xtuner / Š105-136GL xtuner / Š105-136GL
komentáře | popis | fotky | xtuner | 22.01.19 17:38 | 368x v oblíbených
Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
Interiér:
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
První start nového motoru ŠKODA 136
Video motoru v chodu:
Škoda 136, motor v záběhu
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
17:59:40
17.03.2008
xtuner
-> minno: jo dám ale v tom spěchu při montování do auta jsem ani nestihnul nic nafotit tak budu muset teprve nějaké foto udělat...
18:18:49
16.03.2008
-> xtuner: daj foto ako to vyzera v aute4
18:16:54
16.03.2008
xtuner
-> Yombie: Děkuju, jezdí se pěkně6 auto celkově líp sedí v zatáčkách a řízení je taky přesnější.
19:35:51
15.03.2008
Yombie
hezčí a hezčí... jak se jezdí na apollech a new nápravě? 1
08:21:52
09.03.2008
xtuner
díky klucí za chválu 5
-> Majk: jo ty bezpečnostní matice jsem si objednal tady: aukro.cz/item322477704_be zpecnostni_matky_12x1_5x23 _c_kuzel.html tak až mi dorazí tak ti napíšu jestli jsou dobré doufám že jo 6
-> xbax: no možná jo ale vůbec nevím jaké jsi tam měl, tak mi je někdy ukážeš a domluvíme se....
21:48:20
08.03.2008
xbax
-> xtuner: Tak me napadlo jestli bys nechtel ty moje potahy co jsem mel v rapku. Me se porad dost libi ale na ty moje sedaky uz je bohuzel nedam. Ti pak poslu fotky jak vypadaj, nebo se s nima stavim, tak se kdyztak ozvy4
12:45:10
08.03.2008
-> Jozynek: mám úplne opačná názor, interiér je na tomto auto to najhoršie, ale exteriér a podvozok je luxus1
12:28:54
08.03.2008
Jožynek
tak tak jeden z najkrajších interiérov ake som kedy v shade videl4
10:53:26
08.03.2008
Majk
krásný apolla a jak sluší 6 4
21:29:14
07.03.2008
cobra11
urcite ti to uz niekto pisal, ten interier je super, pekna praca, len jedna chybycka do oci bijuca tam je a to su tie potahy4
20:34:01
07.03.2008
-> xtuner: 105 105
20:01:31
07.03.2008
Yombie
ty apolla vypadaji na aute uzastne 62
19:41:11
07.03.2008
xbax
no konečně došlo i na apolla a je to krááááása mňam118
20:25:35
28.02.2008
xtuner
-> CERHY: jo to dobře znám, taky mám občas strach přes zimu teď jsem byl v klidu když tam nebyla náprava3 ale když stojí před barákem tak to mám skoro ještě větší strach no tak to si nevyberu5 ale už asi dva roky se tam nic poblíž nestalo, tak snad už dali zloději pokoj4
20:21:48
28.02.2008
CERHY - zrušená registrace
jenom mám trach aby mi tam to auto zůstalo-To víš když ho mám paár metrů od postele a takhle ho mít několik kiláků od postele no nevim3
20:14:41
28.02.2008
xtuner
-> CERHY: jasný domluvíme se, neměl by to být problém takhle bývá ta garáž většinou nevyužitá...
20:10:09
28.02.2008
-> xtuner: No to právě ještě nevim-musim to promyslet.Pak by sme se kdyžtak domluvili.
09:40:42
28.02.2008
xtuner
-> CERHY: Jo můžeš a na jak dlouho by to bylo?
19:46:46
27.02.2008
-> xtuner: No dostal sem trojku za rysclou jízdu v obci-92km/h-no jo pospíchal sem v práci
Jo jinak mylíš že bych si mohl dát k tobě do garáže auto??Potřeboval bych dát oužu do garáže..
18:33:11
27.02.2008
xtuner
-> CERHY: díky, aha no tak to je nepřijemný a za co a kolik jestli to neni tajný?
