1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
-> Eidy: to určitě, padne na Běšiny pár kapek a Kóča bude doma
Díky. Pokud proběhne testování příští víkend v pořádku, tak podzimní Běšiny jsou jisté.
-> Eidy: Škoda s tím vyjet ven. Už se těším, až ji uvidím naživo...
-> Eidy 02.08.20 21:02:13: čo dodať,, si kaper,,
-> Eidy: P*orno pre dospelych
pekne...nech dlho sluzi
-> Eidy: Tak to je pecka....
Střešní lišty vyleštěné a namontované, zasklený (nebo zaplastovaný?) zadek. Taky máme do finální podoby svařenou a nalakovanou řadičku.
-> Eidy: všichni lakyrove jsou stejný
Ok,beru tě za slovo
Ok,beru tě za slovo
-> T: No už. Nebyl z toho nadšenej, protože strojně může vzít něco přes půlku, zbytek růčo. On si vždycky nad něčím posteskne, ale nakonec to udělá parádně.
Tak až budou vrata.
Tak až budou vrata.
-> Eidy: už ?
hustě
garáže jsou hotové obě
bez vrat
-> T: A budeš mít hotovou garáž?
Spoiler je v lakovně. Do konce týdne snad bude hotový.
-> Eidy: koukám, že to bude opravdu jako jsem říkal....další návštěvu přijedeš ke mě Kóčou
jak je na tom spojler ?
-> HLT: První pravidlo klubu rváčů.
-> stepan:
-> Eidy: To děláš špatně, poklice na STK být nesmí.
-> HLT: Samozřejmě vždycky vyndám motor a dám tam vydechlou stopětku z kopřiv. Vzadu vyhodím kotouče a nahodím bubny, místo hlíníků nasadím plecháče s poklicí a jedu na STK.
-> HLT: To asi není úplně dotaz na veřejný fórum.
-> Eidy: jeden nesmělý dotaz: Jak řešíš STK s takovým dělem pod zadní kapotou a nejen tím?
