xtuner / Š105-136GL xtuner / Š105-136GL
komentáře | popis | fotky | xtuner | 22.01.19 17:38 | 368x v oblíbených
Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
Interiér:
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
První start nového motoru ŠKODA 136
Video motoru v chodu:
Škoda 136, motor v záběhu
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
14:16:32
20.06.2008
hany
-> xtuner: paráda... já chci takýýýýýý 10
09:19:18
15.06.2008
xtuner
-> Tuner#2: díky no snad to něco vydrží...
12:18:15
13.06.2008
-> xtuner: No paráda. Já mám taky každou jinak barevnou a navíc už pěkně blednou, tak přeji ať je tohle lepší matroš než mám já.
19:00:17
12.06.2008
xtuner
no dnes mě mile překvapili a sedačky vyměnili, tak už mám obě stejné, huraaa1 za týden hned po technické je tam namontuju....
zvětšit xtuner / Š105-136GL - obrázek od xtuner vložen 12.06.2008 19:00:17
18:38:58
10.06.2008
xtuner
tak konečně mám obě sedačky a i pásy ale sedačky mají odlišný odstín a tak budu muset čekat možná i dva měsíce než mi je vyměnějí 8
zvětšit xtuner / Š105-136GL - obrázek od xtuner vložen 10.06.2008 18:38:58
06:49:57
26.05.2008
xtuner
-> xbax: potahy jsem si žádné nevybral tak jsem šel do tohodle3 no a asi ji budu dávat na hlídané parkoviště...
21:32:54
24.05.2008
xbax
Na co kupovat potahy, kdyz uz tak novy sedaky hehehe no uz se tesim az se v nich svezu:) Ted bych hlavne vrazil penize do zabezpeceni90 90 90
20:50:48
08.05.2008
xtuner
-> CERHY: jj 1
14:54:09
08.05.2008
CERHY - zrušená registrace
-> xtuner: Pěkná fotka1
11:16:48
08.05.2008
xtuner
-> Aladin: díky, no občas mě to taky napadá, možná časem dám interiér do originálu ale teď zatím ne....
18:39:59
17.04.2008
Aladin
zvenku super... interiér dej do původního stavu, uděláš líp 4
18:34:42
17.04.2008
xtuner
-> Majk: děkuju, no snažím se ji dopřát jen to nejlepší 6
19:22:12
15.04.2008
Majk
teda kolego ty ji rozmazlujes 6, ale to je dobre...takovou pozornost si zaslouzi 4 je krasna
08:54:44
05.04.2008
-> xtuner: 3
13:44:53
04.04.2008
xtuner
-> CERHY: Jo to by bylo fajn, ale bude mi to trvat chvilku dýl protože vykuchám celej zadek, ošetřím spodek, nechám opískovat zadní nápravu a potom klasika alkyton takže z toho bude zase tak minimálně na měsíc nepojízdnej vrak 5
18:43:32
03.04.2008
-> xtuner: Kdyžtak dej vědět můžu ti s ní píchnout4
18:12:25
03.04.2008
xtuner
-> CERHY: Zatím skoro nijak, dal jsem nové šrouby na příruby a to je všechno 6 zitra ji povezu do Teplic k jedomu mechanikovi a ten mi vymezí vůle toho diferenciálu no a až to bude hotové tak šup tam s ní 1
19:18:31
02.04.2008
-> xtuner: Tak jak pokračuješ s převodovkou??1
19:14:07
02.04.2008
xtuner
-> Ratoo: děkuju, no je pravda že mamce se takové věci v pokoji moc nezamlouvají ale dá se 1
13:34:17
02.04.2008
Ratoo
Decentní krása, a ty apola, no nemám slov. jo jo kola a motorůkek v pokojíčku ten znám a nápravu jakbysmet. Doma je doma, akorát ta mamina...
