1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
11:41:23
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> Luky.: nic sa nezlomi nema sa to preco lamat..
11:01:01
07.10.2009
07.10.2009
Luky
10:49:09
07.10.2009
07.10.2009
Luky
Eidy, teď koukám že máš odvrtaný i brzdový pedál? Má smysl těch pár gramů ve vztahu k nebezpečí zlomení takového pedálu? Brzdové pedále přece bývají nedírkovaný. Byla by škoda aby se ti zlomil třeba při náletu do Adenau
10:41:14
07.10.2009
07.10.2009
-> qaqa: Chá chá. Tak na to zapomeň.
10:33:16
07.10.2009
07.10.2009
qaqa
-> Eidy: vymenim vozenie na mojej BMX za vozenie na tvojom aute :) dohodnute?
23:00:51
06.10.2009
06.10.2009
jarda.u1
-> Eidy: Pekne jsi povozil Kocu loni na okruhu,hezky se na to kouka.Kdyz to letos vyjde,tak bych to rad videl nazivo
16:34:40
06.10.2009
06.10.2009
Tommyk
nejspíš taky přijedu, ale ještě nevím jestli na dráhu nebo na čumendu
16:02:06
06.10.2009
06.10.2009
-> Nwkt: Bohužel, ženský v tom nezabráníš.
15:23:05
06.10.2009
06.10.2009
Vitek
-> Nwkt: a co auto ženské,mladá má docela narážky ve smyslu,že by to zkusila,ale nevím,jestli ji to někdy pujčim
15:10:47
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: Auto a ženská se nepůjčujou
15:09:22
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: Maximálně na sedadle spolujezdce. Ale pouze pod podmínkou, že přijedeš ze SR na BMX.
-> Vitek: Jj, na videu to zní dobře.
-> deathcat: www.peterchens.de/Galerie /.../Ferary.jpg
15:02:42
06.10.2009
06.10.2009
Vitek
-> Eidy: koča má moc pěknej zvuk
14:36:29
06.10.2009
06.10.2009
qaqa
-> Eidy: a mozem sa povozit na tvojom aute? ja by som velmi chcel, prosiim
14:35:24
06.10.2009
06.10.2009
qaqa
-> petr s: dakujem tak ja to teda skusim a to mi tam na tom okruhu daju papier ze nemusim ist do skoly? to tam mozem potom chodit aj castejsie? to by bolo super..
14:31:24
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: Na BMX múžeš ale pomalu a ve škole dostaneš omluvenku
14:28:45
06.10.2009
06.10.2009
qaqa
-> Eidy: mam bicykel, mozno to poznate BMX 20ku.. ale na tom tam asi jazdit nebudem moc vsak? no auto? hm.. auto nemam a mama mi asi neda kluce lebo som ho minule zobral ked nebola doma a nabural som ho, teraz ho musis tato a brat opravit .
14:27:54
06.10.2009
06.10.2009
deathcat
-> Eidy: Asi už nemá , teď má "Ferary"!
Viděl bych to na supersport z Číny
14:09:14
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: No jasne, přijdeš na bicykli lebo ako? Jaká máš auto? Říkal jsi něco o závodní stovce. Máš ji ještě?
14:04:35
06.10.2009
06.10.2009
-> qaqa: samozřejmě
13:57:55
06.10.2009
06.10.2009
qaqa
-> Eidy: to tam chces ist jazdit? a to mozem aj ja?
Eidy / Kóča
