T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:33:43
02.10.2010
-> T: Tak se to dělá, ale jsou to jinak rozepínací pásy než bylo myšleno, Schroth (možná i další), lze pohodlně rozepnout hned za opěrkou řidiče a ne až na kotvícím bodě...
20:31:49
02.10.2010
T
tak koukám na tu fotku s pásama,co sjem dal a ty zrovna josu odepínací, jestli dobře vidim,takže to lze skombinovat s tímhle? že bych tohle našrouboval na C sloupek místo zadních pásů a bude,jen mi přijde,že to bude na prd,že bude to očko směřovat směrem k prostředku vozu a ne dopředu v tahu pásů 8 blbost?
speedpro.cz/prichyceni-pa su-p-1079.html
20:15:16
01.10.2010
T
takhle je to zespoda ten nasávač 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.10.2010 20:15:16
20:14:23
01.10.2010
T
tak konečně mam co potřebuju a kompletuju,zítra jen dokoupit pár šroubků atd. a dodělat do do finále a nejlépe se projet 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.10.2010 20:14:23
11:52:01
01.10.2010
T
-> jok3r: : tak nic, koukal jem a myslis toho favorita? to vypada dobre, kouknu na to poradne doma....
paráda,takhle bych si to představoval,jen přemejšlim, jestli já tam mam taky místo na pásy :-/ a tu příručku klidně zašli, dík :-)
upraveno 1x, naposled 01.10.2010 20:12:31
09:23:29
01.10.2010
T
-> jok3r: : sem s tim 4
vypadá to tedy dobře 40 díky všem zatím 40
20:27:13
30.09.2010
matoo
-> m8rinek: aj sparco
19:03:45
30.09.2010
jok3r
-> T: jestli chces tak ti muzu vyfotit svoje rozepinaci pasy, pripadne prirucku od vyrobce kde sou ruzny zpusoby uchyceni jak spatnyho tak spravnyho,,,, jinak vyrobce schroth a pasy tusim model rally 3
18:38:33
30.09.2010
-> T: schroth to dělal...
13:42:37
30.09.2010
T
-> U-Geen: : no to je mi jasný 4 3
-> vhml: : nemam nějak představu,ale líbí se mi to, nemáš někde nějaké foto? 5
13:34:42
30.09.2010
-> T: na stovce jedině a zasádně dolů na C sloupek. Zadní sedačky můžou zůstat, nastupování je obížnější. Existuje verze rozepínací, kdy to rozcvakneš, posádka dozadu nastoupí a secvakneš zpátky
13:25:34
30.09.2010
-> T: tak nemusis, akorat tam nikdo nesmi jezdit
13:21:18
30.09.2010
T
-> Tuner#2: : hmm...takže opravdu jen zrušit zadní sedačky 8 10
12:07:21
30.09.2010
-> T 30.09.10 11:52:21: Max. myslím 45° jinak Tě to při nehodě spíš ublíží.
11:52:21
30.09.2010
T
-> m8rinek: : tak to je dostačující argument 8 takže jedině místo zadních sedaček 10 8
11:14:06
30.09.2010
-> T: musíš dozadu, tohle je hloupost...
a) to nebude fungovat jako bezpečnostní pás
b) není to dost pevnej bod
c) je předepsaný ukotvení pásů
To co jsi vymyslel je opravdu nebezpečný
www.procivic.com/download /sparco-harness-safety-ins tructions.jpg
09:00:04
30.09.2010
T
08:59:31
30.09.2010
T
-> m8rinek: : jasný. ty dvě místa ano,ale to třetí? když to nechci dozadu? zkusil jsem to v malování jestli pochopíš :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.09.2010 08:59:31
00:46:31
30.09.2010
-> T: pásy patřej do kotevních míst pro pásy :))). Navíc uplně nevim kam myslíš :(
21:51:39
29.09.2010
T
a když už je tady takových rad, takco mi řeknete na uchycení 3 nebo 4 bodových pásů? ty dva místo původních pásů jsou jasný,ale abych nemusel rušit zadní sedačky,tak mě napadlo udělat nějakou spojovací tyč nebo něco mezi ty výstupky na podlaze,co josu na tom přidělaný sedačky a dát to tam....názory?
