T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:33:27
12.05.2012
T
-> Eidy: : těsnění je snad OK, dokud teda mám poprskanej podběh, tak si to alespoň myslim...mam objednaný to víčko, tak uvidím, co to udělá..
kapotu mám pár měsíců, takže se mi moc do nové jít nechce, budu takhle větrat... no co, tjůning 40
10:16:17
12.05.2012
-> T: Při 90°C by ti víčkem voda utíkat neměla. To minimálně až při 105°C. Ale je to divný. Já to jezdil bez problémů na 120 expanzce a pak i na tý nerezový. Těsnění pod hlavou jsem měnil jen při výměně pístních kroužků, jinak to za 5 let nezakolísalo.
Si pořiď zadní kapotu ve stylu 130 RS s výřezem.
21:30:22
11.05.2012
T
a takhle se vyřešila zadní kapota...
jinak teda ještě poznatek...nevím jestli má karbec studenější vzduch díky kapotě nebo je ten výfuk tak znát, ale jak jsem si stěžoval, že to od 100km/h nejede, tak dneska jelo a krásně...ve 120 jsem radši sundaval nohu z plynu několikrát 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.05.2012 21:30:22
21:07:03
11.05.2012
-> afro100: ale Š130 má klasický nízkotlaký víčko 0,04
18:40:48
11.05.2012
T
-> afro100: , -> m8rinek: : jojo zítra pro něj jdu...dal jsem ještě jednu šanci starému víčku, když jsem našel unikající kapalinu jinde...
18:39:18
11.05.2012
-> m8rinek: mno, nalejme si cisteho vina, ja som tento problem vyriesil az vymenou motora 40
18:37:51
11.05.2012
-> afro100: T ví, ale já tenhle problém vyřešil až výměnou těsnění pod hlavou, ale neříkám, že je to Tho případ...
18:09:46
11.05.2012
-> T: kup toto viecko v autokelly .. skoda110r.eu/110r/brezen1 2160001.jpg made in england a urcene pre s130
16:51:03
11.05.2012
T
dneska 30st....parádní příležitost konečně vyzkoušet jak chladíme...a poznatky? :
hned po zahřátí a následném oroštování jsem začal stoupat nad 80, tak jsem otevřel kapotu a pokrok dost znatelnej.....jinak OK, ale dostal jsem se tak max na 90st. a i tak mi víčko vyházelo vodu, což by snad při téhle teplotě nemělo ne? zítra koupím jiné a bude klid...
a teplota oleje byla vyšší...spíš kolem 90 a dostal jsem se i na 100 a to jsem to nehnal...neni to moc?
11:26:09
26.04.2012
T
-> Pavel P..: : nelži, nabízel ji mi je jednou 40 3
10:27:11
26.04.2012
-> T: moje jsou schovaný hluboko v depozitu.. už ani nevim3
09:49:23
26.04.2012
T
-> Pavel P..: : nojo sháním od té doby co mám erko,ale chtěl bych hezký a za rozumnou cenu a to nějak nejde dohromady 3 8 40 jak vypadají ty co máš ty ještě jednou 5
08:53:23
26.04.2012
-> Pavel P..: však ich má plnú garáž1
08:47:35
26.04.2012
chce to chromy1
19:56:50
25.04.2012
T
-> Eidy: : paráda, už mi to ani nepřijde 5 a chování asi taky nic moc změna.....myslím totiž, že změna výkonu a hlučnosti by spíš byla se svodama,ale né s tímhle 8
19:53:07
25.04.2012
-> T: Co "nový" tlumič? Dá se ten šílenej kravál vydržet? 3 Pociťuješ změny v chování motoru?
19:51:16
25.04.2012
T
-> Timil: , -> Ondry: : díky 4
19:40:39
25.04.2012
Ondry
-> T: Vypadá pěkně 4
19:34:18
25.04.2012
Timil - zrušená registrace
mas paradni erko ;)
19:32:30
25.04.2012
T
no a asi stačí...
jinak mam od dolití kapaliny vypnutý topení a kapalina zůstala, tak jsem dneska ho pustil pár km před domem, tak jsem zvědav co zítra najdu na podlaze pod autem....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.04.2012 19:32:30
