1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
14:32:00
15.12.2012
15.12.2012
-> Pavel P..: Aspoň pár let pár tisíc km.
14:29:34
15.12.2012
15.12.2012
tak schválně jak dlouho to bude fungovat
13:59:47
15.12.2012
15.12.2012
Mr_Kubas
-> Eidy: Paráda
13:53:19
15.12.2012
15.12.2012
Už vrčíme
. Za studena maže na volnoběh skoro 6 barů, na samotnej startér maže 2
. Paráda. A přijde mi, že to míň kouří. To jsou asi ty gufera na ventilech. Ale mám radost.
. Paráda. A přijde mi, že to míň kouří. To jsou asi ty gufera na ventilech. Ale mám radost.08:36:26
15.12.2012
15.12.2012
T
-> U-Geen: : to ani ne,ale vypadalo to, že mi někdo lamelu česal ocelovym kartáčem
-> Eidy: : no já uvidim až to vyndam,ale zase máš pravdu, že většina kilometrů byla v Mostě, tak to já ji budu mít na 10 let
23:56:18
14.12.2012
14.12.2012
-> T: Nejsem si jist, že to s tou lamelou chápu. Ta co byla po mě, nebyla v nejlepší kondici, to ano. Sice najezdila 4 roky, ale zase ne moc kilometrů. Na druhou stranu v tom bylo pár set ostrých v Mostě. Takže to není tak špatný. Tak si kup tu třípacku. Je levnější a tobě bude bohatě stačit. A navíc bude vážit stejně jako sériová. Čtyřpacka je odhadem o čtvrt kila těžší
.23:20:44
14.12.2012
14.12.2012
-> T: taky jsi nasel ctyrlistek? :-)
16:36:31
14.12.2012
14.12.2012
T
-> Eidy: : nojo jízdní, tak alespoň v garáži předpokládám
programovatelný zapalování ?
jinak víš proč se bavim o lamele
15:36:07
14.12.2012
14.12.2012
-> T: myslíš jízdní zkouška? Teď teda určitě nee.
Sérová dobrá spojka ti vydrží dost, si myslím. To bych si radší koupil programovatelný zapalování zapalování a přinese ti to mnohem víc.
15:21:32
14.12.2012
14.12.2012
T
-> Tuner#2: :
14:38:40
14.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
14.12.2012
T
-> Dušan: : dává, ale jak dlouho ?
-> Eidy: : paráda, ale zkouška bude asi až na jaře, co :-(
21:34:14
13.12.2012
13.12.2012
Tommyk
-> Eidy 13.12.12 21:09:05: Tak držím palce aby to vrčelo až do omezovače, tak jak má
21:21:30
13.12.2012
13.12.2012
-> Eidy: krása
21:09:05
13.12.2012
13.12.2012
-> Dušan: Najel jsem nějakých 400km a cejtil jsem, že to klouže. I setrvák a fungl novej přítlačák je lehce napálenej. Možná bylo lehce nacuclý obložení. Sice jsem ho čistil, ale kdo ví. Každopádně jistota je kulomet.
Motor už je v kupě a pro jistotu jsem o 1mm podložil přítlačák. Keramika je o 0,5mm silnější než předchozí.
20:31:14
13.12.2012
13.12.2012
Seriova lamela dava bez problemu 200Nm, pripadne se na ni da dat organicky oblozeni za 400 a bohate to vystaci. Samozrejme pokud nejaky hovadko porad nehrabe.
19:46:09
13.12.2012
13.12.2012
T
-> m8rinek: , -> vhml: : levnější varianty přivítám
uvidíme co to udělalo za 1000 km, jestli bude nějaký malý náznak toho, jak vypadal Eidyho přítlačák, tak něco budu muset dát, když už bude motor venku...
uvidíme co to udělalo za 1000 km, jestli bude nějaký malý náznak toho, jak vypadal Eidyho přítlačák, tak něco budu muset dát, když už bude motor venku...19:27:35
13.12.2012
13.12.2012
-> T: HDS plus pritlacak 1,6 te s tvym vykonem bezproblemu prezije
19:13:49
13.12.2012
13.12.2012
-> T: Ve tvym případě je kovokeramika zbytečná investice. Krouťák přeneseš bezpečně i seríí, takže se daj 4tkč investovat smysluplnějš ;).
Eidy / Kóča
