čert / Škoda 105L 1.4 čert / Škoda 105L 1.4
komentáře | popis | fotky | čert | 11.06.20 06:50 | 156x v oblíbených
Auto je původem Škoda 105L r.v. 1987. Já jsem majitelem od r. 2001. V roce 2003 proběhla přestavba na S130 s motorem 781.136. V roce 2007 oprava karoserie a při té příležitosti nový motor (fabia v bloku 781.136). Původní bílou barvu nahradila modrá.
Karoserie:
-nový lak - modrá dynamik (4590)
-kompletně vyvařeno, nové blatníky, prahy, zadní lemy
-odstraněny trubky na hever -> vyztuženy místa pro hever na začátku a konci prahu - pro použití heveru z FEL
-spínačka a zámky z FEL včetně víčka nádrže + kryt víčka nádrže z FAB (elektricky ovládané otvírání)
-kryty klik z FAV
-4-očko + maska
-prodloužení střechy s brzdovým světlem
-elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka z FEL, ovladač z OCT
-podvozek ošetřen HB BODY 932
-dutiny HB BODY 900
-bílé kryty předních a bočních blinkrů
-zadní světla červenobílé
-ostřikovače FAB
-motorek stěračů z FEL
-raménka stěračů upraveny z FEL + delší stěrače
-střešní okno
-elektrické otvíraní předního a zadního kufru
-plynové vzpěry na předním a zadním kufru
-folie na oknech - přední boční 70% propustnost, ostatní okna 20% propustnost
-čelní sklo s modrým pruhem
-centrální zamykání
-alarm
-vzpěra mezi předními tlumiči
-odhlučnění motorového prostoru - motorový prostor polepen prošitou skelnou rohoží potaženou hliníkovou fólií
-přední plastové podběhy
-Přední náprava:
- vyztužená dle L/A
- stabilizátor průměr 18mm
- tvrdé silentbloky uložení stabilizátoru
- L/A pružiny délka (délka 260mm)
- přitvrzené tlumiče (o 30% tvrdší než sériové)
- kotouče s vnitřním chlazením
- náboje s roztečí 4x100 a 4x108
- strmější hřebenové řízení 2,8 ot
- ošetřeno HB BODY 932
-Zadní náprava:
- vyztužená dle L/A
- zesílené úchyty šikmých ramen
- pružiny délka 406 mm; o 30% tvrdší než sériová vlečka
- brzdové válečky 22mm
- nový zadní náboj s roztečí 4x100, 4x108 a 4x130 plus převrtaný buben
-brzdový posilovač z FEL
-HBV 22 mm
-kola: pavučiny 6J x 14, pneu 175/65 R14
-blok 781.136
-klika, vložky, písty, ojnice FAB
-vačka motorexcel 265/257
-hlava FAB
- zvětšené kanály 28mm
- úprava sedel ventilu
- úprava spalovacího prostoru
- snížena na kompresní poměr 10,6
-převařené saní FAV, slícované s hlavou
-expanzní nádržka OCT
-hliníková olejová vana
-olej polosyntetika MOGUL GX-FE 10W-40
-přertyskovaný karburátor LEKR
-zapojené vyhřívání sání
-upravená řemenice FEL, předělaná na klínový řemen
-odlehčený setrvák FEL 1.3
-přítlačnák FEL 1.6
-přítlačný talíř SACHS
-bezkontaktní rozdělovač pro 136X
-zapalovací svíčky DeNSO Iridium IK20
-výfuk S110R, svody vlastní výroby na FAVo potrubí
-alternátor 70A
-rychloběžný startér FEL
-filtrační nádobka na odvětrání klikové skříně
-uložení motoru na silentblocích FAV
- 5q - stálý převod 4,22
- I 3,80 série 5°
- II 2,12 série 5°
- III 1,41 série 5°
- IV 0,96 série 4°
- V 0,74 sixta
-tvrdý silentblok převodovky
-převodový olej Castrol 75W/90
-železný kloub řazení
-úprava těsnění hokejky
-úprava těsnění náhonu rychloměru
Interiér:
-ošetřeno HB BODY 910 + lak
-tříramenný volant (upraven tak abych dosáhl na páčky + věnec z 4ramenýho volantu z FEL)
-lucasy z FEL
-cyklovač stěračů FEL
-ovládaní topení z FAV
- přerušovač blikačů FEL
-loketní opěrka
