T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:34:34
03.07.2011
Danster
-> T: 03.07.11 11:24:18 Koukám že jsme na tom stejně taky nás poznamenalo auto u kterého jsme v dětství vyfocení 40 viz. karta mého MBčka 6
14:40:14
03.07.2011
T
-> ZdenoR: : to je správně 156 40
14:35:26
03.07.2011
ZdenoR
-> T: Tam bude malý "t" 1
upraveno 1x, naposled 03.07.2011 14:35:59
13:31:54
03.07.2011
T
-> minno: : těsně vedle 3
13:20:29
03.07.2011
-> T 03.07.11 11:24:18: to neviem, ale ty určite nie3 3 3
11:24:18
03.07.2011
T
na co jsem to dneska doma nenarazil...kdopak je asi ta malá postava před autem 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.07.2011 11:24:18
19:52:42
02.07.2011
-> T: Já dávám normálně DOT4 od Coyote a nema problema 4
19:01:35
01.07.2011
T
-> afro100: , -> m8rinek: : dík 4
17:42:56
01.07.2011
VELVANA SYNTOL HD 205
16:52:29
01.07.2011
-> T: dot 3 ...
16:51:30
01.07.2011
T
-> m8rinek: : a jaká DOT atd. jako doporučení? 4
upraveno 1x, naposled 01.07.2011 16:51:50
16:19:40
01.07.2011
-> T: doporučuje to na všechny svoje repasovaný komponenty a hlavně pro starší gumky. Leju Velvanu a nemam problem....
16:16:40
01.07.2011
T
-> m8rinek: : ikdyž teď přemýšlím proč starý komponenty? 131 tam neni nic starýho 8
13:40:05
01.07.2011
T
-> minno: : dík 4
12:03:54
01.07.2011
-> T: brzdovka značky Velvana
11:16:00
01.07.2011
T
-> m8rinek: : nejsem si jist, jestli chápu 8 3
23:04:56
30.06.2011
-> T: Fígr doporučuje na starý komponenty jedině Velvanu...
14:58:48
30.06.2011
T
jo a pro dnešek zase nějaký nákup 40 už jen brzdovka nějaká, až si vyberu a pak asi nervy na výměnu 5 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.06.2011 14:58:48
14:49:34
30.06.2011
T
-> Péďa17: : díky 4
11:28:39
30.06.2011
Péďa17
-> T: pěkná palubní deska,jinak auto je celé krásné
