Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Interiér:
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
23:06:36
26.10.2007
26.10.2007
tunerlada
pěkná decentní šáde tak to má byt moc se me libi
22:04:00
23.10.2007
23.10.2007
Vena
-> Doyle: Ok tak mi pak dej vědět
10:25:11
23.10.2007
23.10.2007
Doyle
-> Vena: no nechci slibovat, ale jestli vše nějak dopadne, tak by byl k dispozici
20:36:22
20.10.2007
20.10.2007
Vena
-> Doyle: kdybys náhodou nevěděl co s tím 105 motorem možná bych měl zájem,tatikovi docela brutálně motor žere olej,no a výkon taky nic moc
tak mu asi budu muset sehnat náhradní
18:50:55
20.10.2007
20.10.2007
Doyle
-> Vena: je to origo, mám to na přepis a do té doby než poskládám ten druhý, tomu už se nějaké ty úpravy nevyhnou
13:14:25
20.10.2007
20.10.2007
Vena
-> Doyle: tyjo tak motor 105 už se moc dlouho
v autě neohřeje co?
Máš na té 136 nějaké úpravy,nebo je to origo?
v autě neohřeje co?
15:51:38
18.10.2007
18.10.2007
Tauren
-> Doyle: O víkendu už dodělám ramena to bude rychlovka a zítra mi příjde axiální kroužek (2ks) a synchronní kroužky takže se začne pracovat i na převodovce a motoru a poskádá se zadní brzda a vlastně i hřídel šikmého ramena se už muže dát do kupy čekám jen nato abych to přezávitoval protože mám stržený šroub v šikmým už je převrtaný. Uvidím jak to budu stíhat a v Listopadu se rozhodnu jestli přepis nabo na nový rok koupit nějakou 136 a jen to vyměnit uvidíme. Jinak budu dělat ten silentblog z Feldy tady ten skoda-virt.cz/cz/.../6558
7-silenty-fe-do-skodovky
23:07:26
17.10.2007
17.10.2007
Doyle
-> Tauren: no jen tak dál, musíš ještě zapracovat ať to stihneš přepsat, pokud ti o to jde.Já už finišuju a brzo na to vlítnu.
No silentbloky jsou nahozené, ale dobrý pocit zatím není.Ono taky nebyl čas, ale áčka jsou furt.Zkusím ještě kyvkové domky a pak jdou na řadu podélné ramena, prvně vyměnit, pravé za levé a když nic tak nové a nově vyztužit
19:04:25
12.10.2007
12.10.2007
Tauren
-> Doyle: Už mám hotové 4-písty dal jsem tady foto můžeš se mrknout nerad se chlubím ale když mě s tak líbí
co ty tvrdé silenty na ramena už si to nahodil?
14:27:50
04.10.2007
04.10.2007
M.a.r.i.o
Cau Doyle. Prodavám škodovku na náhradní díly, tak jestli vis o nekom,kdo by ji vzal,tak mi klidne pisni. Cena dohodou ale levne!!!
15:17:07
28.09.2007
28.09.2007
Tauren
-> Doyle: Tak až je nahodíš tak mi dej vědět svoje dojmy celkem by mě zajímal EFEKT dík
12:47:28
28.09.2007
28.09.2007
Doyle
-> Tauren: co si od toho slibuju?no doufám, že se tím zbavím těch Áček a na druhou strnu je to originál díl, na vlečku mají být tvrdší
o tom uchycení jsem už četl, ale to možná později
svou kapotu mám v dezolátním stavu a tady ta byla za výborné peníze, tak jsem neváhal a stříkat se někdy v budoucnu bude určitě
21:48:24
27.09.2007
27.09.2007
Tauren
-> Doyle: Co si slibuješ od těch tvrdejch silent. na ramena? Já o nich taky uvažoval ale asi na ně kašlu a co se týče upevnění motoru tak se budu informovat na uchycení pomocí silent. z něčeho z feldy prý je to super a škodula pak stojí jako něco mezi novým favem a feldou. Na co ti je kapota? Budeš stříkat celé auto?
20:41:17
11.09.2007
11.09.2007
Tauren
-> Doyle: Tak už mám barvy a díly na vlečku doma v příštím týdnu jdu nato a rýsují se mi i tvrdší tlumiče ale jen na zadek do předku půjde asi série ale nové a až udělám převodovku a motor tak se podrobněji podívám na ty tvoje brzdy ať to mám podle spcifikace DOYLE/LA
23:07:29
28.08.2007
28.08.2007
Doyle
-> Tauren: dík, jen tak dál
10:57:27
28.08.2007
28.08.2007
Tauren
-> Doyle: Tak to chceš moc
ale tak abych tě potěšil . ,
09:58:13
28.08.2007
28.08.2007
Doyle
-> Tauren: zkus taky někdy napsat nějakou tečku nebo čárku, já se v tom přestávám orientovat
Já to neměřil, jel jsem vedle felície a ta tolik jela.No ale do kopce to tolik nejede
22:19:42
27.08.2007
27.08.2007
Tauren
-> Doyle: Jo a budu dávat umělé podběhy z Favorita kámoš říkal že to pasuje a prý to hodně pomůže a stojí to 500Kč. Objednal jsem si něco u AutoKelly a furt nic se na ně asi vyseru a vezmu to z autodíly krč bo ani e-mail nenapíšou zasranci ale těch 150 se mi nějak nechce věřit že si to s tou 105 dal kurňa to tam máš 105ku z bmw nějaké typové označení si myslel ne?
21:29:59
26.08.2007
26.08.2007
Doyle
Jinak co se týče novinek, tak na autě jsou sportovní pružiny od Sakyho, akorát budu muset vyměnit podélné ramena se silentblokama.Pořád jsou áčka.S předkem jsem max. spokojen.Jízdní vlastnosti, paráda, jenže jsem přišel nato, že mi prasklo uchycení stabilizátoru.Musí se to opravit6 No a pak pár drobností jako jsou nové kryty předních a malých bočních blikačů a natírám spodní kryty motoru a trubek.Jo a ještě jsou dole boční ochranné lišty ze dveří
