hany/škoda 120L hany/škoda 120L
komentáře | popis | fotky | hany | 25.08.24 20:48 | 404x v oblíbených
Toto je moje Rézina, má najeto 150000km a je po 3 letech(1.8.2003) mého vlastnění napůl po "GO" a napůl zhuntovaná. Je to Škoda 120, rok výroby 1987 a ještě ve fabrice navíc přidanej 5-ti kvalt. Mám ho jako dědictví po mém dědečkovi. abych se přiznal zprvu to tuning být neměl, ale nemohl jsem nechat bez povšimnutí babiččiny průpovídky o tom že to auto je jenom na doježdění, proto jsem se do toho vložil. V první fázi byly bílé blinkry nějaká ta nálepka a hlavně barevné budíky. V druhé fázi to byly mračítka, cé sloupky, zadní kliky, zadní čelo s posunutou spz a sížení předku. Třetí část spočívala v tom, že auto bylo málo u země, tak muselo níž (3 závity), přišel na řadu nový motor z favorita se sníženou hlavou, 280 vačkou a lehkým setrvačníkem, při tom už tu byl nápad s kompletním tuningem, který spočívá v zavaření všeho nepotřebného, jako třeba boční držáky nárazníků, klíčových direk, zrušení klíčů a nahrazení odskoky a startováním na vypínač a tlačítko. A dále se plánovaly další a další úpravy, které teď již začnu realizovat. 1,8,2005 mi zkončila technická a na auto s těmíto úpravami se už nedá udělat, proto auto odhlašuji a začíná čtvrtá kapitola úprav.
popis:
- přední náprava: vyztužená, krátké pružiny od Tunera#2, vnitřně chlazené kotouče brembo, čtyřpístové brzdiče, 90% dílů nová, tvrdé silenbloky, upravená geometrie
- zadní náprava: po GO, nová podélná ramena a všechny gumy a silenbloky tvrdé, pružiny kyvkové, kotoučové brzdy vlastní výroba, čtyřpístkové brzdiče
- karoserie: převařena přední náprava o 4 cm výš do kufru, vyvařeno, zavařeny žlábky na střeše, díry v c sloupcích, kliky na dveřích, vytažené lemy, upravené kapoty, přední světla angel eyes, zadní do budoucna LED
- motor: vyleštěné a zvětšené kanály na hlavě MPI, odlehčené ventily, zvětšená komprese snížením bloku a pístů, vačka 280°, výfuk 4 do 1 a příčný tlumič, lehký setrvák a řemenice, bezkontaktní zapalování z favorita s upraveným předstihem, přítlačák felicie 1,6, karburátory yamaha R1
- interier: ochraný rám, nádrž v kufru, baterka posunuta na prostředek auta a s odpojovačem, upravenej středovej panel na palubce, ofuky audi TT, sportovní sedačky a tříbové pásy, tapecirunky 2mm laminát
plány:
- dodělat to
aktuality:
_________________________ 2010_________________________ _________________
2,1,10 - konečně motor ožil a vrní parádně
16,1,10 - doštelování motoru
23,1,10 - návštěva vrakáče.. startér felda do šáde 500,- a bezkontakt rozdělovač funglovka i s rele 200,-
12,3,10 - konečně dodělán pravý lem a vytvořen držák výfuku
13,3,10 - skoro hotov druhý lem (když už se ví jak na to, jde to rychleji) a hotovo jedno světlo a blinkr
16,3,10 - hotova přestavba řadící páky na krátké dráhy :)
8,4,10 - řadička znovu :) usazena nádrž a vyzkoušena :) a uklidil jsem v garáži :)
10,4,10 - třetí lem skoro hotovej
6,6,10 - konečně vidět výsledek... hotovy oba dva lemy :-) motor běhá tak jak má takže pohoda
4,7,10 - začal jsem brousit a kitovat...
16,7,10 - oprava volných vodítek... zdařilá :-)
18,7,10 - motor v kupě... zítra start... :-)
10,8,10 - upravena zadní kapota a zadní čelo... přední světla před dokončením
30,8,10 - dorazily čiré kryty na všechny světla, baterka konečně na svém místě a zprovozněna. konečné spasování blatníků
31,8,10 - spasováno kompletně celé auto.. řešíme elektriku v interieru ;-)
11,9,10 - palubka jakž takž hotová... lepení krytů na světla a výroba zadních lamp
15,11,10 - výměna zadních pružin od Sakyho za sériové kyvkové a je to hned lepší
17,11,10 - doveženy sedačky autostyl
_________________________ 2011_________________________ _________________
2,1,11 - pokračujeme na druhé vlečce
3,1,11 - vyztuženo už jen nabarvit a poskládat
6,1,11 - úpravy přední nápravy a dovyztužení
25,1,11 - tvrdé silenbloky jsou doma
24,2,11 obě nápravy v autě ale zatím bez pružin a bez brzd
14,3,11 - pružiny a brzdiče zpět z komaxitu a začlo se montovat nazpět
21,3,11 - přišel stabik na předek 21mm
3,4,11 - lakýra si konečně odvezl dveře
20,4,11 - přidělány sedačky konečně :-D bez pojezdů... takže kdo se tam nevejde má smůlu
1,5,11 - test R1 běží to!!!!
