Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
11:28:43
19.05.2010
matoo
-> TUNER: ma pisany blok 125...tak preto sa pytam. neviem o tom ze by 125 mala vrtanie 75,5
11:13:26
19.05.2010
TUNER
-> matoo: ??? to jsou parametry seriovýho motoru ))
10:50:38
19.05.2010
matoo
-> Eidy: su tam prevrtane vlozky? a piesty su z coho?
10:48:04
19.05.2010
-> m8rinek: Nevadí 4
00:05:27
19.05.2010
-> matoo: 75,5*72
doufám, že nevadí, že jsem odpověděl za majitele...
23:31:40
18.05.2010
matoo
-> Eidy: prosim ta, aku tam mas zostavu /vrtanie x zdvih/?
09:09:24
12.05.2010
-> Max: Jojo, to je z vlastní zahrádky. 4
22:40:33
11.05.2010
Max
-> Eidy: tu karbonovou nádobku jsi dělal sám ? moc pěkná.....prohlížel jsem si ji snad 5 minut. Na karbonu ulítávám 3
21:49:21
11.05.2010
Bery
-> petřík: jen v ráfkách to nebude...počítej 5,5 kg kolo 13" a 7kg pneu 180/530/13...
01:44:34
11.05.2010
nicker28
kam se sere nejaky bmw audi todle je krasny auto super
22:47:25
10.05.2010
-> stevotuner: Díky4
-> Tomas.C: Jaký letadla? Ale jinak dík. Máš SZ 4
22:12:11
10.05.2010
Tomas.C
dobre letadla kedy si pojdeme zalietať? možeš somnou počítať :D raz by som chcel vidieť tvoje auti naživo na fotkách vyzerá skvele. proste kráska 9 118
upraveno 1x, naposled 10.05.2010 22:12:40
10:46:47
10.05.2010
stevotuner
krasa len tak dalej krasne žihadlo
10:17:40
05.05.2010
-> Eidy: Paráda, nádherný kousek.
22:29:24
04.05.2010
petřík
jo už ty rozměry vidim.. hmm to neni zase tak špatný vzhledem k tomu že já mám ten ráfek o palec užší.. na tuhle váhu bych se já dostal rád
22:27:10
04.05.2010
petřík
-> Eidy: co to je prosimtě řpesně za rozměr ráfku ? já vážil nedávno 6x14 plecháš z golfa na tom 185/60-14 maxsport semi slick tak i s 20mm dural podložkou je to 20kg +- váženo na klasický váze na celý kg. takže schánim aspon o 2kg lehčí ráfky..
23:10:32
02.05.2010
Borin - Král tuzerů
-> Eidy: Pěkná nádobka 4
23:08:56
02.05.2010
Dnes jsem dodělal nádobku na odvětrání motoru. Je z karbonu, za tkaninu díky T 4
Má nějaký chybky, ale na první dílo úspěch. Vyrobil jsem jí tak, že by měla fungovat na principu odstřeďování kapek na stěnu. Uvidíme jak bude fungovat.
08:27:35
19.04.2010
radekp
-> Eidy: 3kg rozdíl, to je hodně. Nezvážil jsi samotné pneu? Apollo sedí, 6kg kolo, 6 pneu.
