Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
14:07:48
13.12.2012
T
-> Eidy: : aha, no já jen pokukuju, že se děsim co na mě koukne až rozloupnu motor od převodovky, tak abych byl připravenej kde co a jak 5 4
12:08:47
13.12.2012
-> T: Z Renovaku. A kupodivu je nejdražší. Tam je za asi 4200, zatímco třeba Speedpro ji nabízí za 4016. Kdybych nebral ještě ty gumičky do třmenů, tak se jim na ni vyprdnu.
12:02:49
13.12.2012
T
-> Eidy: : cena a odkaď? 4
11:56:52
13.12.2012
Dnes přijel ježíšek dodávkou a přivezl toto.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.12.2012 11:56:52
14:44:51
11.12.2012
T
-> havlik: : zase mě někdo předběhl 3 40
14:39:27
11.12.2012
-> havlik: Huuustý. To bych si domu klidně dal. Klidně místo každý židle k jídelnímu stolu. A do koupelny samozřejmě taky.
-> radekp: To by chtělo právě naopak. Ale jsou to taky blázni.
13:32:49
11.12.2012
11.12.2012
radekp
-> Eidy: -> havlik: no uvidíme...
-> Eidy: tohle je opačný případ:-)
www.build-threads.com/bui ld-threads/5-cylinder-audi -powered-porsche-996
rejsa.nu/forum/viewtopic. php?t=82429
a tady komplet stavba
11:52:40
11.12.2012
-> radekp: Simtě, to je za chvíli.
Jsem tak nějak uvažoval nad blbostma a schválně jsem si na ebay napsal "gearbox porsche" a ty ceny mě trochu překvapily. Ale pak jsem procházel další porsche inzeráty a říkal si, že by byla sranda voperovat komplet ústrojí z Porsche do eRka 1 .
11:28:02
11.12.2012
-> radekp: simtě :) dáš jen trubky na výfuk:)
11:26:56
11.12.2012
radekp
-> Eidy: kéž by1. Však ono se to přibrzdí až budu řešit příčku, výfuky, vodu atp.
11:00:40
11.12.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: tá garáž 3 ....šak niekto nemá ani takú obývačku,nie to ešte garáž 3
10:52:26
11.12.2012
-> jarda.u1: Neboj. Tak velkej alfista jako jsem eRkař ze mě nebude. Přišel jsem Alfám víc na chuť, to je pravda. Ale pořád si ji nepořídím ani jako spotřebáka. Od toho očekávám jiný služby, stejně jako od auta na hraní.
-> radekp: No, prakticky bydlím. Neříkal jsi náhodou, že tvoje Alfa bude kvůli baráku na dlouho? A teď už to skoro vrčí.
-> Marcius: Příští rok garáž ještě zateplím a rád bych vyštukoval a vymaloval. Pak to bude super.
07:06:53
11.12.2012
-> Eidy: když bys třeba scháněl díly a nemohl sehnat, poptej Malečkovy z Černilova (u HK), jsou ochotní, my i strejda máme doma fiaty a jezdíme pro díly tam. Jinak máš super garáž, teplíčko a luxusní sedačka, co víc si přát 1
edit: kontakt zde www.automalecek.cz/cs
upraveno 1x, naposled 11.12.2012 07:07:20
06:27:57
11.12.2012
radekp
-> Eidy: ty už v té garáži bydlíš úplně1
Hezky ses do toho pustil, já už mám vyvložkované válce a přebroušenou kliku, koupil jsem novou spojku a tento týden se bude i s klikou a setrvákem vyvažovat...
22:42:15
10.12.2012
jarda.u1
-> Eidy: Aha,ja kupoval Glyco v Elitu na jeden motor.Tak at ti hezky slape moturek....4 .Jinak koukam,ze uz jsi ted skoro vic alfista,nez skudkar 1
21:56:13
10.12.2012
-> jarda.u1: Ne. Všechny díly jsou od Kurkyna. To ke alfista, kterej opravuje Alfy a dodává díly.
21:52:38
10.12.2012
jarda.u1
-> Eidy: Šály máš z Elitu?
21:47:47
10.12.2012
kamikaze
-> Eidy: 9
01:12:52
09.12.2012
Tommyk
-> Eidy: paráda5
