-> afro100: seriovej určitě,ale přijde mi to jak nějaká GII ultimativ maska alá Kamei z tehdejších dob..anebo taky ne,kdo ví..když to sou takovýhle fragmenty.
-> Peca: ..myslim,že z tohodle věrohodnou masku alá Günsch asi neposkládáš...potřeboval bys Audi 200 první generace.
commons.wikimedia.org/wik
i/File:Audi_200_C1_2144cc_
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
01:37:30
15.12.2012
15.12.2012
ondie
00:25:50
15.12.2012
15.12.2012
-> THOMMY : golf ma blinkre v narazniku ..
00:17:16
15.12.2012
15.12.2012
THOMMY
-> Peca: Seš si jistej, že je to maska z audi? Tohle bych viděl spíš na Golfa, ale určitě to nebude to, co se používalo na Gunsche...
21:44:17
14.12.2012
14.12.2012
Peca
Prostě můj nedosažitelný vzor:
21:28:57
14.12.2012
14.12.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Peca: tak to je paráda tá nová maska
21:25:55
14.12.2012
14.12.2012
Peca
Tak jsem dneska získal dlouho sháněnou masku ze staré Audiny, ze které brali světla němčouři na Rapidy Gunsche. V hlavě mi už dlouho leží nápad se čtyřokou hranatou maskou s přesunutými blinkry pod světla, tím pádem protáhnutou více do šířky, nyní mám všechny kompletní díly, i pár navíc. Jen kde brát ten čas, to zatím nevim.
07:48:22
09.11.2012
09.11.2012
koordiak
Na posledných foto, vyzerá bez svetiel ako ,, Číslo 5 žije,,
07:25:05
29.10.2012
29.10.2012
Peca
Včera jsem si při úklidu v garáží rozbil přední okno, který bylo nachystaný na výměnu
Proto sháním, nabídněte.
Proto sháním, nabídněte.08:40:01
23.09.2012
23.09.2012
DEKODOVAC
no tak to je už dost na čase, že si sa do toho aj pustil ,po tich dvoch rokoch
23:23:59
22.09.2012
22.09.2012
Peca
Tak během dvouleté odstávky mi stačila ztrouchnivět semperiťácká propojovací hadice mezi půlkama nádrže. Zjistil jsem to bohužel, až když jsem do auta začal v dobré víře lít benzín z kanistru do hrdla a krásně to chcalo na zem pod auto. V tomto případě díky bohu za LPG, i když jsem se pro něj musel nechat odtáhnout na laně. Plyn v kanistru zatím ještě nevynalezli :)
A pak? No chytlo to na jeden drc a trošku toho pošťouchnutí na laně. A běží OK!!!!
21:36:39
18.09.2012
18.09.2012
Peca
-> Pavel P@nkáč: Protoze se mi tu vali v garazi a chtel sjem videt jak by to s tim vypadalo. Hnusne
20:45:02
18.09.2012
18.09.2012
Pavel P@nkáč
-> Peca: proc tam mas ten spojler? jsi zkousel jestli to skova ten namackanej spodni kus blatniku?? jinak pekna patina:)
20:16:07
17.09.2012
17.09.2012
Peca
-> MIC: Jo jo, auto uz by teoreticky mohlo opustit garaz po svych, kdybych nemel pred nim nastehovany kramy jako treba klavir :-) Takze ted resim aktualne presun tezkeho bremene po schodisti do patra. To je napad stavet patrovy domy
14:19:12
17.09.2012
17.09.2012
MIC
-> Peca: tady se začíná něco dít
22:52:44
24.08.2012
24.08.2012
-> Peca: Tak potom paráda.
22:46:20
24.08.2012
24.08.2012
Peca
-> minno: Jasne, i registraci jsem uz poslal
22:40:03
24.08.2012
24.08.2012
-> Peca: jaj tak, lebo riadne prasácka náprava, to sa musí uznať :) Prídeš na Jihomoravák?
22:34:41
24.08.2012
24.08.2012
Peca
-> minno: Moje provizorní, vypůjčená, abych mohl jezdit a v klidu přes zimu svou repasovanou nápravu v laku poskládat
22:31:24
24.08.2012
24.08.2012
-> Peca: to je čo za nápravu preboha?
07:32:20
21.02.2012
21.02.2012
Peca
-> Jirk@: Moc se nedaj, a kdyz, tak to neni nejlevnejsi.
* Peca/Rapid 136 *
