-> Tuner#2: děkuji mému tiskovému zástupci za vysvětlení.
Když byly ramena v gumě, tak ty gumy to při vyvěšení podržely. Ale jak jsem dal unibaly tak jenom vlastní vahou vše spadlo nadoraz a hrozilo ne úplné vypadnutí ale vzpříčení pružiny. Proto mají všechny drahý tlumiče 2 pružiny. Právě kvůli vypadnutí.
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
14:11:02
18.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
18.08.2010
-> Tuner#2: jo tak. to je pravda, viz moje vypadavani zadni pruziny. Ale premejslim vepredu ze bych ten doraz trosku ubral, prece jenom mam 220mm. Jenom nevim co by an to rekli silentbloky, jestli by jim nevadilo ze se toci vic na druhou stranu. Ale na skoky atd by to mohlo bejt dobry kdy se to kolo vyvesi vic.
13:12:15
18.08.2010
18.08.2010
-> vhml: Aby nevypadla pružina z uložení. Už 210tka 80kN je tak krátká, že při zvednutí auta je tam pružina jen tak, tak že drží na svém místě. Se 185mm pružinou co má myslím Eidy je odpověď asi jasná
13:10:11
18.08.2010
18.08.2010
jaká je hlubší myšlenka těch horních dorazů? Já naopak přemejšlel o zkrácení aby mi to nejezdilo po třech kolech
23:25:54
17.08.2010
17.08.2010
-> Tuner#2: Jakej pacient?
Jo tak plány by byly. Jen teď pořád sypu do baráku. Už jsem tam do něj nasypal za velmi slušnej motor. Ale všechno jednou bude.
Já třeba myslel, že kdyby byla u vás nějaká afterparty. Ale teď jsem zasejc vymyslel jak vylepšit okapy, takže nedělní odpočinek se nekonná. Leda by to bylo jen v sobotu večer. No počasí bude určitě hezký, tak se v pátek domluvíme.
23:03:59
17.08.2010
17.08.2010
-> Eidy 17.08.10 22:47:08: Pokud bys chtěl, tak to opravdu není problém, Mášy rodiče vezu zítra na letiště - letí do Indie, takže přespat bude kde :-)
Hele nerezových bych se asi bál, materiál tam musí mít nějakou pružnost, myslím, že perfekcionalista Pilot 105 uvažoval o výrobě, ale prý to není jen tak. K tomu plánu nemám co dodat - pacinet
22:47:08
17.08.2010
17.08.2010
-> Tuner#2: Určitě tam nepatrná škvírka byla. Aspoň na cigaretovej papírek
Tak nic, nebudem to lámat přes koleno.
-> havlik: Kdepak, Jenda má pravdu. Je to pozink. Ale tohle jsou jiný, než tu byly na fotce, bo se musí stočit průměr kvůli unibalům. O nerezu jsem taky přemýšlel, ale nějak jsem to nestihnul. Třeba v příští evoluci
Ale až bude stabík na unibalech tak krom trubkovejch ramen není kam jít.
Ale pořád nemám přední brzdy, zadní brzdy a motor. No a pak vlastně skládaná převodovka, Protlumy no a až to všechno bude tak celý rozebrat a nalakovat, bo to bude starý
.Tak nic, nebudem to lámat přes koleno.
22:32:04
17.08.2010
17.08.2010
-> havlik: Řekl bych že ne, to je pozink, byla tu myslím fotka.
22:27:12
17.08.2010
17.08.2010
-> Eidy: ty máš, i ty tyče ted mi nenapadá název co jdou skrz ramena, vytočený z nerezu?
22:26:08
17.08.2010
17.08.2010
-> Eidy 17.08.10 22:17:47: Kecáš, nebyla: img.skoda-virt.cz/gallery
_upload/.../233_18238_190.
jpg
Sešlost by nebyla problém, dokonce i spaní, máme barák sami pro sebe, jen na sobotu večer už máme plán
leda, že by Ti co jsme k nim měli jít přijeli taky do Rokycan a udělala se party tady
22:17:47
17.08.2010
17.08.2010
-> Tuner#2: Díky. Jen mi to na fotkách připadá dost zaprasený. Jak jsem to byl projet, tak bylo lehce po dešti a nějakou tu loužičku jsem trefil. A hlavně jak mi kdysi teklo hrdlo nádrže, tak jsou tam zbytky benzínu a prachu a už jsem to nechtěl příliš šmudlat čistidlem.
