Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
19:45:05
17.08.2010
-> radekp: Pořádně asi až na okruhu. Možná se předtím svezu při projížďce, ale křest ohněm proběhne až na okruhu.
19:41:26
17.08.2010
radekp
-> Eidy: Hezká nápravička, už jsi ji pořádně testnul? Nebo až v Mostu?1
19:20:42
17.08.2010
-> David V6: Já mám měď všude, pouze pod přední nápravou je hadice, abych nemusel odmontovávat celý chlazení v případě vyndání nápravy. Mě by se líbilo natáhnout chlazení tunelem, ale to je vhodný jen pro chladič v kufru. Takhle bych nakonec stejnak musel jít pod nádrží. Každopádně plast se mi nelíbí.
18:51:06
17.08.2010
David V6
-> Eidy: taky musíš dát blízko držáky k sobě,ale v motoráči už máš měď tak v ni pokračuj
18:37:49
17.08.2010
-> Pavel P..: Díky... No vidíš, že bych to pořádně zveteránil 3
-> David V6: Díky... Ty podložky se mi taky nelíbí, ale jak je náprava skloněná, stabík je asi o 2cm víc vpředu a musím tam cpát takovýhle podložky, aby to ještě drželo. Proto půjdu do unibalů a vyrobím si posunutý úplně jiný držáky stabíku a bude to hezký, čistý. Ale to až na podzim... Hliník je lehčí a lepčí. Plast teplem povolí a prohýbá se a to si nemůžu dovolit.
18:31:22
17.08.2010
David V6
-> Eidy: nápravička pěkná ale co ty podložky na šroubech stabilizátoru?jinak já ted tahal měd a v poho,nebo zkus plast
18:27:05
17.08.2010
-> Eidy: pěkná náprava.. teď máš mazacích míst víc jak Spartak.. nechceš si tam udělat centrální mazání?3
09:52:12
17.08.2010
-> Eidy 16.08.10 19:57:41: Psal jsem důstojnější využití před tím... Bylo to myšleno tak, jako že před tím to nemusela být zahradní hadice (proto ty uvozovky), ale třeba hadice, kterou se napouštělo chlazení jaderného reaktoru v Temelíně. Co já vím odkud jí máš. 40
upraveno 1x, naposled 17.08.2010 09:52:35
19:57:41
16.08.2010
tak to mám nafocený, ale přes iPhone to sem nenacpu. Vydržte do zítřejšího odpoledne
-> T: jasně, že kvůli váze 4 Hliník je 3x lehčí než Cu.
-> Tuner#2: Tak ale teprve teď si mě urazil. Jaký důstojnější použití než na Kóče by mohla hadice mít? 4
-> Bedřich: dík. Omrknu to tady u nás a kdyžtak to objednám. Původně jsem myslel jako sehnat za děkuju. Ale on to nebude ranec. Metr tenkostěnný vychází na cca 55Kč což je ok. Jen nevím jak to v mých podmínkách naohýbat, když to běžně nejde letovat a nejsou kolena
Stejnak mám pocit, že ten motor nepatrně fouká do vody. Když jsem teď vypouštěl chladivku tak byla tmavá a byla cítit výfukem. Ne moc, jen lehce. To jsem s dřívějším motorem nikdy neměl.
17:18:55
16.08.2010
-> T 16.08.10 17:06:25: Abych neurazil, kdyby měli nějaké důstojnější použití před tím :-)) Měď na vodu není moc dobrá, neb nějak reaguje s hliníkem nedávno to tady někdo psal.
17:06:25
16.08.2010
T
-> Tuner#2: : proč píšeš zahradní hadice v uvozovkách 3 40
-> Eidy: : no spoléhám a sice jsem na moravě, lae kvůli tý nápravě sem lezu na net jak malej 3
a ten hliník kvůli váze? 4
13:54:54
16.08.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Tady..www.aludecin.cz/ v jakémkoliv rozměru jsme si řekli, neměli jsme problém.A posílají zásilkovou službou.
upraveno 1x, naposled 16.08.2010 13:55:12
12:47:39
16.08.2010
-> T: To se spolehni 4
-> Tuner#2: Neboj. Spíš nebylo co ti odpovědět. A co máš proti zahradním hadicím? 3 Sice jsi mě přivedl na myšlenku jak to přeházet na měď, ale upřímně, raději bych hliník. Kdo umí zajistit 6 metrů Al tenkostěný roury?
12:34:04
16.08.2010
-> T 16.08.10 12:25:30: Teď na to koukám pořádně a asi ne. Zdálo se mě že zmizeli "zahradní hadice" 1
12:25:30
16.08.2010
T
-> Tuner#2: : kde to vidíš? 131
12:16:53
16.08.2010
-> Eidy 16.08.10 08:07:02: No to je dost, myslel jsem, že se mnou nemluvíš 40 Vidím dobře i předělanou vodu?
11:35:22
16.08.2010
T
-> Eidy: : beru tě za slovo a čekám na zítra 40
08:07:02
16.08.2010
-> T: Tak abyste neřekli, že sem nic nedám 40
Nebyl čas to nafotit, ale dneska to provedu a zítra nahraju. Slibuju.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.08.2010 08:07:02
17:50:59
15.08.2010
T
-> Eidy: : co ta náprava? já ani nespim, jak jsem na ni zvědavej 131 40
17:53:43
06.08.2010
T
-> havlik: : to musíš na Eidyho 40 4
