Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
16:15:04
19.05.2010
-> matoo: Kolik je ještě podle tebe štěrbina? Jako světlo mezi tím projde, ale jinak je to na fest. Já nevím, pár desetin mm.
16:10:51
19.05.2010
matoo
-> Eidy: naslapany znamena ze tam je strbina alebo ze to je nelepene na sebe?
16:09:00
19.05.2010
-> matoo: Asi stejně málo jako u 130. Už si nepamatuju přesně. Ale je to tam našlapaný.
16:03:39
19.05.2010
matoo
-> Eidy: a ostal ti tam nejaky priestor medzi tymi vlozkami co su pri sebe?
15:45:56
19.05.2010
-> m8rinek: Nevím, proč to rozvrtal takhle a ne standardně. Jinak je pravda, že to bylo i kvůli litinovejm víkům na klice a plnoprůtoku. Ale pozdější 130 to měly taky takže...
Jo a klika je 120 jen tak pro vaši informaci 1
-> Tuner#2: Tak jednoduchý to nejni 5
15:20:08
19.05.2010
-> Tuner#2: To by bylo moc jednoduché
15:19:45
19.05.2010
-> havlik: jo takhle, bral jsem to tak, že tvrdíš, že všechny 120 jsou stejný, omezíme li se na stejný období tak je to motor stejnej ;).
15:19:33
19.05.2010
-> Eidy 19.05.10 15:11:52: Mazec, nějak jsem žil v tom, že tam máš 130tku a hotovo 9
15:18:20
19.05.2010
-> petr s: no právě že nejni3
15:16:40
19.05.2010
-> havlik: Tam je nějaký rozdíl?
15:15:06
19.05.2010
-> m8rinek: a porovnával si někdy blok z 125 a ze 120 ze stejnýho roku?:)
15:14:34
19.05.2010
Eidy 19.05.10 15:11:52 napsal:
→ matoo: Tak něco mezi. Vím, že 130 těsnění na tom
nesedí asi o 2mm resp. osy válců jsou o cca 1–1,5 mm mimo oproti
130. ALe taky to není úplně 120 rozteč. Každopádně je tam zakázkový
těsnění podle výkresu na 130 a drží to.
Tak to je slušnej úlet :D, zřejmě páteční směna :D.
15:13:00
19.05.2010
-> matoo: řekl bych, že tak aby bylo co nejvíc zachovaný proudění vody okolo vložek a použita klika z Fa, kvuli jejím bonusovejm vlastnostem oproti 120.
-> havlik: to bych uplně netvrdil, viz žebro, litinový víka, plnoprůtok....
E:písmenko...
upraveno 1x, naposled 19.05.2010 15:14:13
15:12:49
19.05.2010
-> havlik: No vlastně jo. To žebro toho podle mě moc nezachrání. Ale tak aspoň pro ten pocit.1
15:11:52
19.05.2010
-> matoo: Tak něco mezi. Vím, že 130 těsnění na tom nesedí asi o 2mm resp. osy válců jsou o cca 1-1,5 mm mimo oproti 130. ALe taky to není úplně 120 rozteč. Každopádně je tam zakázkový těsnění podle výkresu na 130 a drží to.
15:09:40
19.05.2010
no škoda že ten blok je furt stejnej jako 1203
15:09:19
19.05.2010
matoo
-> Eidy: a jak to mas rozvrtane? OO OO alebo OOOO?
15:07:31
19.05.2010
-> matoo: Ano, blok je 125 rozvrtanej na Fa vložky a písty jsou 130L.
-> m8rinek: Bo tvrdil, že je to nejtužší blok ze všech včetně 130. Má na sobě výztuhu navíc oproti jinejm blokům. Ovšem už nevěděl, že pozdější 130 měly to žebro taky.
upraveno 1x, naposled 19.05.2010 15:08:00
14:59:31
19.05.2010
-> Eidy: Proč vlasně Schwejk použil blok š125?
14:07:52
19.05.2010
TUNER
-> matoo: Na bloku ale přece vůbec nezáleží,když vložky nejsou jeho součástí ))
Má psanejch 1289 což je seriovej obsah (stejně jako vrtání i zdvih) škody 130 - felicie,takže předpokládam že tam bude mít použito něco z toho,třeba ze 130,když už z ní má i hlavu... 4