6,5,11 - omotán výfuk, vyměněny vodítka a poskládáno zpět
2,6,11 - výměna prasklé pružiny na sacím ventilu :-(
7,6,11 - filtry na R1 doladěno pár nedostatků... příprava na lakování... projížďka
13,6,11 - odvoz auta směr lakovna
16,7,11 - lehce poleštěny límce kol
23,7,11 - úprava a dodělání světel, nabarvení držáků sedaček a těšení se na návrat rézinky
26,7,11 - vše mimo kastle v laku
28,7,11 - návrat auta z laku
30,7,11 - kompletace předku.. motorek stěračů, blatníky, čelo, a začal jsem palubku dávat
1,8,11 - příprava elektriky do dveří, montáž palubky, pření kapoty a dveří, montáž sedaček, a světel
5,8,11 - karoserie doskládána, motor jakžtakž běží... světla svítěj :-)
6,8,11 - doděláno 95% elektriky, výměna matic kol za nové, umytí oken
13,8,11 - výměna šál na klice... úprava držáku baterie
26,8,11 - první sraz rézinky po rekonstrukci :-D Mimoň
12,9,11 - doladěna elektrika ve dveřích a v celém autě tak aby fungovala, už jí jen dodělat aby vypadala :-D
17,9,11 - GAZy jsou doma
20,9,11 - GAZ shock namontován
22,9,11 - úprava sání a předních světel... už svítěj angel eyes
26,10,11 - přišli odskoky na zadní dveře ;-)
30,10,11 - jeden odskok namontován a sporvozněn včetně tapeců... a duhý natahána elektrika
29,11,11 - k ukončení sezony dostala darem geometrii náprav.. teď je spokojená
15,11,11 - klikovka po výbrusu a vačka 280 tak už jen přeskládat a poladit ještě pár detailů ;-)
19,12,11 - vyndán motor a auto zazimováno
25,12,11 - opět rozebraný motor a výměna klikovky a vačky
26,12,11 - skádání motoru
_________________________ 2012_________________________ _________________
10,3,12 - oživen motor po zimě... odvzdušněn a lehce seřízen....
6,4,12 - úprava elektriky u motoru
22,4,12 - dovezeny kola domů a úprava rámu
17,5,12 - po těžké přípravě na Doksy se nestihlo vůbec nic... jen výměna motoru za sériovou feldu MPI
18,8,12 - doloupal jsem asfalt z podlah a začal čistit
22,9,12 - přesunuta baterie do kufru, vystříkány dutiny úpravy motorového prostoru
_________________________ 2013_________________________ _________________
malá pauza ve vývoji
20,9,13 - upravena část podlahy a namontován zadní díl rámu
22,9,13 - PRVNÍ pohár TOP 10 za tuning v Doksech
_________________________ 2014_________________________ _________________
30,8,14 - po dlouhé době pohyb vpřed!!! odevzdán motor motorářovi ke stavbě.. a fůra dílů odvezena na komaxit
_________________________ 2015_________________________ _________________
19,6,15 - pomalinké pečlivé skládání, hlavně na nic nezapomenout
7,11,15 - po roce opět vrčíme!!!!! hurááá
31,12,15 - dokončena přestavba světel foto v článcích
_________________________ 2021_________________________ _________________
11,10,21 - po letech sehnány sedačky mtx a start auta
_________________________ 2022_________________________ _________________
18,5,22 - po letech zprovozněny blinkry na jiný než origo vypínač (výstražné), odzimování a příprava na sraz v Doksech
_________________________ 2023_________________________ _________________
25,5,23 - vystěhování z pronajaté garáže(po 20ti letech) a ubytování u mého baráku... čekáme na stavbu garáže
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!komp letní galerie fotek: hany08.rajce.idnes.cz/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tak nějaký ty videa:
auto 2011
hany škoda 120
auto 2005
Skoda 120 start by hany
Skoda120 by hany
zvláštní dík patří U-GEENovi a Tuxikovi a všem co vylepšujou stránky, protože jima už žiju :-)
hany/škoda 120L - komentáře:
21:25:36
13.06.2011
-> hany: bude konecne lak 1
21:25:36
13.06.2011
hany 13.06.11 21:13:32 napsal:
→ Tuner#2: ne… jel jsem jen na 3 a řadil na 4… neni
dost dlouhá rovinka… má jen cca 200metrů 3 a mám 3,9ku
Tak to je tím pádem řádná blbost...
1. Řadit z trojky na čtyřku v jak jsi psal v 8300rpm s gumama 195/45 R13 znamená ject 145km/h
2. Pokud má rovina skutečně 200m, tak je nemožné na tak krátké trati aby jsi měl 154km/h. To by jsi musel mít tak 600HP jako má Klásek ve své Škodovce...
3. I kdyby rovina měla sprinterských 403m, tak opět je ještě 145km/h velmi, ale velmi slušná hodnota a odpovídalo by to tak 130-150 koním vzhledem k malé váze co teď bez dveří atd. máš...
