Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
Vici je velkej hoch. Ale Zazaa taky :-) Ja s tim problemy nemam :-)
ja sem cele odpoledne meril, rezal, svarel, brousil a vysledkem je ze mam ridicovu sedacku nastavitelnou
ja mam vsecky sedacky ve vsech autech moc v predu:o(( recara sem si schvalne posunul dozadu :o)))
Souhlasim, taky jí mam nalepenou vepředu......
Jezdit na dlouhý rutse jest pitomost, pak sportovní jízda neni možná
Tak tak,sedačka už tam je a na zkoušku i pásy....Je to na normálních držácích a dopředu se kouká těsně nad přístrojovkou,takže si yslím že je dostatečně nízko....Svou si nastavim o něco vejš a víc dopředu protože rád jezdim ve vzpřímenější poloze s pokrčenejma rukama...už jsem poslal fotky U-GEENOVI ta teď je to jen a jen na něm kdy je zobrazí
To mi něco řiká...... Jééééé, můžu se posadit ?!
Hele, Honzo, a jaký pásy k tomu bude mít ?
Jaký má Zazaa ?
Jaký má Zazaa ?
To jo. Ja se tam sice zapresoval ale teda nic moc :-) Ale divim se ze se po tom srazu na Rozkosi neroztahly...
jj vcera sem pridelal i druhou takze tim sem si definitivne zrusil pristup dozadu :)))
teda ne uplne mam to udelane tak ze sou vsecny 4 srouby pekne pristupne takze ji dystak budu sundavat i s drzakem
pod ridicovou mam specialni konstrukci aby sla posunovat takze ta se sundava ponekud hur ........
a vyresil sem i dalsi problem a to ze nikdo po me nebude chtit pucit auto atd pac se do tech sedacek malokdo vejde :)))
No tak posezení je v tom suprový - za jízdy to bude žrádlo a přichycený je má k sériovým nosníkům (tu příčku má vyztuženou vzpěrou) a je to na takových lyžinách - v podstatě plech ohnutý do L ve kterém jsou díry a sedačka je z boku přišroubovaná napevno a ta spolujezdcovo je docela nízko - k řidiči bude dle slov Luboše výš a více ve předu.
okej, okej.
Taky jsem tam tu příčku nechával a sedáky vypadají jako by tam patřili už z výroby.Akorát jsem tam dovářel takový rámeček.
ta pricka tam muze zustat ja sem ji tam nechal a sedacka (ta podpera pod stehnama) je tesne nad ni a ta vana jakoby za prepazkou a dolu krasne se to vejde a i ja se 185cm si pripadam chvilema az moc nizko celkove sedim proti rapidskejm sedackam ktere sem mel uplne dole jeste tak o 10cm niz
Jo ?!
Tak proč to skládal vevnitř ?
Dybych si nětso řezal vevnitř, tak tam nebudu dávat čerstvje vypraný kobertse, neeee ?!
Ta příčka tam určitě zvostane. Ale dyby se ufikla, musí se to ňák hustě vyztužit, páč ta příčka jest mohutná jak howado a neni to pro srandu králíkům
Lubka je určitě dá na ní neb za ní, ale asi bez kolejnitšek, bo se uvidí. Snat sem Tunéř2 nětso napíše neb sám fšemotsný TUNER sám........
asi prijde k slovu flexa
Se mu nedivim.....
Ale mě by pak zajímalo, jak je bude implantovat na tu příčku, kerá je v šáde kurewsky vysoko......
Teplý bonz: Luboš už má sedačky - Sparco EVO a kromě spánku a práce ho najdete - no hádejte kde?? No v sedačkách na gauči
Rapide, cos pil tentokrát?
Dan: a pak se ozve rana a další převodovka bude v pánu.
tak sem prae úprysel z putiky
ale semj akž taý v pohodš.... ja sem rykal, jak pudz jednoz tak budu furt,,, JE TO TAdy
sorař...že tu tsle kazim pryspecky pro zelenju
