Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
06:30:25
26.05.2010
TUNER
Jako NWKT,dávat tam 1,6 je nesmysl.....
18:03:26
25.05.2010
-> Goody 23: 1,6 za tu práci nestojí
16:50:17
25.05.2010
Goody 23
no lebo aj ja rozmyslam ze dam nejaky lepsi motor a uvazujem nad 1,6 z feldy alebo nad 1,8 t z octavie a neviem sa rozhodnut lae nieco stoho chcem iste
07:18:39
24.05.2010
TUNER
-> Goody 23: Nový držáky,mezikus na převodofku,s jednotkou problémy nejsou. Motor šlape 6 let bez problému. ;-)
21:59:21
23.05.2010
Goody 23
Pocuj mal si vela roboty stym aaby si tam dostal ten motor dnu dal ho na drziaky a prevodovku si ako napasoval .................... a Riaca jednotka nerobila problem ???
16:39:05
10.05.2010
-> TUNER: len jazdíš a užívaš si a sem tam meníš prevodovky40
15:14:17
10.05.2010
TUNER
Ahoj,ne žádný změny nechystam. Jen se vozim a užívam si. Neni třeba se v tom pořád vrtat 4
11:33:14
10.05.2010
stevotuner
zdravim tunera tak ako chystas neake zmeni na svojom zihadle alebo len udrziavacia faza??
15:24:32
02.04.2010
TheronBB_130LR
-> VeTeV: taky umíš psát 3 3 3
07:59:21
02.04.2010
OK ja tam moc podobnosti nevidim - snad jen to ze jsem se jednoho dne sebral a nasledne se vratil, ale dnes to beru vse s nadhledem a je em to putna
06:52:35
02.04.2010
-> VeTeV: píšu PODOBNÉHO, ne to samé
22:37:39
01.04.2010
-> MATTESS: nemám dojem, že bych to měl auto....
a návrat jak jsem již psal byl díky diskuzi o cotrusech a poté vrácení nicku od tučňáka abych tu nebyl inkognito... a rozhodně jsem se nevrátil za dva dny 5
22:08:22
01.04.2010
-> VeTeV: něco podobnýho znáš z vlastní zkušenosti, viď?
20:27:05
01.04.2010
01.04.2010
Šulda
právě že ne
15:03:20
30.03.2010
Bery
-> Šulda: ty ho tu někde vidíš?
14:51:23
30.03.2010
Šulda
ale tuner žlutka už na virtu není ?
21:42:54
28.03.2010
-> Šulda: Ne, virt funguje dál
21:37:05
28.03.2010
Šulda
zdar hele kde je žlutka onzrušil virt ?
16:05:05
28.03.2010
Veskoo69 - zrušená registrace
nádherná a dokonalá škoda 6 dobrá robota 4
