Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
18:47:42
04.06.2010
04.06.2010
-> jarda.u1: A nebo starej Pešan na kile. To víš, vodní pumpa to je brzda...
18:44:18
04.06.2010
04.06.2010
jarda.u1
-> formen: takhle to ma ustredni topeni,ne?
11:39:22
04.06.2010
04.06.2010
Lutec
zdravim
18:30:14
01.06.2010
01.06.2010
TUNER
Nemam
23:41:12
31.05.2010
31.05.2010
formen
-> TUNER: Mam dotaz mas tam el. cerpadlo na vodu kdyz zastavis aby voda stale kolovala v okruhu??
22:16:46
27.05.2010
27.05.2010
TUNER
-> M@rtin: To neni podle fotek,to je tak i ve skutečnosti
Rozchod je sice větší,než má Honza,ale díky blatníkům je to úzký. Neni to hotový. Podložky jsou stejný jako byly. Jen kola jsou místo 8mi palců jen 7...takže - 2,5 cm na každou stranu. Širší náboje na zadek jsou doma,ale nevim co s předkem...chtělo by to širší nápravu tak o 5 cm na každou stranu......ale jezdit to jezdí,tak přece na to nebudu x let doma jen koukat než se dokopu to vyřešit.
14:29:10
27.05.2010
27.05.2010
-> Tuner#2: si to ověřím, jestli mi nelakuješ
-> M@rtin: nejsou podložky
14:27:16
27.05.2010
27.05.2010
M@rtin
-> Tuner#2: Ta zelená je podle fotek nějaká tramvajová
14:25:12
27.05.2010
27.05.2010
pulin
nádhera
pěkná práce:-)
14:19:37
27.05.2010
27.05.2010
-> MATTESS 27.05.10 14:14:47: Celkem slušně, nový kola, gumy a vejfuk to pokrylo a ještě zbylo na zmrzlinu
14:14:47
27.05.2010
27.05.2010
-> Tuner#2: kolik GES platí za reklamu?
14:09:07
27.05.2010
27.05.2010
-> TUNER: P.S. Nezapomeň na mě s tím Kláskem
14:08:16
27.05.2010
27.05.2010
-> TUNER: Ty jo velkej tuner přidal fotky
16:35:51
26.05.2010
26.05.2010
radekp
-> TUNER: tomu říkám rychlost
16:35:34
26.05.2010
26.05.2010
TUNER
-> radekp: Tak tady máš i 3
16:17:39
26.05.2010
26.05.2010
radekp
-> TUNER: I dvě!
11:14:37
26.05.2010
26.05.2010
TUNER
-> radekp: Dííík
to abych tu fotku dal i sem )))
10:41:19
26.05.2010
26.05.2010
-> Goody 23: Těžkej litinovej motor, nemá výkon a aby si ho tam dostal tak musíš udělat to samý jako s 1,8T
08:38:51
26.05.2010
26.05.2010
radekp
-> Goody 23: Protože stejný výkon dostaneš z 1,3 , který je navíc lehčí a taky s tím budeš mít méně práce
-> TUNER: Jinak se mi líbí tvoje auto čím dál víc, ta fotka se Žlutkou v garážích neemá chybu!
08:33:47
26.05.2010
26.05.2010
Goody 23
preco nezmysel ??
