T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:38:34
31.07.2011
Radek Retro eLeSo
-> T: pošlu ti na mejla moje karbonový beskydy co sem s nima jezdil před nějakejma rokama,pořád je mám a nedám1 ,kámoš mi je dělal a nikdo je nemá4
14:33:25
31.07.2011
T
-> Zivosek: : díky :-) jinak beskydky by byly parádní a klidně přiznam, že už jsem je zkoušel,ale zatím marně 10 a okýnko? no uvidíme...168
13:04:33
31.07.2011
Zivosek
Parádní eRko6 ty karbonové věci jsou mazec, nejdřív jsem myslel že to je jen potažené tou fólií jako mají někteří... Ale on je to pravý karbon, klobouk dolů! Ten Eidyho nápad s tim střešním oknem je super, a co takhle beskydy v karbonu?6
21:37:03
25.07.2011
T
-> Eidy: : to nevim, víš sám, že tam bubliny jsou a ne jen ty 8
půjčím ti formu za to zpětný a uvidíme 4 5
21:02:17
25.07.2011
-> T: tak pěkný lízátko jako máš ty, bych neudělal.4
18:36:28
25.07.2011
T
-> Eidy: : možná zdá a nebo to tak je no 8 40 4
17:48:35
25.07.2011
-> T: to se ti jen zdá 1
17:39:51
25.07.2011
T
-> Eidy: : a já bych toho chtěl 40 ale moc nejsem spokojenej,ale mam formu, tak ti ji dam a udělaš mi taky jedno, jsi šikovnější mi přijde 4 40
17:35:23
25.07.2011
-> T: hezkýýýý, to ci taky.1
16:51:58
25.07.2011
T
-> Eidy: , -> M@rtin: : Eidyho odpověď číslo 2 je správně 40
16:30:51
25.07.2011
-> T: máš karbon na zrcátku nebo karbonový zrcátko?
16:19:52
25.07.2011
M@rtin
-> T: karbon na zpětný zrcátku?
16:18:26
25.07.2011
T
-> Tuner#2: : a víc neřeknu 3 vždyť tady už snad je vidět něco uprostřed skla nahoře ne? 10
16:16:05
25.07.2011
T 25.07.11 15:51:03 napsal: → Eidy: : a teď? :-PVidím stejný ho*no jako včera 40
15:51:03
25.07.2011
T
-> Eidy: : a teď? :-P
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.07.2011 15:51:03
08:04:35
25.07.2011
T
-> Eidy: : 131 luxusní nápad 5 ale vedle...blbá fotka...v plnym to vidět je...dam odpoledne další foto :-)
21:58:21
24.07.2011
-> T: No, nejsem jistej, že by něco se střešákem? Karbon místo skla?
19:29:50
24.07.2011
T
no a jelikož jsem si nechtěl nějak natahovat ruce....tak jsem radši "poladil" ručku 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.07.2011 19:29:50
19:26:16
24.07.2011
T
tak kdo najde něco nového? 40
jinak nejsem úplně spokojenej, takže to asi budu muset předělat..uvidíme 8 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.07.2011 19:26:16
16:51:19
13.07.2011
T
tak jsem to projel a netušil jsem jak to auto jede 131 a taková kravina 10 já vůl 500 krásných km a s takovou kravinou a jen se trápil,proč to nejede 12 jen jsem zvědav jakto teď bude zase s chlazenim 3 8
