorazovú plochu v kombinácii s neskráteným dorazom je podľa mňa tiež naprd, tam by som sa bál, že mi ten doraz vypadne, originál neskrátený doraz je totiž dosť dlhý a dosť "špicatý" a ak narazí na rovnú plochu, tak sa zošmykne a rozčapí (nemá ho čo podržať do strán ako miska) a môže vypadnúť z nápravnice. Preto najlepšou kombináciou je buď skrátená guma dorazu spodnou hranou do roviny + rovný dorazový plech alebo skrátená guma dorazu "na oblo" a k tomu originál miska.
12:03:59
08.03.2011
08.03.2011
-> Peca 07.03.11 20:30:21: Do té hluboké misky se volně schová půlka dorazu, zbylá půlka se zmáčkne a ve finále to při větší díře klepne kov na kov tou objímkou kde doraz drží v nápravnici...
Tady mám nějaké fotky jak bych to řešil já skoda-virt.cz/cz/.../1431 84-to-t respektive jak to mám. Je to už hodně dlouho odzkoušené a pokud k tomu máš i solidní pružiny tak to na doraz chodí opravdu jen při velké ráně/díře jnak ne. Mělo to takhle i 130RS, netřeba vymýšlet nic jiného, otočená miska je špatně, měl jsem to rok a hned předělal.
