T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:41:51
20.10.2009
T
-> havlik: : kulisa? ta je pokud vim seriova,copak se ti na ni tak libi? :-)
21:24:14
19.10.2009
-> T: myslíš tu kulisu řadící páky to vypadá pěkně :)) nebyla by eště jedna:D:D
21:19:19
19.10.2009
T
tak k tobe mi to neslo,tak je to tady :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.10.2009 21:19:19
08:53:02
09.10.2009
T
-> ZdrubT: : jojo,taky jsem koukal na to tvoje :-) hezky ale asi to taky vzdavam,at je na to cas prez zimu a dotahne se to do konce :-) jo a s tou garazi je to skoda no,kdyby to bylo prez zimu venku :-(
22:33:45
08.10.2009
ZdrubT
-> T: Koukám,jak ti to jde. Jak krásně pokračuješ. Je to paráda. Já jsem to svoje oranžový pro letošek vzda. Akorád schánim, kem ho uklidit do jara, aby nemoklo a nepršelo na něj.
19:58:27
07.10.2009
T
-> Tomo: : nojo ale to stoji penizky :-D koupit muzu kdekoliv...ale nejsou ted penizky moc na auto ale radasi na bydleni...ale tohle je zatim zajimava cena,pockam do konce aukce kam se to vysplha :-P
dik 4
16:20:59
06.10.2009
Tomo - zrušená registrace
20:37:27
30.09.2009
T
-> Tomo: : no klidně ,ale jak ji dostat ke mě domu? :-D a nebo bys mi neposlal nárazníky? :-P
-> Eidy: : no je to po pravdě jedna z největších inspirací tohle auto :-) ale mam ještě jednu představu v pc 4
jak to vypadá s tou alcantarou? 42 1
16:37:43
30.09.2009
30.09.2009
-> T: nechces kupit jedno kilo od nas ? 1 3 2 to ma slusne chromy :) 4 za kilo by si dal 70 ecok ale dalo by sa dohodnut ze bez TP a kopec ND k tomu je ... kilo rocnik 70-72 klucky von
09:23:50
30.09.2009
T
-> U-Geen: : jak sjem psal...uvidíme 4 ale zatím jsou ty černý 5
23:09:25
29.09.2009
-> T: nechal bych cerne narazniky, dle me se hodi vice :)
22:18:32
29.09.2009
T
-> Rapid05: :děkuji velice,moc se těšim až vyjedeš i ty :-)
jinak moje autíčko má ještě mnoho nedodělávek,které se musejí dodělat přez zimu a až bude komlet,uvidí se jak to vypadá a nevypadá s chromama a pak se uvidí 4
20:34:22
29.09.2009
Rapid05
-> T: Je to paráda, krásná práce - zvenku i zevnitř 4 Jinak teda k tomu chromu - bál bych se aby to pak nevypadalo jako pohřebák, asi bych se nebál jít do černa komplet, včetně klik a lišt. To už je ale čistě věc Tvého vkusu a chuti 5
20:05:17
29.09.2009
T
-> Tomo: : mam všechno,jen ne ty nárazníky no 8 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.09.2009 20:05:17
20:02:35
29.09.2009
T
-> Kaprof-Los Koramos: : děkuji pane 4
-> mgbiker: : nezdá,musim trošku uříznout pružiny,udělam co nevidět :-)
12:36:48
29.09.2009
mgbiker
-> T: ma to trochu Vcka vzadu, ci sa mi to len zda lebo auto stoji predkom v diere?
11:15:32
29.09.2009
-> T: okrasne listy na okna a na zliabky :) 4 6ono sa to zozenie casom :)
upraveno 1x, naposled 29.09.2009 11:16:01
11:00:39
29.09.2009
Kaprof-Pisařík
-> T: paráda pane6 4
10:48:58
29.09.2009
T
-> Tomo: : děkuju ,ale ještě toje spís dočkal-nedočkal...vzhlede m k tomu,že chci bydlet,tak asi auto zůstane prostě letos nedodělané a vyjede se až příští rok...jak sám vidíš,tak je tam spousta věcí na dodělání :-( a ten den má jen 24 hodin no :_(
co se chromu týká,tak samo,že souhlasim a chrom nárazníky bych bral ale nejsou žádný v dohlednu za rozumnou cenu,takže musim počkat a ostatní věci jsou přeci jak mají být ne? 4
-> m8rinek: : děkuji za poklonu 4
