Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
Upravoval jsem jak trmeny,tak lanka k brzde,samotnou rucni brzdu,zadni naboj a krome kotouce proste asi vsechno.Nekde na srazu rad vysvetlim a ukazu,ale tady to vysvetlovat je asi na dlouho
.Ja osobne jsem si s tim stejne musel pohrat a vsechno nekolikrat predelat.......Nic neni hned
Pisu kotouce, myslim trmeny
, to je jasny
Kotouče tam má z feliny a pouze třmeny z octavie. Co vím tak největší problém je aby se tam vešly a nevadily pružině zadní nápravy - nějak to vypodkládal pod nábojem aby třmen dostal víc ven a dál od pružiny, ale taky nevím přesně jak. Jinak udělat držáky prý nebyl problém.
Pokud se nepletu, neni tam kapalinova rucni brzda. Proto tam Lubos daval kotouce z Octavie. Ale rikam, pokud se nepletu.
Mě by to taky zajímalo, z přesně stejných důvodů jako Dvordyho.
Zajímalo by mě, jak tam máš napasované ty třmeny z Octavie, já chci dávát kotouče taky, ale nechci kapalinovou ruční brzdu.
DAl bych 11, le nejde to - tak 10. Mazel jako sviňe
Tož só pěkné
Hurááá,sedačky jsou tam
Chtěl sem něco, aby me to pořádně brzdilo, páč taky nemam zrovna žádnýho lenocha, ale to tam rači dam jenom chlazený kotouče a předělam to podle úprav na 130-třícu...:-)
díky za odpověď a hodně zdaru - bude třeba :-))))))
Mě by spiš zajimalo, kde v Praze dělaj to pokovení oken a za kolik?
No já tam mam jenom třmeny s "trosky",né komplet brzdy.A pokud by jsi na to chtěl nějakej popis,tak by sis musel koupit i jiný kotouče (HPR) na který jsem to spasovával.Stojí kolem 7 litrů.....Jinak jsou tam jiný držáky a předělaný náboje a ůplně jsem odstanil vnitřní krycí plech.Na origoš kotouče jsem to nezkoušel takže nevím co by bylo třeba aby to spolu fungovalo,ale minimálně ty držáky určitě jooooo
tina: já mám dvoupísty a teď budu dávat čtyřpísty, ale z Rapida.
Ty třmeny z 1203 má Tuner( Luboš ). Myslím, že se musí udělat nový držáky, ale nevím to jistě. Luboš to sem určitě napíše.
zdar Tuner#2, tady píšeš, že máš vepředu brzdy z trosky. Chtěl bych vědět esli se musí ňák předělávat, aby tam pásli nebo je to jak prdel na hrnec...... díkec
Voni origoš přední mkový lemy taky nejsou žádný střízlíci.
Vemu šupléru a jedu Ti to přeměřit
Se svejma odhadama se můžeš jít klouzat....Je to jak jsem řekl a basta fidli
Jdi na chat!!!
To bych řekl že je to víc - tipoval bych to tak 5 cm - ale je to můj odhad...
Hmmm,přesně Ti to neřeknu,ale mělo by to bejt něco kolem 3 centimetrů na každej straně.....
Tak sem ti to hodnocení zaokrouhlil na rovných 300
. Měl bych malou technickou otázku - nevíš o kolik cm šířky ti ten klempíř navařil lemy? Já chci dělat něco podobnýho ale poněkud užší, pač tam nebudu mít tak pěkný kola
