Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
11:13:03
27.03.2013
27.03.2013
Lubes - zrušená registrace
-> Peca: to je ten interier z fialového rapida?
	10:10:09
27.03.2013
27.03.2013
Peca
-> Skury:  Vic by asi rekl puvodni vyrobce, ja jsem druhomajitel, ale odhaduju ze to bude cely vlastni vyroba. A dle popisku zezadu ty madla a prepinace jsou z nejakyho japonce.
-> minno: No me se libi moc, myslim ze tam sednou az nahodim i koberce a alcantru v teto barve
09:09:22
27.03.2013
27.03.2013
-> Peca: tak tie tapecy a madlá nemajú poruchy.
	08:47:54
27.03.2013
27.03.2013
Skury
-> Peca: Tapecy dost dobrý. Základ mi přijde kokta, ale z čeho jsou ty madla?
	18:09:48
25.03.2013
25.03.2013
OndraKrupi
-> Peca:  když se stavíš, tak se pokusím hodit s tebou řeč
17:57:28
25.03.2013
25.03.2013
Peca
-> OndraKrupi:  Jasne, kvuli sprintu. Otocil bych se 6.tyho do na ty sprinty, ale nevim jestli nebudu v tu dobu v praci
16:34:39
25.03.2013
25.03.2013
OndraKrupi
-> Peca:  jo přijedeme, pak se nezapomeň ozvat co a jak...
	16:24:03
25.03.2013
25.03.2013
čert
-> Peca 25.03.13 15:58:56: pokud mi to pojede, tak bych přijel rád
15:58:56
25.03.2013
25.03.2013
Peca
Přijedete?
							17:33:09
20.03.2013
20.03.2013
francomk
-> Peca:  Páči sa mi to
21:24:49
18.03.2013
18.03.2013
Hřib
-> Peca:  máš to pěkné, jen k tomu prepregu mě moc nesedí ty odchlípnuté dorazy z užofky, možná by k němu seděly dorazy - ostřikovače světel z Favorita
18:11:23
18.03.2013
18.03.2013
-> Peca: dal by som na radu chalanov a zrovnal
17:28:43
18.03.2013
18.03.2013
Peca
-> Eidy:  Sklíčka oranžový jsou v plánu, já proti té barvě když je pěkně sytá nic nemám. Jen momnetálně nebyly po ruce
15:43:11
18.03.2013
18.03.2013
-> Peca: Ještě bych se přikláněl k oranžovým blinkrům. Máš oranžovou u světel, na blatníku, tak bych ji dal i do nárazníku. A tu lemovku bych fakt vyhodil. Ale je to tvoje auto samozřejmě.
	15:22:32
18.03.2013
18.03.2013
ochoda
-> Peca:  je to moc fajn :) ... a nebo do origo plastaku udelat nak pekne diry na blinkry :) jo a z tech puvodnich blinkru bych udelal pozicky to by mohlo byt celkem pekny :)
	11:19:22
18.03.2013
18.03.2013
Nepér
Na poslední fotce to vypadá hodně dobře ale je to takové celé nějaké neslícované
10:05:09
18.03.2013
18.03.2013
Skury
-> Peca: Dobrá práce....
07:37:12
18.03.2013
18.03.2013
čert
a nebo pustit ty boční konce nárazníku níž, aby to bylo z boku rovnoběžně s linií blatníku.
Jinak pěkná práce.
	Jinak pěkná práce.
23:30:05
17.03.2013
17.03.2013
Pěkný. Maska super. Taky se přikláním k tomu vyhodit lemovku a nárazník zvednout.
            * Peca/Rapid 136 *
