Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
01:08:20
04.04.2013
04.04.2013
Star LC20
Koteeel !
00:38:43
04.04.2013
04.04.2013
-> Peca: Teda pane sleduju to od začátku, nějak jsem tomu nedával velké naděje, že budu moct napsat co teď napíšu, ale vypadá to hodně dobře! Pěkná práce, jen tu kapotu níž a pokud nepůjde tak jako mě díky nové gumě, tak alespoň plech chladičovky natřít/přelepit na černo aby tam tak nesvítil. To mě vždy na eMku strašně rozčiluje, kor na světlých barvách, když to tam někdo má vidět.
22:43:04
03.04.2013
03.04.2013
Pavel P@nkáč
Tak stim naraznikem rovne to zacina vypadat luxusne, jeste tu kapotu trochu
21:20:56
02.04.2013
02.04.2013
Lubes - zrušená registrace
-> Peca: tak ten predok je mega
 a tapce 100%
 a tapce 100%
20:41:19
02.04.2013
02.04.2013
-> Peca: No tywoe. Se srovnaným nárazníkem je to daleko, daleko lepší. Teď je to supr.
	20:18:28
02.04.2013
02.04.2013
THOMMY
-> havlik: Pak by tam byla moc velká hluchá černá plocha...
	20:15:37
02.04.2013
02.04.2013
Peca
-> havlik:  No v planu je dat i do narazniku oranzovy sklicko misto toho bilyho, tak to zase bude ladit o neco vic. Uvidime, prostory pro zmeny budou vzdycky
20:15:33
02.04.2013
02.04.2013
THOMMY
Zrovna jsem chtěl napsat, že takhle je ten nárazník daleko lepší
 "Pozičky" jsou tam fajn, nechal bych je. Teď ještě doladit kapotu
20:13:28
02.04.2013
02.04.2013
-> Peca: jop myslim si že by to bylo nejlepší a nejkompaktnější
	20:11:54
02.04.2013
02.04.2013
Peca
-> havlik:  Ted je to jen odrazka. Myslis hodit do pryc ty sklicka kompletne?
	20:08:42
02.04.2013
02.04.2013
-> Peca: no vidíš jaká je to krása s tim nárazníkem když je na rovno hned o 100% lepší, ale asi bych vynechal ty pozičky na krajích masky.
	20:02:27
02.04.2013
02.04.2013
francomk
-> Peca:  Krása!
	20:01:38
02.04.2013
02.04.2013
peter13789
-> Peca: krásne si to dal dokopy po dlhej dobe, a ten predok je luxusný
14:59:16
27.03.2013
27.03.2013
-> Peca: tapacirung si vychytal
	14:12:48
27.03.2013
27.03.2013
Peca
-> michal.tuareg:  To bude až po nahození všech koberců
14:12:11
27.03.2013
27.03.2013
Peca
-> Placko:  Dejme tomu - dekorativní odrazka
13:42:36
27.03.2013
27.03.2013
Placko
taká malá otazočka  .. načo robíš blinkri vedľa svetiel ked ich máš v nárazníku ?  alebo ich učel bude ako pozičky ?
a ináč dvere vyzerajú fakt super
11:45:07
27.03.2013
27.03.2013
-> michal.tuareg: hned som tušil že to je z tvojeho auta
11:34:06
27.03.2013
27.03.2013
michal.tuareg
vypadá to super Peco !
	11:33:14
27.03.2013
27.03.2013
michal.tuareg
jako základ tapecu posloužily spodní části original tapecu z Issuzu Vehicross, zbytek je dodělaný z laminátu a tmele. Bylo s tím dost děláního, asi 3x předělaný do finální podoby.
            * Peca/Rapid 136 *
