T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:07:23
29.09.2010
T
-> m8rinek: : to jsem zjistil,kkdyž už jsem to měl udělaný,ale dal sjem si s tim napojením práci a to konkrétně si myslim,že je udělaný pěkně....no a zybtek svodů? jak sjem psal..musí zatím stačit 4
20:52:28
29.09.2010
-> T: taková malá rada :))), na svod 2-1 užij na spojední první díl fáčka...
Dnes jsem něco podobného vyráběl, jen to dopadlo o něco lépe :P
20:39:14
29.09.2010
T
-> afro100: : no zatím to musí stačit, než našetřim na 3do1 4
20:36:45
29.09.2010
-> T: no tak svod z kolinek a este 2 x 90° ... to motoru neprida
20:35:12
29.09.2010
T
-> afro100: : no coco? 3
20:33:56
29.09.2010
T
20:33:41
29.09.2010
-> T: tvl co to jeee ? 9
20:33:17
29.09.2010
T
a druhá vrstva 40 aby těch fotek nebylo málo 3
ale stejně mi přijde, že to ještě prosvítá místama 8 40
20:32:21
29.09.2010
T
a už i svod po první vrstvě barvy 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.09.2010 20:32:21
19:52:54
28.09.2010
T
-> bibendum30: : dík 4 jsem zvědav, jestli budou dostačijící držáky na příčce 8 40
19:45:55
28.09.2010
bibendum30
-> T: pěkná práce4
19:43:18
28.09.2010
T
19:42:29
28.09.2010
T
na příčce držáky tlumiče výfuku a první vrstva alkytonu již hotova.....zítra druhá 40
19:41:07
28.09.2010
T
makam jak vzteklej a zatím teda jen tohle,ale už to bude a bude se skládat konečně zpet 40
tlumič s držákama hotov
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.09.2010 19:41:07
19:06:03
23.09.2010
-> T: jo no vidíš to sem viděl sem na to uplně zapomněl:D
21:39:55
21.09.2010
-> T: na 5k k ničemu, na sportovní motor moc měký...
20:24:14
21.09.2010
T
a dárek pro éro od kamaráda 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.09.2010 20:24:14
20:23:14
21.09.2010
T
a spodek...ještě to přijde dodělat,ale mysim, že dobrý 4 a myslel jsem , že to použiju jako formu,ale asi zůstanu u hliníku 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.09.2010 20:23:14
20:19:37
21.09.2010
T
tak dneska pokrok, na bordel nehledět 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.09.2010 20:19:37
20:18:06
21.09.2010
T
-> Eidy: ,-> afro100: : momentálně tam mam tohle...a nevim jestli to byla dobrá volba....
spíš jsem slyšel o nějaké příměsi do oleje,kvůli tomu hučení...nebo ten samý olej a jen lepší značka? 4