Z toho vidím jediný výsledek a to, že Tě kecá jak tacho (což při tam malých kolech bude v řádech desítek kilometrů) a otáčkomer prostě na danou metu vyletí stejně jako jiným lidem zde...
upraveno 2x, naposled 13.06.2011 21:27:14
21:13:32
13.06.2011
hany
-> Tuner#2: ne... jel jsem jen na 3 a řadil na 4... neni dost dlouhá rovinka... má jen cca 200metrů 3 a mám 3,9ku... při 7300ot jedu 130km/h a při té poslední jízdě jsem nestíhal ani řadit natož koukat na tacháč 3
upraveno 2x, naposled 13.06.2011 21:20:23
12:59:09
13.06.2011
-> hany 11.06.11 18:45:22: To chceš říct, že bez dveří jsi odřazoval ze 4řky na pětku v 8300rpm??? 9 Nezlob se na mě, ale to je 190km/h pokud máš SP 3,9 a nebo 175km/h při 4,22 a tomu prostě bez dvěří, technické a SPZ nevěřím...
21:51:20
12.06.2011
hany
-> m8rinek: 195/45 13" je vysoký? 4
e: a když to zadáš do toho prográmku jak jsi poslal link tak sedí výsledná rychlost na tachu i otáčkoměru...
upraveno 1x, naposled 12.06.2011 21:53:30
21:33:02
12.06.2011
-> hany: nepsal jsi náhodou o nízkoprofilovejch kolech?
21:30:27
12.06.2011
hany
-> m8rinek: tak podle toho prográmku údaj otáčkoměru sedí i s tachometrem... takže nekecá nic 4
19:18:57
11.06.2011
-> hany: přesnej údaj, třeba z dlouhodobýho provozu maximální rychlostí na daný rychlostní stupeň, případně ten cyklocomp, jestli se mu dá důvěřovač, ale je to obyč čítač, tak možná jo....
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=115
upraveno 1x, naposled 11.06.2011 19:21:28
19:12:50
11.06.2011
hany
-> m8rinek: mám 13" kola ale nízkoprofil.. takže bych ten údaj taky nebral až tak vážně
18:59:11
11.06.2011
-> hany: jestli chceš vědět otáčky a máš přesnej údaj o rychlosti, tak můžeš počítat zpětně od kol, přes převodovky až po otáčky motoru...
18:45:22
11.06.2011
hany
-> m8rinek: no dobrá... byl jsem se projet... a při záteži na všechny kvalty jsem řadil na 8300ot...
18:37:56
11.06.2011
-> hany: stejně to je bez zátěže nic neříkající údaj ;).
18:33:10
11.06.2011
hany
-> Tuner#2: tak jak změřit otáčky jinak?? na brzdu to ještě nemá cenu jít když to neni na 100% odzkoušený a byl bych rád kdybych věděl kolik to točí
07:43:51
10.06.2011
jok3r
-> hany: ja bych taky to stim kecanim videl tak ze ten otackomer v ty skodovce nikdy ani tolik tocit nemel3 stim proste soudruzi nepocitali3
22:55:40
09.06.2011
-> hany 09.06.11 22:53:06: Viz. to co píšu o TUNERovi. Prostě setrvačností tam ten otáčkoměr vyletí byť ten motor prostě díry omezovači víc jak 7000 točit nemůže... Udělá to jen na 1, 2, a na trojku už tolik ne, protože to samozřejmě neleze tak rychle.
22:53:06
09.06.2011
hany
-> Tuner#2: Honzi já ti věřim... ale je mi divný že by ukazoval tak blbě když ani strobo to nezvládá... 4
22:45:36
09.06.2011
-> hany: -> vhml: To kam překlinkne ručička otáčkoměru po dobu ani né jedné sekundy není vůbec podstatné. Např. TUNERovi na sprintu lítá otáčkoměr na nějakých 9000rpm a přitom má omezovač!!! v cca. 7000 takže asi tak pánové...
Jinak doporučuju přečíst co říkal i petr s o továrním motoru s 305°vačkou. 7000, krátkodobě 7500, ale přečtěte si to koneckonců sami, když nevěříte: skoda-virt.cz/cz/.../8781 4-maximalni-otacky-motoru- skoda-rozvod-ohv?gotopost= 1...
upraveno 1x, naposled 09.06.2011 22:46:04
21:34:02
09.06.2011
hany
-> vhml: jj přesně tak... neřikám že jsem tolik jel 1
21:27:36
09.06.2011
-> Tuner#2: já občas fabii přetočím až za otáčkoměrovejch 8 ( též mera lumel), ale to když se zapomenu mezi brankama třeba na jedničku, maximum to má úplně jinde, ale přetočit se nechá.
21:21:44
09.06.2011
hany
-> Tuner#2: mám obyčejnej stroboskop a ten má stupnici to 6000ot... a ten motor jde hodně přes... už jsem to zkoušel... nevim kolik teda když řikáte že to kecá, ale ještě hodně... 4
