Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
Thank you Tommi S
10 points...nice wheels
Technická není problém,vím,že mám na autě všechno v pořádku a jakou cestou se k ní dostanu je mi jedno,hlavně,že je.A že spousta úprav není povolených-éra třídní jednotnosti skončila,soudruzi...
Jediný co může být problém je,že až se něco s takovým autem někomu na silnici přihodí-jak to budou řešit a co pojišťovna atd...
JA mam taky tred po technickej a kdybyste videli cim jsem tam jel
2Luboš: No tak to je jasny, ja sem resil ze kdyz uz mas trmeny vzadu tak je jedno z ceho, normalni technickou neprojdes
Pokud mas znamy tak neeee
2Max: A ty myslis ze kotouce vzadu se jim libit budou jo?
To uz je jedno jestli mas trmeny z Oktavky nebo z ceho chces, kdyz budes na normalni technickou tak te vyhodi stejne
jo jasně....to taky....já to myslel obecně....vono pak i na technický by se jim to asi nelíbilo...ikdyž to by šlo tak obejít....Prostě tam chci lana :o)
2Max: ono nejde ani tak o nádobku, jako spíš, že je nevhodná pro delší čas zatažení, protože trochu ztrácí časem tlak. takže stát 2 dny v kopci bez klínu, tak je jisté, že svůj vůz najdeš v údolí.
no....tuhle jsme se o to m U-Geenem bavili.....ani jeden nechcem nádobku za ručkou :o))))
Tak už se těšim na sraz,až to předvedeš !!!!
Upravoval jsem jak trmeny,tak lanka k brzde,samotnou rucni brzdu,zadni naboj a krome kotouce proste asi vsechno.Nekde na srazu rad vysvetlim a ukazu,ale tady to vysvetlovat je asi na dlouho
.Ja osobne jsem si s tim stejne musel pohrat a vsechno nekolikrat predelat.......Nic neni hned
Pisu kotouce, myslim trmeny
, to je jasny
Kotouče tam má z feliny a pouze třmeny z octavie. Co vím tak největší problém je aby se tam vešly a nevadily pružině zadní nápravy - nějak to vypodkládal pod nábojem aby třmen dostal víc ven a dál od pružiny, ale taky nevím přesně jak. Jinak udělat držáky prý nebyl problém.
Pokud se nepletu, neni tam kapalinova rucni brzda. Proto tam Lubos daval kotouce z Octavie. Ale rikam, pokud se nepletu.
Mě by to taky zajímalo, z přesně stejných důvodů jako Dvordyho.
Zajímalo by mě, jak tam máš napasované ty třmeny z Octavie, já chci dávát kotouče taky, ale nechci kapalinovou ruční brzdu.
DAl bych 11, le nejde to - tak 10. Mazel jako sviňe
Tož só pěkné
Hurááá,sedačky jsou tam
Chtěl sem něco, aby me to pořádně brzdilo, páč taky nemam zrovna žádnýho lenocha, ale to tam rači dam jenom chlazený kotouče a předělam to podle úprav na 130-třícu...:-)
díky za odpověď a hodně zdaru - bude třeba :-))))))
