PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:29:22
25.04.2012
25.04.2012
T
tak ještě jedna s výfukem...
19:27:31
25.04.2012
25.04.2012
T
konečně zase jednou počasí, které stálo za to...foťák zjišťuju, že stojí fakt za prd a do toho s ním ještě fotí moje ruce
ale pro ilustraci dam jednu s "novým" výfukem
11:29:04
19.04.2012
19.04.2012
T
-> Eidy: : to by byla drahá sranda, když to je ještě potaený.....troška rohože a klasickýho vlákna...je to jak papír,ale tam je to fuk
09:40:18
19.04.2012
19.04.2012
-> T: Takže přítek uhlík?
09:30:01
19.04.2012
19.04.2012
T
-> vhml: : na to taky dojde
předek vůbec....baterka,hever,de
ska na rezervu....tam j možností jak s váhou dolu
-> Eidy: : já šel jinou cestou, než ty
ani kus plechu tam neni
08:05:58
19.04.2012
19.04.2012
-> T: Kámoška flexa?
07:30:49
19.04.2012
19.04.2012
-> T: ještě dát o 20Kg lehčí baterku a bude to super :-D
19:27:37
18.04.2012
18.04.2012
T
ne že bych se nudil...ale dneska se mi povedlo z té desky na vrchu palubky udělat 325gramů místo původních 975gramů....chtěl jsem odlehčovat,ale nějak jsem to vzal z druhého konce
ale kdyby se takový čísla povedly následně i u ostatního odlehčování
jinak když už jsem měl tu váhu, tak jsem vážil pro zajímavost řemenici altíku ( že mi dělal kamarád komaxit,ale nějak se to nepovedlo, tak je to lakované 3x) a i tak je lehčí asi o 40 gramů než pozinkovaná....to ten zinek nebo to jen škodovka práskala jak se jim zachtělo
19:59:14
09.04.2012
09.04.2012
T
-> Eidy: , -> vhml: : aha, no mě to přišlo nějak "málo", když jsem dojel domu...ale to spíš vypadá, že starý mechanický ukazoval víc, než měl....
19:00:02
09.04.2012
09.04.2012
V otáčkách mažeme 4,5atm. Na volnoběh ( 1400ot. ) 1,5-2,5 dle ohřátí
18:58:02
09.04.2012
09.04.2012
-> T: Když je opravdu prohřátej olej, maže volnoběh kolem 1 baru, s chladnějším olejem kolem 2. V otáčkách to maže cca 4 bary, zbytek jde obtokem zpět do vany.
18:53:23
09.04.2012
09.04.2012
T
tak jsem se dneska projel s novým tlakoměrem a vzhledem k tomu, že jsem ho moc nesledoval před tím,tak ani nevím co tam má být za hodnoty :-/ napoví někdo?
jinak jsem měl zase chladič bez vody a louži pod autem, tak jsem se tam matlal nějak s kohoutem topení a sucho....ale to byla jízda bez topení, tak uvidíme příště...
17:51:07
05.04.2012
05.04.2012
šrek
newman
17:40:57
05.04.2012
05.04.2012
T
sakra hledám po netu někoho, kdo tu byl na virtu už několikrát zmíněn ohledně koberečků do auta,ale nemůžu najít, že si ani nevzpomenu na jméno
poradí někdo?
14:38:51
05.04.2012
05.04.2012
T
-> Eidy: : no jedna stačila asi radši...
-> venni: : díky moc, jdu ji sem dát
21:30:51
04.04.2012
04.04.2012
venni
-> T: už...
20:58:12
04.04.2012
04.04.2012
-> T: Pěkný. Kdybys dělal palubku znova, mohl bys dát ty malý budíky blíž k sobě a dát tam všechny 4 vedle sebe.
19:38:19
04.04.2012
04.04.2012
T
a konečně mam všechny budíky "hezký".....měl jsem jeden pomačkanej, jak jsem to špatně skládal
jen si budu muset nějak poznačit vodu a olej
19:36:26
04.04.2012
04.04.2012
T
a nebo takhle....jen to byl pokus, tak je to ze zbytků slátaný....tak nevim
19:35:00
04.04.2012
04.04.2012
T
tak hotovo...nakonec jsem zvolil nejmenší zlo....zachoval záruku a nemusel se patlat s předěláním
jen nevím jestli takhle...
