Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
18:58:15
30.11.2010
David V6
-> Eidy: hele těch jedenáct není tak špatný,kolik si měl když to bylo nový?
18:54:18
30.11.2010
Minik03
-> Eidy: Tak tak, vezmi buzuluk, nebo KS. Goetze ti udelaji vybrus za chodu6
upraveno 1x, naposled 30.11.2010 18:54:33
18:24:23
30.11.2010
-> Eidy: Buzuluk, nebo KS, Goetze nebrat...
18:07:55
30.11.2010
Ještě dotaz. Je nějaký výrobce lepších kroužků, po kterém bych se měl shánět?
17:56:27
30.11.2010
Takže informace pro všechny zainteresované. Právě jsem změřil tlaky na teplém motoru a výsledek je zajímavý. Ačkoliv jsem si myslel, že tlaky se mají měřit na teplém motoru z důvodů níže uvedených, zjistil jsem, že na mém motoru je to úplně jedno. Na teplém jsem naměřil úplně, ale úplně to samé jako na studeném. To za prvé.
Za druhé jsem zkusil do prvního válce stříknout trochu oleje a rázem jsem místo 11 měl 13. Čili je to jasný, čili jsou to kroužky. Čili přes vánoce motor ven a překroužkovat. Aspoň se mrknu na ložiska. Motor už má za sebou 3 sezóny (děsivých 3000km 40).
12:32:38
30.11.2010
stevotuner
-> Eidy: www.motometer.net/downloa ds/.../IVEKA_1000_3_Kompre ssionsdruckschreiber.pdf
zdravim Eidyho tu mam link na meracie zariadenie z ktorim som si meral tlaky vo valcoch tlaky sa maju merat na zahriatom motore a z vytocenymi svieckami pretocit motor naprazno bez sviecok a tak napojit merac tlaku. zoslapnut plynovy pedal naplno a starterom pretocit motorom 12 krat a to zopakujes na kazdom. preco musi byt teply? to som sa pytal aj ja? odpoved som dostal ze motor ti pracuje v prvadzkovej teplote a v tedy ti ma najlepsie tesnit preto sa to mera za tepla. vo svojej karte budem mat graf ake mam tlaky ja chod mrknut
10:02:45
30.11.2010
TTomas
-> m8rinek: Taky to delame na studenym, jen na chvilicku nastartovat at se to promaze.
22:19:39
29.11.2010
-> Pavel P..: já měřil vždy na studenym, nějaký zajetý pravidlo, proto se taky ptám ;).
22:16:08
29.11.2010
-> m8rinek: jakej má smysl měřit na studenym? motor se většinou provozuje zahřátej, takže tlaky potřebuješ znát na zahřátym.... je to psaný i v návodu ke kompresmetru4
22:13:01
29.11.2010
-> Eidy: jakej má smysl měřit na záhřátym motoru? Já to znám jenom tahle kotamuda.humlak.cz/navody _manualy/.../mereni.htm
22:10:05
29.11.2010
-> Eidy: nech se překvapit :-) Ale spíš ne :-(
22:06:15
29.11.2010
-> johaning: Tak ve středu. Zítra jsem na služebce a u doktora.
Teď bych ocenil radu od zlušených motorářů. Změřil jsem tlaky na svým motoru. Nejdřív na teplým a byl jsem zoufalej. Bylo to kolem osmi. Všechny skoro stejně, ale málo. Dneska jsem to zkusil ješte na studeným s pomocí měřáku od PavlaP. První zjištění bylo, že měřák od kamaráda je úplně k ničemu. Za druhý mám na studeným 11, 13, 13,5 a 11. Ještě to zkusím na teplým, jestli se to nesrovná. To udělám každopádně, ale teď večer jsem to nechtěl ohřívat bez tlumiče (kvůli sousedům). A moje otázka tedy předběžně je: může se na teplým motoru srovnat komprese o 2 resp. o 2,5?
15:43:16
29.11.2010
johaning
-> Eidy: čautě.tak barva se vyřizuje tak pak dám hnedle vědět,a také bych tě poprosil o foto na email v plným,díky ti
14:04:56
29.11.2010
-> Radek Retro eLeSo: Díky. Máš to na mailu.
13:00:02
29.11.2010
Radek Retro eLeSo
pecka fotka ještě luxusnějšího auta4
můžu pls v plnym na mejla?díky Radek
12:52:34
29.11.2010
Nahrál jsem fotku s bůčkem ještě jednou ve fullresu.
16:55:43
26.11.2010
jarda.u1
-> Eidy 26.11.10 10:34:10: díky za vysvětlení 4
13:03:20
26.11.2010
-> TTomas: No jako do kila že to není. Ale došlo mi, že kecám. Mohlo by to bejt i do kilí kastle.
11:14:03
26.11.2010
TTomas
-> Eidy: Myslis tu vodni pumpu nebo 2 dilne sani pres hlavu?
upraveno 1x, naposled 26.11.2010 11:14:44
11:09:25
26.11.2010
-> TTomas: Pokud by to byle nějaká stavba tak ano, ale továrně se to nedělalo, tedy pokud vím. A možná máš pravdu s tím Lukasem.
