Kazdopadne moc pekna strojovna.
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
11:02:51
26.11.2010
26.11.2010
TTomas
-> Eidy: Pripadne 1145 nebo 1172:) Takze to muze byt i do kila. Pokud se nepletu, tak ten levotocivej byl Lukas
Kazdopadne moc pekna strojovna.10:58:37
26.11.2010
26.11.2010
-> Luky.: litinovej osmikanál, příruba na 2 webery přes hlavu, ventildekl, chlazení zvenku do palice, suchej karter a škodovácká příčka = 130RS
10:44:49
26.11.2010
26.11.2010
-> Luky.: žeby RS :)
10:39:05
26.11.2010
26.11.2010
Luky
-> Eidy: A co že je to tedy za motor? To je z nějaký formulky? Trochu tápu...
10:34:10
26.11.2010
26.11.2010
-> jarda.u1: Tam je pozice pro levotočivej rozdělovač Bosch. Na těhle prsou mohly jezdit oba typy rozdělovačů.
10:25:01
26.11.2010
26.11.2010
jarda.u1
-> Eidy 26.11.10 06:57:09: Nevis co je pod tim vickem s cislem 4?Nikdy jsem tyhle prsa nevidel z druhe strany.Jinak pekna prace,koukam,ze honis kazdy gram
.09:56:42
26.11.2010
26.11.2010
-> Petrson: No ty bláho, to by se mi tuze líbilo. Sice stejnej výkon jde vyhnat z Fabie asi tak za polovinu až třetinu peněz, ale takovejhle motor bych si nechal líbit.
09:13:33
26.11.2010
26.11.2010
Petrson
-> Eidy 26.11.10 06:56:26: Jé teď si mi zkazil radost, já myslel, že si přezbrojil na litinovej osmikanál
06:57:09
26.11.2010
26.11.2010
06:56:45
26.11.2010
26.11.2010
06:56:26
26.11.2010
26.11.2010
Jistě poznáte, do jakýho (vrchovýho a okruhovýho) auta tento motor patří. A teď mi můžete ještě vyprávět, jak se mi to urve
.21:26:20
25.11.2010
25.11.2010
Bery
já už na autě odvrtal ledasco,ale tady toho se bojim...na ty asfaltový akce to ale asi snese
20:23:18
25.11.2010
25.11.2010
jarda.u1
-> johaning: hmm,tak hlavne ze vim o dobre praskove lakovne v mem okoli
20:06:56
25.11.2010
25.11.2010
-> pistaa: Tvoje auto je celý z jinýho světa ;)
-> Zazaa, afro100: díky pánové. -> T: Na reference budeš muset počkat stejně jako všichni ostatní včetně mě - do jara :-/
-> David V6: Převodovku nechám. Resp. přijde naklopit s motorem. Kdybych jí snižoval, bude málo místa pod diferákem.
Jo, jsou to klasika přední silenty. O silonecj jsem taky uvažoval, ale pak jsem zvolil tuhle možnost. Tuhý je to dost, ale pořád to má nějakou i když malou možnost pohybu. Hlavně tlumení vibrací.
-> Pavel P..: Ešče nee. Když je mozor na heveru, nechci to startovat. Nějak jsem si blbě naplánoval práce. A nebo podvědomě oddaluju strašné zjištění. Stejnak už počítám s tím, že přes zimu rozebírám motor a dělám kroužky. Snad v neděli to tam nasypu a roztočím opět motor. Pak se asi podělám a pak podělím o výsledek :oD
19:48:38
25.11.2010
25.11.2010
-> Eidy: Tak už si změřil tlaky? :-)
19:47:13
25.11.2010
25.11.2010
David V6
-> Eidy: jinak na 200RS nastavovali zase držáky v kasli aby snížili těžiště,převodovku taky pustíš níž?jinak jsou i auta kteerý místo gumových silentů mají silony a taky jezdí,to jsou silenty z čepů ze předu?
16:23:01
25.11.2010
25.11.2010
T
-> Eidy: : no tak tohle jsem nečekal
jinak teda parádní práce samožřejmě, včetně té povrchové úpravy, jak se tu bavíte...vypadá podle fotek moc hezky
ale taky bych si nebyl jistej tim odlehčovánim...asi bych si našel jiný místa, než na takových nosných částech
ale každopádně mě zajímá teď přínos na silnici s touhle úpravou
13:26:16
25.11.2010
25.11.2010
-> Eidy: pekná práca .. ostatne ako vždy :)
12:24:32
25.11.2010
25.11.2010
Zazaa
-> Eidy: vypada to luxusne :)
11:50:19
25.11.2010
25.11.2010
pistaa
-> Eidy: je pravda ze ja mam napravu zapustenu takze to mam cele nizsie ako tak pozeram na tvoje foto auto ti ide do kopca.. to je pravda.. takze nemusi to byt zle.. uvidis vyskusas a pripadne prerobis..
Eidy / Kóča
