Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
07:19:20
21.02.2012
21.02.2012
Jirk@
-> Peca: Kde se daj sehnat takovy kola a co stojej?dík
23:10:44
20.02.2012
20.02.2012
radekp
-> Peca: no jo,to je jiná třída...vypadají hodně zachovale, udělají hodně parády.
22:49:41
20.02.2012
20.02.2012
Star LC20
kola jsou luxus!
22:48:02
20.02.2012
20.02.2012
peter55
-> Peca: pekne kola
22:44:48
20.02.2012
20.02.2012
-> Peca: Moc pěkný :)))
-> Mr.Unknown: když pominu zahloubení hlaviček imbusů (nevim zda tam je), můžeš mi prosím říct jak se tam dostaneš oříškem či klíčem? viz. čelní strana...
PS: dneska existujou nerezový šroubky...
09:34:29
13.06.2011
13.06.2011
Mr.Unknown
-> Peca: tak ked dáš 8,8 tak by si nemal ukrútiť ani zalomiť.... pokial viem imbusi sú 8,8 v základe..... ak dáš 6hran 8,8čky tak to musí byť lepšie jak imbus... alebo zohnaj 10,9 a máš to isté...
07:53:28
10.06.2011
10.06.2011
Peca
-> Mr.Unknown: Já mám s imbusy zkušenosti spíš pozitvní vzhledem k tomu, že při rozborce se mi často starý šestihrany prostě ukroutily a zůstaly zalomený. Je fakt, že imbus lze snaději strhnout, ale když už do něj klíč nějakým způsobem dostanu, vždycky to povolím bez defektu.
21:05:35
08.06.2011
08.06.2011
Mr.Unknown
-> Peca: osobne by som radšej použil namiesto tých imbusových skrutiek 6hranné ...... aby si nenadával sám na seba ked to náhodou budeš ale po 10rokoch rozoberať =) predsalen imbus pretočíš omnoho skôr ako 6hran...
15:01:09
08.06.2011
08.06.2011
sikula
Pěkná práce.
11:53:51
08.06.2011
08.06.2011
-> Peca 08.06.11 11:44:59: Ne, náhodou pěkný fotky, já jen že takhle to nesložíš, ale to asi víš
11:44:59
08.06.2011
08.06.2011
Peca
-> Tuner#2: Úchylný, co?
10:30:24
08.06.2011
08.06.2011
-> Peca: To jsi "složil" jen tak pro focení?
10:29:17
08.06.2011
08.06.2011
Peca
Já??? Nikdy
10:06:56
08.06.2011
08.06.2011
Star LC20
-> Peca: krása!
hlavně žádný omalovánky.
21:20:43
12.05.2011
12.05.2011
Peca
-> Čokin: Myslim ze se to resilo driv na Pandore a TechWebu, vazne mam dojem ze se to ma bodovat. Ale nejsem technik, jen plebejec
16:12:54
12.05.2011
12.05.2011
Čokin
-> Peca: To máš zase odkud to bodování, bud to má držet nebo se to má kroutit. Já to zavařil celé a pěkně souvislým svárem dle mě vyztužení dle L/A je o ničem. Někteří argumentují tím, že když to trefíš tak aby se ohlo pouze rameno a nezkurvilo to i nápravnici. Já říkám že pokud to trefím tak to bude totálka
Ale asi bych to neřešil pokud stím nechceš jezdit rally tak je to úplně jedno jestli bodově nebo v kuse.
10:21:05
12.05.2011
12.05.2011
Peca
-> Karel.: Přesně 448,- za vše
10:17:47
12.05.2011
12.05.2011
Peca
-> Jarinko: Co vim, tak by se vyztuhy na ramena(predni i zadni) mely varit bodovanim, a ne souvislym "hadem". Aspon takovy jsem dostal info k tem vyztuham.
09:47:02
12.05.2011
12.05.2011
Péďa17
-> Peca: pěkný rapid,ty přední světla jsou pěkná
