PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:35:16
29.09.2009
29.09.2009
krása
10:09:40
29.09.2009
29.09.2009
Tomo - zrušená registrace
-> T: tak si sa dockal :) gratulacia :) len taky moj nazor :) ze nehodilo by sa tam nieco chromovane ?
aby sa to stroska striedalo ta cierna s chromom
14:50:56
25.09.2009
25.09.2009
T
-> ZdrubT: : moc děkuju,to čalounění a veškerý věci mi šije mamka,ale ty sedačky ,to je pro čalouníka...neni to úplně 100% ale tapecy by ti taky někdo sešil,ty se ji myslim moc a moc povedly :-)
jinak to čalounění jsem čekal horší,že to bude...
taky to máš moc pěkný :-) a je moc hezká ta fotka v tý louži
12:20:08
25.09.2009
25.09.2009
ZdrubT
To čalounění je moc pěkný. Hezká práce. Vim jaká to je práce, já mam za sebou skoro už dvě eRka, ale tapecy a sedačky si ušít neumim.
08:56:53
25.09.2009
25.09.2009
T
-> RON: : děkuji
-> mark: . to nevim co máš za odstín :-) ale dík
-> mgbiker: : též děkuji a máš luxusní ty leštěný věcičky,krásná práce :-)
19:06:17
24.09.2009
24.09.2009
mgbiker
pekna praca
16:44:12
24.09.2009
24.09.2009
mark - zrušená registrace
hele máš to moc hezké a možná máme stejnou barvu ale na tom tvjem to vypadá líp.super.máš odemne 1
16:33:48
24.09.2009
24.09.2009
RON
krasny lak i styl auta...
20:27:06
11.09.2009
11.09.2009
-> m8rinek: ale videl som ho ...
17:38:05
11.09.2009
11.09.2009
T
-> Martin14: : jaky extempore?
no ja bych se zastavil rad,ale vzhledem k tomu ze mam nohu v sadre tak nemuzu nikam a o vikendu ani nemam cas :-( tak musis vycat az budu fit :-)
00:17:45
11.09.2009
11.09.2009
Martin14
-> T: No jo ale to byla jiná doba.Teď je to tak že se bojím jet i 10km aby mi neupadla zadní náprava.Dělá mi to nějakou neplechu a bojím se toho.Ani Doksy jsem letos nejel aby se neopakovalo extempore z minulého roku.Ale stavit by jsi se mohl.Teď na víkedn jedu do Dublovic na otočku tak by jsi ani nemusel tak daleko.:-)
10:13:56
10.09.2009
10.09.2009
T
-> Martin14: : a neprijedu...slibil jsi ze prijedes ty :-P
-> m8rinek: : tak jo,poradila mi to i ženuška a ted ty,tak je rozhodnuto
15:00:39
09.09.2009
09.09.2009
-> Tomo: jsi asi nikdy nevidel kvasinskej znak vid?
-> T: je to pěkný, klidně bych to nechal tak jak to je ;)
18:34:17
08.09.2009
08.09.2009
Martin14
-> T: Toz po okolí se svez ale hlavne prijed ke me mi to ukazat.
19:22:18
07.09.2009
07.09.2009
T
-> Tomo: : to reknu mame,ta bude mit radost :-Dale proad jsi mi neporadil :-D
no snad to dobre dopadne,rad bych se letos svezl alespon po okoli... :-/
18:28:31
07.09.2009
07.09.2009
-> T: uz viem kde si dam usit tapeciry ...
tak nech to dobre dopadne na kontrole
18:24:09
07.09.2009
07.09.2009
T
-> Tomo: : no kdyz ne,tak radsi vubec a nevo jen ten obdelnik s tim pruhem?
noha jde na kontrolu prosti stredu,tak uvidime...dik za optani :-)
18:11:45
07.09.2009
07.09.2009
-> T: ja si myslim ze sa jej to podari ...
ved ked si bul este krpec tak musela sit a sit a sit :) tak tu zrucnost uz ma :) ale ak si na to netrufa tak radsej nie :)
P:S co robi noha ? :)
18:08:21
07.09.2009
07.09.2009
T
ten štítek kvasin se asi mame nepovede a tak premylsim jestli tam dat alespn jeste ten obdelnik s tim jednim pruhem,co vy na to?
12:29:39
27.08.2009
27.08.2009
Vitek
-> Pavel P..: -> T: aha já myslel,že to máš koupený nový a tak vyleštěný
