Doyle/Š 105L Doyle/Š 105L
komentáře | popis | fotky | Doyle | 11.11.14 00:39 | 102x v oblíbených
Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
Škoda 136L
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Doyle/Š 105L - komentáře:
21:19:59
26.08.2007
Doyle
-> Tauren: dík moc, no až se to úplně vychytá, tak to bude ještě lepší4
21:19:16
26.08.2007
Doyle
-> Vena: já ji nefotil, ale fakt se povedla6 2
20:51:55
26.08.2007
Tauren
-> Doyle: To tvoje auti vypadá pěkně jak si odjížděl tak jsem si říkal už abych měl vyměněný ten spodek fakt pěkný, jen počkej ZAJÍCI 6
16:52:38
24.08.2007
Tauren
-> Doyle: A co máš s podélnýma? Já koupil nové ty staré už se mi dost nelíbili :-)) dneska kupuju vrtačku od MAKITY abych sundal z ramen tu rezavou sračku s barvou a protáhnu i štít bubnu mám i nové bubny sakra to jsou ale pálky doufám že to všechno klapne a já budu náležitě odměněn dobrým svezením 6
15:24:55
24.08.2007
Vena
-> Doyle: fotka s tím pohledem do zrcátka je dělo!
21:03:54
23.08.2007
Doyle
-> Tauren: na šikmých ramenech vyměň ložiska 100%ně a nezapomeň na silentblok u příčky.To je taky důležité.No mám to asi co tři centimetry, hlavně pod výztuhama pořádně ošetřit základem a jak to budeš natírat tak to dobře přetěsni silikonem a pak natři.Pružiny jsou na autě, akorát jsem zjistil, že podelné ramena nebyli ok, takže to budu muset ještě vyřešit.Na chalupu jedu zítra a budu tam k večeru.napíšu si číslo a zavolám ti.
20:53:11
23.08.2007
Tauren
-> Doyle: Tak zadek budu mít úplně nový jen šikmé ramena budou staré ale vyměním i ložiska když už jsem se do toho pustil dělal si to taky? a vyztužené to máš segvenčně zhruba co 5cm je to tak lepší nebo nechat svařit celé? jo a co pružiny od Sakyho co na ně říkáš co se stalo po nasazení tvůj pocit 6 jinak kdy jezdíš na chatu nebo tak zajel bych pokecat a omrknou tvoje auto jak si to upravil hlavně ten brzdový okruh a už to máš legálně na 136? musíme rychle bo rok 2008 nebude nám předělávačům příliš nakloněn 8
11:30:54
04.08.2007
Tauren
-> Doyle: Čau nemohl jsem se tady dostat jen na chvíli vždycky mi to vyplo a byl jsem teď na dovolené škoda toho srazu sakra no nic bude více příležitostí se dívám že ti taky přišli pružiny já už do dvou týdnu začnu pracovat konečně, pořád jsem jen kupoval díly. Kdy budeš nasazovat pružiny? Jestli je už máš tak sem nahraj foto docela by mě to zajímalo díky
09:47:49
04.08.2007
MadMan
chces ty tlumice ? dam ti je za nejakou smesnou cenu uz to nechci ani videt
19:00:44
28.07.2007
Petuli
Doyle---ani nevím vkolik si odjel,jsem chtěl s tebou pokecat.
09:43:17
21.07.2007
Vena
-> Doyle: no tak nějak,sraz ve srazu,prostě aď
se tam sjede co nejvíc škodovek,aď je na co koukat4
23:02:44
19.07.2007
Doyle
-> Vena: děkuji a jsem rád, že se líbí
no možná by to šlo.Myslíš takový sraz ve srazu nebo samostatně?Je to myslím sobota,že?
Taky dám vědět pár lidem a uvidíme4
13:08:32
18.07.2007
Vena
-> Doyle: Dneska jsek koukal zblízka na tvou škůdku,musím pochválit,pěkná!
Jak jsme se předtím bavili o tom menším škodováckém srazu v Třinci,tak mě napadlo že to můžem uskutečnit teď jak bude v Třinci ten tuning sraz myslím že je to 28.7. co ty na to? Obvolal bych všechny kámoše aď se nás sjede co nejvíc
07:45:11
12.07.2007
Doyle
-> Pavel P@nkáč: no skoro jo, čekám na pružiny od sakyho4
07:44:37
12.07.2007
Doyle
-> Vena: dík, mě se taky moc líbí1
22:49:20
11.07.2007
Pavel P@nkáč
koukam predek zas snizenej nepsal jsi ze zustane origa?1
20:39:01
11.07.2007
Vena
-> Doyle: super světla4
17:47:07
11.07.2007
Doyle
-> REMIX: kdyby tvá hlava byla aspoň trochu chytrá, tak na to příjde dřív než tvé ruce rozebrali půl auta47 47 47 110 110 135
jinak světla už byli v plánu dlouho, jen jsem čekal na správnou příležitost6
16:18:34
11.07.2007
REMIX
pojistka davno vyresena vy amateri 3 3 rozebrali jsme s mrdmanem celou pristrojovku obe dve svetla a nakonec ma chytra hlava prisla na to, ze skrat byl v osvetleni kufru 8 1 1 1
doylik svetla mnohem lepsi nez ty stare 4
12:08:46
11.07.2007
Witazs
Zdarec sousede!Máš to pěkné, někdy se ozvi když bude někde poblíž nějaký srázek.Přidal bych se!4
