T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:39:33
31.08.2011
T
a co takhle teda? ještě se zkusim zeptat na černý šrouby jestli nemají a uvidíme.....
-> vhml: : jen když ne grip na plyn, tak nevim nevim....mi bude praskat pryskyřice po utažení na plynu 8 tak, když bych dal jen kousek, aby to nebylo na dotykové ploše, pak by to šlo snad.....nebo důvod proč nedát na plynový pedál grip?
-> ZdenoR: : tam bych se bál vylomení....zkusim to takhle s těma zápustnejma hlavama a pod to ještě něco z toho co píšeš....4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.08.2011 19:39:33
10:16:29
31.08.2011
-> T: grip na plyn ne-e
21:27:03
29.08.2011
ZdenoR
-> T: Teď mě napadlo ještě jedno řešení. Zespoda zalaminovat šrouby a chytnout přes matky.
Na přilepení asi bitumen, Patex, nebo podobné "polosilikony". Ideální je ten bazmek na lepení autoskel.
20:43:59
29.08.2011
T
-> ZdenoR: : no ot bych nejradši,ale čim, aby to vydrželo? 131
20:41:59
29.08.2011
ZdenoR
-> T: Co tak pedály přilepit a vyhnout se tak šroubům.
19:23:30
29.08.2011
T
tak šrouby jsem nevyřešil, ale plynovej pedál hotov...teda jestli tam nebudu dávat taky grip...měl bych?
a varianta gripu na brzdu č.2
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.08.2011 19:23:30
09:11:32
29.08.2011
-> m8rinek: to jsem mel na motce na nadrzi :-D Ale ta oboustrana lepenka casem slezla
09:02:21
29.08.2011
T
-> Eidy: : no mě taky ne,ale jak jsem psal...bojim aby se to se zápušťákama neprošláplo ,ale asi to budu muset zkusit no :-( a je to větší asi o 5mm na každé straně a nemam starch, že by se to ulomilo...spíš o ty šrouby,když tam dam zápušťáky :-( dneska budu laborovat a uvidíme...
-> m8rinek: , -> U-Geen: : když tady jde jen o design a já si to prostě dělám rád sám no 3 jinak je spousta pedálů na trhu,to vím, ale 4
23:08:01
28.08.2011
-> m8rinek: a nebo nejakej klasickej tuzing v podobe kopie RS/Cupra pedalu. Neurazi, nenadchne :-)
22:57:32
28.08.2011
-> Eidy: já bych na plech pedálu nalepil šmirgl a nazdar :))).
22:45:46
28.08.2011
-> T: Vraťáky se mi nelíbí. Podle mě jsou na auto fuj. No a grip bych nedělal takhle do kulata, ale jako trojúhelníky a karbon by koukal šikmo.
O kolik větší je tohleto než nášlap pedálu? Měl bys to mít stejný, abys neušlápnul hranu. A pak je otázkou, proč nedat grip rovnou na pedál.
20:48:46
28.08.2011
T
-> De&coN: : no chtěl sjem,ale tohle je sice pevný, ale křehký a to jádro...no prostě to neni kus železa, tak se bojim aby mi zápošťák neprojel zkrz časem :-( ale asi to budu msuet zkusit8
-> Eidy: : nelíbí co? 8 klidně dej jinej nápad gripu 4
-> Bedřich: : grip místo gumy jsi používal? :-) no jiank šrouby jsem už púsal proč tohle a bohužel mi bylo řečeno, že menší vraťáky nejsou 8
19:34:01
28.08.2011
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Vidím že používáš to co kdysi já na modré.Nic jiného už bych si na pedály nedal.Měl jsem trochu obavu z vlhkosti při mokrých podrážkách, ale byla zbytečná.Dobře to funguje i při mokrých botách které na gumě kloužou...
Šrouby bych já osobně použil menší(tak M4 větší je zbytečnost) a zapustil, vratový šroub má zbytečně velkou hlavu.
19:01:26
28.08.2011
-> T: 8
14:04:25
28.08.2011
Deacon
-> T: Taky se mi to moc nezamlouvá. Navíc bych tam dal třeba zapuštěnej černej inbus, nebo tak něco. Tady ti ty velký šrouby brání přímému styku s "gripem".
13:57:06
28.08.2011
-> vhml: Mě taky ne, navíc na většině pedálů bejvají šrouby zapuštěný.
13:55:48
28.08.2011
T
-> m8rinek: : je viď? 8
-> vhml: : je to griptape, co se používá na skateboardu a když ti neuteče tam noha, tak myslim, že by neměla ani tady 8 jinak gumu jsem chtěl,ale našel jsem tohle, tak jsem si říkal, proč ne.... speedpro.cz/kompletni-sad a-pedalu-hliniku-eloxovany m-povrchem-p-4213.html 8
13:48:57
28.08.2011
-> T: myslíš že ti po tomhle neuteče noha? Moc se mi to nezdá.
A v jakým krámu si koupil tu pásku? Já viděl jen v OBI takovej směšnej proužek, nic použitelnýho
13:48:37
28.08.2011
-> T: je to divný :(
13:41:15
28.08.2011
T
já nevim no zase tak úplně se mi to nelíbí,ale nějak nevim jaký jiný tvar toho gripu no 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.08.2011 13:41:15
