Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
00:09:18
13.07.2003
Niky
No nevím jesli to je řesení pro každodení ježdění ale ja na svém zavodáku mám místo tech seriových hrůz /silenbloků/ silenblok z prředních svislých čepů, samozřeje že to znmená jiné držáky /nechat si vytočit kus trubky o vnitřním průmeru silenbloku ze svisláku,nalisovat a do původního držáku udělat díru pro náš nový silenblok/ No je to super.Je to stará zavodnická finta,kterou jsem pocytil někde dávo ale funguje to perfektne.To byste nevěřili jak se projeví špatné,unavené silenbloky na okmažité akceleraci.Tak si to představte že jste motor a máte jistý Kw potencial a co se stane když první co můsíte udělat je to že svou energii opřete do bláta /silenbloky/...ZTRÁTA... a pak až se přenese točivý moment na ostatní komponety....2. kapitolou je uchycení převodovky.Pokuď má někdo zájem ať mne kontaktuje na niky@volny.cz
10:46:58
11.07.2003
ono drzak bude v pohode spis ti budou hodne rychle odchazet silenbloky, ja kdyz sem narval do rapida motor z fabky kterej muze bejt tak o 20kg tezsi (tezsi klika, rost...) tak sem dal novy silenbloky a po roce uz sou zase dost proveseny, mozna to vyresej ty tvrdsi ale spis ne ja to vyresil pouzitim uplne jinejch silenbloku a uz to musi byt OK
21:20:27
10.07.2003
TUNER
Možný je všechno a proto se to musí nejprve otestovat.....52 Neni problem potom udělat silnější nebo vyztuženější držák,to je pro mě sranda 3 3
14:52:03
10.07.2003
Wilím - zrušená registrace
Zdá se mi ten levej závěs motoru u silentbloku trochu chatrnej, podle mě se to bude kroutit.
07:44:32
02.07.2003
KamilX
Kamil je u všeho obsazenej a tak na mě zbejvá většinou KamilX.
ps. mám u sebe digiták a tak sem snad taky přidám ten můj "STŘEP".
07:39:04
02.07.2003
to KamilX: me to bylo hned jasny, uz podle e-mailu
07:19:04
02.07.2003
KamilX
Zdravím, no konečně jste mě odhalili...85 Teď se vám tu budu motat každý den.... 36
21:10:56
01.07.2003
Ha že by se už konečně zaregistroval??47 Jestli jo, tak vítaj kolego4
18:57:45
01.07.2003
TUNER
Srandičky srandičky na to vás užije...:-)Kdopak je ten KamilX???Je to ten co si myslim??
13:40:08
01.07.2003
mikee
Z tych slabsich, po V6-kach co sa montovali v 80-tych rokoch.47 55
12:05:00
01.07.2003
Cili standartni motor3
12:01:26
01.07.2003
KamilX
Tak, je to Octavia 1.8 20V Turbo.
08:46:03
01.07.2003
CHIP
2MaSo: JA bych rekl Octavia 1.8 ... ale jistej si nejsem...
22:44:25
30.06.2003
MaSo
v motorech se nevyznám a proto se ptám, co je to zač?
10:56:17
26.06.2003
Simi
2Tuner#2: A to ja bych zas rad videl, nez budu zvedat. Este se na tom da dost zkurvit. Navic chci videt, jakbudou ladit ty vytazeny lemy s ustrojenym autem... bez toho ani bodik navic 51
14:23:11
25.06.2003
TUNER
Jo,jo,zatim je tam jen naraznik a maska....Včera jsem vyměnil brzdovej válec za (už asi po 3) tak snad už budu i brzdit..Bohužel nemam digital tak nemůžu všechno fotit a hned to sem posílat12
15:02:30
24.06.2003
Simi: bodování můžeš zvednout hned, protože když si přimyslíš nový sériový nárazníky a masku, tak je to nynější a asi zatím koncová podoba z venku - jestli je to jinak, tak mě TUNER opraví 47
14:31:51
24.06.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
TUNER: co tam budes davat za zrcatka?
14:31:21
24.06.2003
mikee
JA som uz sice hlasoval,ale tiez by ma zaujimalo v akom stadiu sa auto momentalne nachadza9
14:25:26
24.06.2003
Simi
2TUNER: Jak to vubec vypada s touhle kaarou? Cekam, cekam, kdy uvidim kompletni fotky ustrojeneho vozu, abych moh zvednout sve hlasovani na plno a vono furt nic...
    vyhledávání
pá 27. - ne 29.06. Pohofest 2025 | pá 18. - ne 20.07. Felda meet no.6 | další akce...
