Eidy / Kóča Eidy / Kóča
komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 719x v oblíbených
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
21:35:32
17.07.2020
-> pavucina: Ale jo, to neříkám, že by neslušelo.4
-> Čokin: Tak bacha, aby ti neshořela kamera. 1
21:33:53
17.07.2020
A drátujeme zadní čelo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.07.2020 21:33:53
21:33:17
17.07.2020
Ladíme polohu řadičky kvůli předělanému tunelu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.07.2020 21:33:17
21:32:18
17.07.2020
Máme prahové lišty.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.07.2020 21:32:18
21:31:38
17.07.2020
Přední kapota a sklo na místě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.07.2020 21:31:38
18:42:46
17.07.2020
Čokin
-> Eidy: Včera jsme se vraceli v 10 večer z Hodonína z brzdy a Martin povídá po takové jedné roztočené předjížděčce a plynu do 0 ,,tady něco hoří" .....povídám mu myslíš tu oranžovou zář za námi? 1 Borec se za námi asi hodně divil 3 Budu muset vymyslet uchycení GoPra někam do zadu4
08:57:13
13.07.2020
pavucina
-> Eidy 10.07.20 22:55:43: Ja ti dam chujoviny... Nerikam rany a rychlé plameny, ale takový krasný oranzový plamen, pri dobrzdování do zatáčky by tomu autu slušel.
-> T: V Příbrami, máte blbej vzduch a nefunguje vám to.
11:01:38
11.07.2020
Tomáššš
-> Eidy: opäť krásna robota . Klobúk dole 4
08:26:39
11.07.2020
-> Eidy 10.07.20 22:55:43: řekni pavoukovi, on poradí jak na takovou kravinu 3
23:00:14
10.07.2020
k.jarek
-> Eidy: Škoda40
22:55:43
10.07.2020
-> k.jarek: Lišky se nikdy nekonaly ani v minulosti. Tahle jednotka takový chujoviny ani neumí. 1
22:53:21
10.07.2020
-> MVM: Ta jednotka moc nepotřebuje. Snímač otáček, teploměr vody, váha vzduchu, vstřiky a ovládání relé čerpadla nebere skoro nic. To jsou jen signály. Akorát 2 cívky si něco vezmou. Ale to relé sepnu klíčkem a až pak startuju. Proto tomu nerozumím. Dle kontrolky čerpadla se relé vypíná. Ale proč? Nějaké rušení? Každopádně číňana už tam nevrátím. To se neboj.
22:49:08
10.07.2020
k.jarek
-> Eidy: Škoda, já sa těšil alespoň na plameny z vyfuku1
Jinak jak píše MVM, zkusit zatížit nebo rovnou vyměnit za něco kvalitnějšího52
22:37:26
10.07.2020
MVM
-> Eidy: Zkus to rele zatizit nějakými spotřebiči.. Abys dosahl toho max proudu co to snese. A nebo radši zahodit a dat jiny. Protoze bez toho to nepojede a zdroj potíží neni duvod mit v autě...
22:37:09
10.07.2020
-> k.jarek: Video by bylo jen o tom, že otočím startérem a motor hned chytí. Žádné speciální efekty. 1 4
-> MVM: Ale tenhle motor je už 30 resp. skorem 50 let starý. 1 Ale díky. 4
-> Nwkt: No jasně. Tak jako origo. Prostě přes relé pod klíčkem, abych nenamáhal kontakty ve spínačce. Žádný zvláštní kouzla.
22:36:19
10.07.2020
k.jarek
-> MVM: 47
upraveno 1x, naposled 10.07.2020 22:36:51
22:32:04
10.07.2020
-> Eidy: Ty máš jednotku napájenou přes relé?
