Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
16:10:12
07.10.2009
-> Nwkt: tak to si vela nepomozes nie? Bratislava je trosku (300km) vzdialeena odomna , aj ked to je asi adresa dodavatela internetu
16:08:34
07.10.2009
-> suri: SK, Slovakia
City Bratislava, 02 -
Organization Block of dynamic IPs for broadband customers
ISP Slovak Telecom, a. s.
16:07:44
07.10.2009
-> Nwkt: zase nejaky kktko čo ide cez hydemiass alebo pdoobné proxy , u mna ti ukáže čo?
16:05:40
07.10.2009
-> suri: Mail italskej, ip velká británie a je to slovák
16:04:32
07.10.2009
-> Nwkt: aha a nevieš kto to je? zase nejaký 12 ročný?
16:03:29
07.10.2009
-> suri: Zatim nic, ale muj skromnej odhad je že brzo urobí
16:01:41
07.10.2009
-> Nwkt: a čo urobil?
15:52:01
07.10.2009
-> Eidy: A mě bys povozil jako spolujezdce? 1
15:51:23
07.10.2009
-> suri: Aspirant na ban
15:31:20
07.10.2009
-> petr s: kdo je to ten gaga?
15:09:34
07.10.2009
-> qaqa: Měl bys opravit mámino auto cos tuhle nabořil. A s čímpak přijede tvůj brácha?
14:35:49
07.10.2009
qaqa
-> petr s: nemam dnes som nebol v skole bol som u zubara :) a potom idem robit na aute Bracho pojde jazdit na okruh tak mu idem pomahat :) mozno Vam nieco nafotim
13:14:27
07.10.2009
Luky
-> Eidy: No o šnekovi jsem čet, ale kdy by to cca tak mělo být? Taky bych se tam chtěl povozit, jen tak nějak nevim s čim... Leda bych si zaplatil Ring taxi 88
12:39:34
07.10.2009
-> qaqa: Máš hotové úkoly do školy ?
12:26:59
07.10.2009
qaqa
-> Eidy: si na mna zlyy asi sem prestanem chodit ;)
12:08:55
07.10.2009
-> Nwkt: To jo no.
-> qaqa: Jak jsem řekl. Na spolujezdcově sedačce ano, za volantem nikdy. Jasný?!
-> Luky.: Až se šnekem = snad se toho dožiju 40
11:57:04
07.10.2009
Luky
-> qaqa: To ale neni jako šlapka na tvém BMX 1
-> Eidy: Nu jak myslíš, snad to nebude tak zlý. Kdy plánuješ ten ´Ring?
11:47:42
07.10.2009
qaqa
-> Eidy: aleeeee ani ked poprosim?
11:44:25
07.10.2009
-> Luky.: Mazec jak tam vypadne z toho brouka 9
11:41:33
07.10.2009
-> Luky.: Suprový video. To mají z toho, že jezdí na klobásách 1
A ze zlomení strach fakticky nemám. To je tak silnej materiál, že vydrží mnohem víc. Myslím, že svar noha pedálu-trubka je mnohem namáhanější. Nebo třeba ten čep, na kterém je navlečený tlačný čep do válce.