-stropní světlo z FEL (před zrcátkem)
-vzadu boční stropní světla z OCT
-stropní madla FEL
-přední a zadní sedačky FEL
-přední a zadní pásy FEL
-elektrické ovládaní oken (ovladače OCT)
-zámek řadící páky ( čertlock :-) )
-autorádio + 4x repro (nějaký noname, nějak to hraje a to mi zatím stačí:))
-upravené teplovody topení
- přístrojový štít
- přístrojovka z FEL zabudována v IPUR palubce
- grafika budíků ve stylu fabia RS (phexsys)
- změna některých kontrolek na spodní liště (phexsys)
- modré podsvícení
- nerezové obroučky (phexsys)
- LEDky místo žárovek
- zabudováno cyklotacho
- přepínání funkcí cyklotacha pravou páčkou pod volantem (první poloha od sebe)
- kontrolka sytiče/otevření druhého stupně
- kontrolka parkovací brzdy
čert / Škoda 105L 1.4 - komentáře:
18:39:03
04.05.2010
kuči kuči
pěkne,tohle mne teda nenapadlo6
18:32:47
04.05.2010
Tommyk
-> čert: to jo, tak jinak, myslel jsem v kastli Š120/130 4
18:32:02
04.05.2010
čert
-> Bc. Shatter: to zatím v plánu nemám, ale nikdy neříkej nikdy 1
18:28:42
04.05.2010
čert
-> Tommyk: felda je taky skodovka 4
18:03:48
04.05.2010
Shatter
-> čert: tak už by to chcelo aj vstrekovanie MPi komplet, budíky už máš tak nieje problém...stavím sa že ty dokážeš napchať čerpadlo do nádrže keď nie celú nádrž z MPi1 4
10:36:55
04.05.2010
Tommyk
Koukám taková felda v kastli škodovky 1 moc pěkný 4
07:59:02
04.05.2010
čert
-> itchy: diky, zatím mě to baví 6 . Nápadů by bylo dost, ale čas není 10
07:56:53
04.05.2010
čert
-> Tuner#2: diky
taky na to koukam ze to je uz skoro felda :) Doted mi to tak neprislo, ale kdyz se to napise takhle pod sebe tak je to videt 1
07:25:50
04.05.2010
itchy
-> čert: super, nemam slov, si velmi sikovny
22:21:39
03.05.2010
-> čert: Neskutečný, tohle už je Felda v kabátu ze 120cky 9 Máš to fakt moc pěkný a spoustu moc pěkných vychytávek.
21:18:07
03.05.2010
čert
-> mgbiker: díky, díky, však ty si umíš taky vyhrát
21:10:10
03.05.2010
čert
-> Bc. Shatter: díky, "palubní počítač" je normální cyklotacho. Trochu jsem ho kuchnul, abych dostal ovládání na páčku pod volantem.
takhle nějak to vypadá na desce :)
zvětšit čert / Škoda 105L 1.4 - obrázek od čert vložen 03.05.2010 21:10:10
21:04:46
03.05.2010
čert
-> tunerlada: náhon je původní, pouze koncovku jsem přelisoval z náhonu FEL. Elektroinstalace je taky origo, přes redukci jsou na ni napojený přístroje. Plus jsou tam doplněný kontrolky.
20:20:50
03.05.2010
mgbiker
tie budiky su perfektne, vies sa super vyhrat s vecami
19:43:37
03.05.2010
Shatter
-> čert: klobúk dole, tie prístroje sú luxus, chcelo by to fotku celkového pohľadu na to4 ...a z čoho je ten "palubný počítač" v otáčkomeri a ako si ho tam dostal9
19:42:21
03.05.2010
tunerlada
-> čert: moc pěkný,krásnej nápad hlavně4 a náhon a el. máš původní z auta nebo nějak upravovanou?
19:41:14
03.05.2010
čert
-> novomi: díky, no snad už poslední verze 4
19:39:32
03.05.2010
čert
-> tunerlada: a pak už jen sešroubovat dohromady:)
zvětšit čert / Škoda 105L 1.4 - obrázek od čert vložen 03.05.2010 19:39:32
19:37:49
03.05.2010
čert
-> tunerlada: pak udelat novou kaplicku
zvětšit čert / Škoda 105L 1.4 - obrázek od čert vložen 03.05.2010 19:37:49
19:36:17
03.05.2010
čert
-> tunerlada: kostru palubky jsem musel trochu upravit
zvětšit čert / Škoda 105L 1.4 - obrázek od čert vložen 03.05.2010 19:36:17