Ad dorazy. Předtím byly seříznutý, takže tam nějaká mezírka byla.
Ad sobota. Bude hezky, ale jak jsem psal. už mám plány. Leda bych přijel až na večer a dali bysme nějakou sešlost. To se ještě uvidí.
-> T: No tak uvidíš. Kdyžtak přijedeš ke mě a svezeš se se mnou. Beztak jedu na podválu.
21:49:52
17.08.2010
17.08.2010
T
-> Eidy: : tak to jo, no most jedu dofám určitě, jen nevím jestli erkem...teď mě zase čeká právě 70 km tam a zpět a uvidím....pořád mám trápení s tim chlazením
už si začínám pohrávat s myšlenkou klasickýho náporáku
se vším jsem spokojen, jen tohle no a ač neni výkon na okruh,tak bych ses tejně rád svezl na uzavřený trati
21:49:48
17.08.2010
17.08.2010
-> Eidy 17.08.10 21:09:53: Teda pane smekám, parádní práce. Koukám, že před otočení dorazů jsi měl na něm docela velkou váhu auta, teď už to bude lepší hlavně na hrbolaté silnici když to bude moc alespoň trochu propružit :-) Jinak jak psal Téčko u nás v Plzni je sraz, nechceš dorazit? Je to klasika tuzing, ale pokud máš volno bylo by to fajn.
21:43:15
17.08.2010
17.08.2010
-> pecen: Díky
21:42:48
17.08.2010
17.08.2010
-> T: Jo, tak to nevyjde. Teď jsem v Dánsku, přiletím v pátek odpo, sednu do auta a jedu na rodinnou sešlost až do soboty odpo. V neděli dopo odpočívám a odpo mám program s kolegou, co přiletí z Mexika. Vytáhnu ho někam do Práglu na večeři. A víkend je v čoudu.
No a do Mostu snad jedeš ne? Protáhneš tam svýho černýho bleska.
21:19:42
17.08.2010
17.08.2010
pecen
to je luxus na entou - prostě náááááááádhera
21:18:32
17.08.2010
17.08.2010
T
-> Eidy: : no tak alespoň, že to nevrže
jinak teda čekám na info po mostu...nebo mi ho podáš tam rovnou
no to jsem koukal, jak utíká dopředu,ale důvod jsem nějak nepochopil...
prostě to tak vychází?
no teda, ale 5 km žádná sláva...je špatný počasí, co?
tak to přijeď teď o víkendu projet k Plzni na sraz
prostě to tak vychází?no teda, ale 5 km žádná sláva...je špatný počasí, co?
21:09:53
17.08.2010
17.08.2010
-> T: Po projetí? Nevrže to
Píšu to proto, že pistovi to při propérování vrže. Nevím proč. Jinak já s tím najel jen asi 5km volně, takže nemůžu říct nic.
No a jak mám nápravu zakloněnou, tak spodek nápravy utíká dopředu o to co jsem psal. Je to vidět i na fotkách čepů spodních ramen. Foto 84 je právě čep vpředu a je vidět, jak jsou ty matky až na sobě ačkoliv standardně je mezi nima mezera.
A ano, tohle auto stejnak moc nepruží, takže je to akorát.
Píšu to proto, že pistovi to při propérování vrže. Nevím proč. Jinak já s tím najel jen asi 5km volně, takže nemůžu říct nic.No a jak mám nápravu zakloněnou, tak spodek nápravy utíká dopředu o to co jsem psal. Je to vidět i na fotkách čepů spodních ramen. Foto 84 je právě čep vpředu a je vidět, jak jsou ty matky až na sobě ačkoliv standardně je mezi nima mezera.
20:46:33
17.08.2010
17.08.2010
T
-> Eidy: : a nějak mi nejde do hlavy ten stabík i po vysvětlení,co sjem čelt, jak jsi psal Davidovi.....jak nakloněnou nápravu, že ti to na stabíku udělá 2 cm vpřed ?
20:36:26
17.08.2010
17.08.2010
T
-> Eidy: :
na oko pěkný, to je jasný
jen mě zajímají tvoje pocity po projetí?
a koukam, že na dorazu nemáš moc místa co? ale ty jsi vlastně říkál, že tohle auto neni na pružení
Eidy / Kóča
